1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @КленДубовый, Денис, Где-то у Вас встречал, но не могу найти последовательность. DSC_0090.jpg Планку примыкания замазываю герметиком и потом наношу декоративку на откос.
    1. или наоборот?
    2. какую посоветуете декоративку сюда (чтобы паропроницаемая по макс и колеровалась в темно-коричневый RAL8017)
    3. MS паропроницаемый герметик наверное лучше полиуретанового?
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А какая планка примыкания? На моих есть и уплотнитель самоклеющийся и резинка уплотнительная, там герметик особо и не нужен, если заморачиваться, я бы сначала нанес декоративку, а потом уже герметик, но опять таки - ИМХО излишен
  3. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Если есть элемент примыкания с сеткой (9 мм), то герметик уже не нужен. Герметик используется в том случае, когда не применяется элемент примыкания с сеткой, тогда предварительно из-под системы выводится сетка, она выходит из под утеплителя, обрачивает откос и выходит на плоскость фасада, стук обрабатывается герметиком типа Эмфи ПУ-25, Роберфлекс и подобными.
    Декоративку любую, окрашенную в объёме, но для этого цвета количество колдорантов просто бешенное, там одного чёрного колоранта примерно 400 единиц, а ещё красный, жёлтый... Дорогой цвет получится.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Дело в том, что планка белая...в глаза бросается..я тоненькую полоску тоже отодрал...замажу коричневым герметиком.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вчера поймал погодку - налепил цоколь. DSC_0007.jpg DSC_0008.jpg DSC_0009.jpg DSC_0010.jpg DSC_0012.jpg DSC_0019.jpg DSC_0020.jpg DSC_0021.jpg
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  8. Wezzi92
    Wezzi92
    Wezzi92
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Неделя пролетела как один миг...Отдыхать - не работать..Спасибо коллегам-скандиманьякам за праздник. @mitya 36 и @Swaarog за кулинарные изыски..баранина супер. @Plotinum, @Nataliya и @Cassandro за организацию...Отдельное @Tim1313 и @Porcupine за доставку хмельного тела:|::hello:
    Почти каждый день ходил на рыбалку...больше именно ходил..натоптал около сотни верст - искал залежи лосося..Только в субботу обнаружил шикарный порог - буду окучивать всю осень, очень уж перспективный по-моему.
    Поработать тоже смог себя заставить..Доделывал всякие доделки. DSC_0004.jpg DSC_0013.jpg DSC_0019.jpg DSC_0020.jpg Тут как узбек покрасит в коричневый посмотрю - может сымитирую еще одну колонну (или пилястру..не знаю как правильно, но как красивше).
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ну и собрав остатки воли заполз на крышу. DSC_0009.jpg DSC_0015.jpg DSC_0016.jpg DSC_0017.jpg DSC_0018.jpg В субботу с утра так порабовался, что Бог не наслал дождя..ближе к обеду понял, что Он приготовил испытание пожестче..Дуло так, что сдувало с 30кг ящиком камней в руках..Хорошо каплю купил..с прусиком бы намаялся.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Думаю думку про СО и ГВС...Хотелки пока не менялись - эл. котел на ТП и электробатареи потом, если будет мало..Буржуйка контуровская опять же не только для красоты планируется..А вот с бойлером не знаю..БКН или обычный водогрей:faq:...Весь этот огород вокруг БКН - СУ, ТХК сильно удорожают и усложняют конструкцию...Как бы посчитать эту экономию от БКН..Боюсь как бы горизонт инвестирования не оказался в другой жизни...нового БКН.
    Еще такой момент занимает..на сколько киловатов брать скат протерма (решил его) для своих полутораэтажей 10х10? Они один хрен почти в одну цену 6, 9 или12?
    У @Natalyshka кажется на 7 и вполне справляется, а у ней плита вроде больше.
  12. bataler
    bataler
    bataler
    @gopalov69, а ночной тариф присутствует? Если да, то желательно по максимальной мощности какую сети выдают брать, если нет, то надо считать потери в холодную пятидневку и от них плясать. На вскидку 9 хватит за глаза. По гвс - мое ИМХО без перспектив газа ставить обычные накопительные максимально близко к водоразбору, хотя бы по одному на этаж, но это чисто мое мнение
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Имеется.
    Ограничение по мощности у меня высокое...но
    сеть у нас кажется 800кВт на 80 домов...правда не все обжитые..Может на 12кВт взять - дольше проживет? Разница 500р
    Насосы у них у всех вроде одинаковые.
    Тоже к накопительным тяготею..на втором этаже только рукомойник...Наверное лучше 100литровый на душ-сортир и 50л на кухню..жена страсть любит что-нибудь помыть.
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Сосед подсел на скандифасад. DSC_0004.jpg DSC_0003.jpg Накой Р, ТС, Монза...лесопилка в Борисово - обрезная дюймовка 150мм по 8000р/куп...посушил на прокладках..узбеки болгарочкой браширнули и антисептиком покрасили..вуаля..и очень недурственно смотрится...Гляну как зиму переживет и может все-таки деревянный забор такой изваяю..можно порося и просмалить.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ну вот потихоньку доколотил, а узбек почти покрасил наружную деревяшку..Оказалось, что у меня 201м2 фасада, 150м2 подшивы и 60м2 столбов и балок:close: @Crishnic, Иван ты спрашивал..на покрас в два слоя всего этого хозяйства ушло 110л акрилина и пика-техи.
    Мокрофасадные муки тоже закончились...не жалею - результат очень понра.
    DSC_0076.jpg DSC_0070.jpg DSC_0072.jpg DSC_0073.jpg DSC_0074.jpg DSC_0075.jpg DSC_0082.jpg DSC_0081.jpg
