1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    О нашел. DSC_0001.jpg 6 квадратов из мешка значит...Ведь с квалификацией у исполнителей уже все в порядке:|:
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Понял почему гуляла вязкость при половинном замесе..Ответ на фото...деление пополам на глазок не годится...нужно вешать 12.5кг точно...
    С целым мешком никаких хлопот...
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    У меня при зубе 10 мм - армирование, мешка хватало на 6 м2 в один слой.
    Бл... я за вами неуспеваю!
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это ничего, пардон..:victory:
    А вот еще вопрос мучает..Сколько рядов каменьев можно положить за раз? Особенно на старте?
    Если снизу ничем не подпернуто?
  5. Amon
    Amon
    Amon
    Зависит от камней. Но лучше подпереть.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    У меня легче ваших в 2 раза..но возможно под-над окнами сделаю вставки из тяжелых брутальных потемнее...
    По идее стопкой досок можно подпереть.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Начал вторую базу..здесь бодрее дело идет..сетка тоньше DSC_0002.jpg ..дюбелей не надо..сохнет быстро DSC_0005.jpg DSC_0006.jpg DSC_0007.jpg ...на цоколе остатками клея начал первую базу из обрезков панцирной сетки. DSC_0009.jpg Дюбеля креплю только вверху через фальшцоколь в деревяху обвязки..саморезы покороче конечно. DSC_0013.jpg
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    С этими дождями...отмостка потихоньку смывается в сортир. как раз весь скат в эту точку струячит DSC_0011.jpg Что в целом неплохо..дождеприемник закапывать легче будет...Главное не затянивать с этим пожалуй.
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Придумайте любую конструкцию... но подпереть надо! Вам самим же легче будет класть камни. Попробуйте что то типа "армянских лесов" в крайнем случае.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Только не такого размера. Мини - какие нибудь. а вместо настила гипрочный профиль склепанный в друг друга и той длины которой надо.(методом сбежки). По крайней мере после ...можно разклепать и куда нибудь использовать.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Достала погода..Вчера намазал вечером - сегодня утром даже не пытается сохнуть. DSC_0004.jpg DSC_0001.jpg DSC_0002.jpg DSC_0003.jpg в воздухе глазом видно 100% воды...Понятно почему в Питере мокрые фасады такие недоразвитые.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А может просто к база профиль прикрутить маленькими саморезами, а то у меня высота "лесов" 10см получается для первого ряда...выше ведь не понадобятся.
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Чего-то смущает меня скорость клея СМ-16 25мин. Я шесть квадратов за это время не осилю..наверное даже 3 квадрата не осилю..аптекой чтоль заниматься...
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Тогда используйте основание и подкладки под направляйку. К стартовому профилю не надо, у него нет такой жесткости.
