1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Дык холодный только маленький треугольник, утепленные скаты имеются - значит нужна вроде б.
    Слуховых окон для 10м коней тоже вроде недостаточно...
    Втыкать аэраторы не хочется и так вся крыша будет копия "пьяный слон" на Фонтанке;)..того и гляди туристы потянутся...
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ну если скат теплый то - да. Мне проще. Холодный чердак и схема Руукки.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Хоть мне и не к спеху, глянул схемки...
    В случае с МЧ всё верно, полоса гидроизоляции поверх обрешётки, в одни полуволны поток выходит под конёк, через другие - выходит из под конька на улицу.
    В случае же фальца-защёлки как-то странно эта полоса поверх контры. Поток уходит вникуда, упираясь в верхнюю доску обрешётки.
    В случае с тайвеком Дюпон говорит: "не сцы, через меня всё высохнет, даж в два слоя с перехлёстом"
    Но финны же исповедуют обычную паронепроницаемую плёнку?
    Как так? Через микроскопические в сечении волны защёлки там пшик, а не поток.
    Т. е. вся надёжа на выдувание через слуховые окна на фронтоне, проскребаясь мимо верхних стыков ферм?
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я лазил под такой схемой. Там сквозняк - мама, не горюй. И вентрешетку нужного размера.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Обязательно стропила через стены крепятся к фундаменту.
    Вы не так делаете? Тогда к вам скоро прилетит ваша крыша.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Какое у Вас расстояние в коньке между окнами?
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Кровельное покрытие связано с обрешеткой
    Обрешетка связывается к контрой
    Контра со стропилами
    Стропила с каркасом
    Каркас с фундаментом
    Все и так связано :)
    Если же следовать вашей логике то:
    Если бить обрешетку к стропилам через контру, то это получается "через слой"
    То есть тогда по идее
    кровельное через обрешетку у контре
    обрешетка через контру к стропилам,
    Контру так и быть, просто к стропилам.
    А вот стропила надо непослредственно связывать с фундаментом, а не с верхней обвязкой
    Посмотрите систему крепления стен и стропил у американцев в ураганоопасных районах :) Там не пару гвоздей или уголков в верхнюю обвязку, а все очень сурово, все связано со всем намертво.
    Я не вижу смысла в полумерах типа обрешетку бить обязательно через контру в стропило.
    Ну не улетит у вас кровля с обрешеткой, улетит сразу вместе со стропилами :)
    Легче станет на душе? Так что или по полной программе готовится к ветрам или разумно достаточно :)
    Хотя, если по скандинавски на контру использовать рейку 25х50 а не брусок, то и 70 гвоздь зайдет через контру в стропило. Так что спор не имеет практического смысла.
    Но колотить обрешетку 150гвоздями это... я просто вспоминаю как я забивал 150 гвозди в сборные балки, при помощи киллограмового молотка
    А потом вспоминал количество забитых гвоздей в обрешетку.
    И понимал - что пусть лучше кровлю унесет :)] Когда торнадо до нас добереться
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не понял.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В смысле длина проветриваемой зоны между слуховыми окнами..(длина конька минус фронтонные свесы)...
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А у меня еще нет фронтонов. Это я у приятеля на крыше ползал.
    Если не путаю, то длина чердака 12 с копейками. Ширина 8 с небольшим. Высота чердака около двух.
    Площадь решеток во фронтонах 1/300 с каждой стороны. Все хорошо работает.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Про гвозди я собственно отсюда взял
    http://www.kijanka.org/forum/index.php?topic=4040.0
    Понимаю так, что 150 либо 120 гвозди использовались раньше при брутальной кровельной системе..стропила из тесаного бруса, обрешетка из 50ой доски...и по инерции используется многими плотниками сейчас с более тонкими брусками и обрешетинами.
    И тут либо вашим либо нашим...В смысле или 150гвоздь при 50мм контре и 25мм обрешетки или 70 гвоздь/саморез..Все промежуточное ведь не анкерит обрешетку к стропиле.
    Если рассматривать как анкеровку к балке аналогичное фундаментам, то там есть соотношение толщины арматуры к глубине анкеровки кажется около 33 (перехлест арматуры в месте встречи ребер - для ушп получается достаточно 40см при 12арматуре, поэтому в том числе станд. ребро ушп - 45см) и проводить аналогию - получим те самые 2/3 "в мясо" как видят консерваторы.
    Буду пожалуй делать 90ершом брусок и 70ершом обрешетку..а кое-где особливо по краям заколочу 150ых с засверливанием и притуплением гвоздя...
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Так тут шикарный холодный чердак, у миня другое.
    Недурно об этом мадам Матильде рассказать...она говорит что при такой длине тонеля под дорогой например тяги нет и можно спать...но наверное не нужно..:aga:
    В переходах метро ведь нет сквозняков...я в студенчестве помнится там приторговывал какое-то время..:|:
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Кстати, насколько помню, именно Матильда когда-то рекомендовала вспарывать крест-накрест коньковую гидру через какие-то промежутки.
    Алипаек-то на фальц вроде нету? ;)
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @logi2121, А можно и листовой купить, если в конек охота засунуть:
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А причом тут уплотнители, если речь идёт о вентиляции подконькового пространства? :ogo:
    Алипайки и прочие аэраторы для этого и служат, когда под кровлей создаются тупиковые пространства.
