1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Решил закончить балкон..хотя бы один полностью..а тут подстава DSC_0010.jpg надо городить какой-нибудь отлив-порог.
    Порывшись в траве нашел кусок железки и начал гнуть. DSC_0012.jpg DSC_0013.jpg Помятуя про недовольство дяди Леши @logi2121 про прикручивание отлива к раме саморезами втулил на этот раз в рамный фальц..попавшаяся на пути проставка легко подпилилась мультитулом..примерка DSC_0014.jpg DSC_0017.jpg догибка-подрезка DSC_0018.jpg DSC_0021.jpg DSC_0026.jpg
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В прошлый раз очень не понравился процесс приклеивания ветрозащиты к раме..особенно подрезание остатков которые норовят потом выглянуть из под откосов..В этот раз сделал по другому - отрезал полоску 90мм шириной и сначала ее приклеил на скотч..а потом нахлестнул на нее мембрану стены..вот такой значит разрыв ветрозащитного контура..Кто-нибудь есть против? DSC_0026.jpg DSC_0030.jpg DSC_0029.jpg
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А впрочем поздно..Проставки из дюймовки у меня часто кололись в прошлый раз..напилил квадратов из фсф12 мм..ими регулировать одинаковость торчащего куска рамы проще. DSC_0031.jpg
    Ну и заколотил откосами все это дело нахрен..долго еще на эти требуха любоваться. DSC_0032.jpg DSC_0034.jpg DSC_0035.jpg Покрасил вторично DSC_0036.jpg DSC_0037.jpg DSC_0040.jpg
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    И раскидав и подпилив где надо окончательно доски настила густо намазюкал вторично маслом. DSC_0048.jpg DSC_0052.jpg DSC_0054.jpg Наутро это выгдядело так DSC_0061.jpg DSC_0063.jpg DSC_0064.jpg DSC_0065.jpg DSC_0067.jpg Гонцы из финки сообщили, что наконец саморезы террасные забрали и завтра привезут..на выходных прикручу..и наверное еще раз мазну..и наверное в этом году дверь не открою уже сюда..Все эти доделки реально достали, не знаешь за что хвататься.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Видимо резать..что коллеги с таким пациентом делать предложите - операция или сразу в морг?
    Накой там вообще этот волдырь не пойму.
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    это колено снизу крепится на выходе из трубы, из него водичка на землю течет
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    А для соединения трубы и воронки у тебя есть други колена, без этой выштамповки.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    И вот в раздумьях по ограждению палками...Муки выбора.
    1. Оставить только второй этаж
    2. Повторить на первом
    3. Сплошняком весь первый по последней финской моде.
    Склонен к третьему, но очень неохота еще 150штук трехметровых строгать.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А зачем там такой фальц..в нем же вода стоять будет.
    Отводы другие есть, а вот мозгов чтобы на месте их посмотреть видимо нет..хотя когда я заказывал в накладнушке значились 9 отводов..без конкретики.
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Чтобы продавать подороже ;), как отдельную позицию.
    Колено трубы D90 Aquasystem 4.00 шт 315 руб.
    Отвод трубы нижний D90 Aquasystem 2.00 шт 345 руб.
    Вот из моей накладной. Странно если они у тебя в одну позицию запихнуты.
  12. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    голосую за этот вариант. Мне кажеться что третий вариант будет перебор... Рябить будет... Все ИМХО
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вот я лошара..дважды..глянул документ.
    Колено трубы D90 Aquasystem 6.00 шт 400 руб.
    Отвод трубы нижний D90 Aquasystem 3.00 шт 440 руб.
    Миражсталь видимо озаботился рентабельностью бизнеса в этом году..в прошлом цены были как у конкурентов..неудивительно что они свое вентил. производство продали.
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я меж ними в основном выбираю..В последнем что-то тоже есть...Первый точно не канает...некрасивые эти ноги голые..Пожалуй сделаю второй, а потом если что добавлю..что вряд ли..ленив..В квартире после ремонта до сих пор провода под колонки в гостинной из стены торчат...жена вопрошает, а я говорю - зато гирлянды на Новый год есть куда приладить.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Для пущей надежности отлива на широких окнах помимо боковых креплений саморезами добавлю по центру пару костылей к обрешетке. На отливе добавится один гиб. DSC_0008.jpg
