1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ага, вспомнил. Сейчас он только в музее или у кого в старом гараже на антресольке под толстым слоем пыли :)
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да, стрелочный должен близко показывать.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Короче, завышенное напряжение сети маловероятно, чем не меряй.
    Трансформаторы, они такссать с фиксированным передаточным числом редуктора;)
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Резоны ваши приятны моему слуху и так же понятны как... рассуждения о конфликте до-диеза с си-бимолем в пятой симфонии Бетховена..Вывод делаю такой, что под нагрузкой любая хрень сгодится..Попробую в след. выходные...
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Напряжение короткого замыкания - это такое напряжение на первичной обмотке трансформатора, при котором по короткозамкнутой вторичной обмотке течёт номинальный ток.
    Боже, как много в голове бесполезных знаний... Да, к чему это я.
    "Номинальные напряжения для электрических генераторов, синхронных компенсаторов, вторичных обмоток силовых трансформаторов приняты на 5-10 % выше номинальных напряжений соответствующих сетей, чем учитываются потери напряжения при протекании тока по линиям."
    230 + 23 = 253
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Когда я служил в оборонном ведомстве...на БД в операц. зале в бункере 6 через 6..у нас ничего мерять не было принято...зато было принято уметь сварить супчик из пакета или чай за одну минуту..Тогда я впервые познакомился с магией электричества..двухжильный проводок..два лезвия (лучше подковы от сапог)..нитки..спички..Трехлитровая банка закипала за несколько секунд...
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я понял - у народа опять начался мандраж по валюте..импортные штучки метут как халявное угощение на корпоративе..Вторую неделю никак не закупить котел и фитинги-трубы под обвязку..То акула глухая, то свисток не работает...В результате сегодня втарил 14й скат вместо запланированного 12-го (оказался даже дешевле), трубу Pex-Al-Pex от какого-то APE вместо хотя бы Compipe и пресс-фитинги..правда все Tiemme как хотел.
    Боюсь только, что пока соберусь все это хозяйство включать - вода еще в бутылях замерзнет.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вопросы появились к любителям собирать не только каркасы, но и коллекторы. Малыша-то к какой титьке?
    И не задействованные контура (у меня 8 контуров намотано, а коллектор на 10) заглушкой какой заглушить или регулировочными клапанами закрыть..или вообще мозг об это не калечить - не потечет?
  9. Amon
    Amon
    Amon
    Кто какой малыш? Контуры надо заглушками закрыть. То, что у тебя "не трогать" туда можешь воду заливать через одну из них, а через другую сливать (туда хорошо подходит шланг от стиралки), а автоматическое - это выше. Воздухоотводчики называются, только надо приоткрыть пластиковые колпачки.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Справа снизу у обратки залив, заглушки 3/4.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Спасибо...Малыш -погружной вибрац. насос с нижним забором..труба не помню, кажется 20я налазит с капрон. хомутом...шланг заливной (не сливной) типа такой upload_2016-10-18_17-55-31.png ? Они чего, все одинаковые что-ли.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Как мне один знакомый хирург говорил..это у нормальных людей печень справа..для меня как захожу снизу - обычно слева.
    в 1 или 2 maxresdefault.jpg ?
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    2, только через обратку-нижняя часть коллектора:) Говорили тебе-фоткай,вопросов бы не было:)
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А, ладно через обратку..а потом после заливки как шланг откручивать?
  15. Amon
    Amon
    Amon
    1 - это кран, 2 - это заливное/сливное отверстие на 3/4, туда можно прикрутить шланг от стиралки. Но пока кран не откроешь, ничего не получится:).
    У меня заливается вода в систему вообще в другом месте, с этой дырки я сливал воду при прокачивании системы. Для этого и пригодился шланг (как у тебя на картинке) для стиралки - просто под руки попался.
