1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Дошло до электрики..пока на освещение фасада и розеток террас...Решил заморочиться..На скрутки+сварка+тряпичная изолента+ТУТ с клеем..Делал так..На один контакт - жало от паяльника ибо оно наиболее медное из всего, что нашел в метизах. DSC_0001.jpg На другой контакт открутив крокадила - ржавые плоскогубцы..очищенные щеткой. DSC_0003.jpg Сначала скрутку скрутили ручками - вышло некошерно. DSC_0005.jpg но мы тренировались..Затем 30 ампер DSC_0007.jpg DSC_0008.jpg есть контакт DSC_0019.jpg Получается надежно, но больно муторно. DSC_0021.jpg
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    После этого усовершенствовали технологию..Жало паяльника перевернули другой стороной, круглой ибо плоская быстрее сгорает и дольше зажигает дугу. DSC_0028.jpg а главное привлекли для скручивания шурик. DSC_0024.jpg DSC_0025.jpg ,Ну тут совсем другое дело. DSC_0026.jpg DSC_0027.jpg
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Резинки в коробке не срезали, а протыкали. DSC_0029.jpg В общем получилось быстро и мне видится - надежно. DSC_0033.jpg DSC_0036.jpg DSC_0039.jpg DSC_0040.jpg Хотя кабель прибитый к деревяхе выглядит жутко. DSC_0045.jpg DSC_0046.jpg DSC_0047.jpg
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Дальше стыковал мокрый фасад и сухой. DSC_0048.jpg DSC_0049.jpg DSC_0050.jpg DSC_0051.jpg DSC_0052.jpg DSC_0053.jpg DSC_0054.jpg DSC_0055.jpg
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Короче домучил вторую базу...начинается самое интересное, ибо ни разу не лепил ничего кроме горбатого..Спасибо коллегам @kassius, и @КленДубовый - согласно рекомендаций подготовил стартовую площадку, в выходные планирую старт. DSC_0068.jpg DSC_0067.jpg DSC_0071.jpg DSC_0076.jpg DSC_0078.jpg
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Всякие огрехи снимал механически такой щеткой на миним оборотах DSC_0080.jpg Очень быстро и удобно, ею же снимал глянцевое цементное молочко с обратки каменьев...
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Dan!la Кажется где-то у тебя проскакивало, что ты народную паркетку хитачи делал в стационарный стол для распиловки. Не дотумкаю, как...там вроде литая подошва, да и мест для дырок не особо...
    Надо много бруска под трапецию новомодную настричь.
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @gopalov69, а просто наклон и упор? Мне кажется, с деревом не надо все в высшую степень идеально-ровности возводить...
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Было дело. Хитачка 7-ка. Задействованы были почти все отверстия в подошве. В них вкручивались клопы. Плюс еще перфополосой на всякий пожарный усиливали :)
    Теперь уже не помню, что было в роли основания стола: либо ОСБ 22 мм, либо фанера 18 мм.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Согласен, но бегать вдоль 3м палки лень...и когда переступаешь упор зараза норовит дать кругаля..у меня так случалось, когда я контру на крышу из 38х140 стриг.
    Хотя возможно именно так и придется поступить ибо кажись диска с уклоном впритык хватит на 50мм брусок только таким макаром..Эх был бы 45х45.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ага..вот у Тима точно 45х45 брусок был..или паркетка с большим диском.
    У меня диск 190мм и глубина пропила 68мм..если фанерину 18мм взять - на уклон для 50го бруса уже не остается.
    Нужна меньшая фанерина. или две фанерины бутербродить.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Начал лепить...На всякий случай грунтанул..не те деньги, чтоб экономить. DSC_0089.jpg С помощью валика на палке несколько минут работы..ворс брал максимальный как в учебнике. DSC_0090.jpg
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В субботу выгнал первый ряд только..Как в Кавказской пленнице - "...Торопиться не надо..".. DSC_0084.jpg
    DSC_0083.jpg DSC_0088.jpg DSC_0087.jpg Синюшние какие-то фоты..нужно приложение какое-нибудь видимо качнуть..На деле все теплее..и красиво цука.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    IMG_0805.JPG IMG_0806.JPG Фанера 10 мм, на скорую руку, но под 90 гр.
    Вполне себе.
