1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Там что то типа обратного клапана стоит похоже-открыл сейчас-ничего не полилось, но точно знаю, что спец туда запитывал:) А лучше тройник с краном поставить для подпитки. На обратку.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А, ну если внизу кран значит
    понятнее.
    Думаю может временно один контур полотенцесушилом по стене пустить временно, к нему через тройник и кран воду из водопровода подключить на случай нужду долить?
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А доливать придется пока воздух выгоняешь
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вот и я про то..что ж мне вечно со шлангом от стиралки сосуществовать.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Поищи фотку в ламелях как устроено
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Чт за ламели?
  7. Amon
    Amon
    Amon
    Надо, прикрутил, не надо, открутил. :)] И не обязательно от стиралки. Бери любой со штуцером на 3/4.
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Там хитрый кран стоит. Что-бы он открылся, его надо выкрутить полностью, пока гильза на четырехгранном штоке вниз не опустится.
    Я заполнял на выхах систему через эти краны, нормально все прошло.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Спасибо братцы, вроде все понял..просто коллектор с причиндалами на стройку отвез..и хоть убей не помню чего там есть - чего нет..тарил то два года назад.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Так два шланга надо получается..один обратку - для закачки..второй на подачу - для сплевывания поначалу?
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Да, в один закачиваешь воду, второй обратнов емкостьс водой. И качаешь, по контурно, пока все пузыри не выдут.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вообщем перекрестясь взялся за отопление...
    Собрал обвязку котла. DSC_0009.jpg Как то по-своему прочитал мануал Протерма, поэтому поменял понапрасну местами обратку с подачей на коллекторе. DSC_0005.jpg Надеюсь сие не смертельно..Хорошо, что гибкую подводку к предохранит. клапану прикрутил, потому как через минут 10 как начал закачивать Малышем он начал плеваясь изображать фигуры..Глянул в манометре 4 очка однако..Аж фитинг обратки котла всплакнул..Ну я его подкрутил..да так что медный патрубок чуть в бараний рог не согнул..и дальше уже продолжил придерживаясь 2атм максимум..Система заглотив положенные 70 литров вода начала попукивать и покрякивать при включение котла..Далее понаблюдав и подоливав до вечера вчера..поехал домой..ибо заночевать там при 3град заставить себя не смог.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Приехав поутру обнаружил молчащий котел с 0,3атм на манометре...врубив Малыша мигом поднял до 2очков и услышал удовлетворительное почавкивание агрегата..Но по прошествии получаса котел вырубился..а вслед за ним через какое-то время вырубился насос..ненадолго правда..А вот котел начал тупо остывать. DSC_0010.jpg
    Подумав, что это часть действий по программе Эконом переключил в Зонте на Комфорт 21...реакции нуль..Дозвонившись до тех. поддержки Зонта выяснил, что термостат мой котел не наблюдает и тот живет какой-то своей никому неведомой жизнью..а причина в нетудавсовывании проводов Зонта..точнее в неправильном изображении этого всовывания на сайте Зонта..поменяв как надо - протестировали с сервисменом онлайн все режимы. upload_2016-10-24_15-55-9.png И теперь наблюдаю со стороны за положительной надеюсь динамикой.
    Вечером рвану опять подкачивать...Эх грехи наши тяжкие.
    Спасибо Жене @Plotinum за терпение в выслушивании телефонных сентенций в стиле "Шеф, все пропало.."
  14. Amon
    Amon
    Amon
    :)]Все-таки шланг от стиралки приспособил!
    Так подача у тебя сверху или снизу? Если сверху, то расходомеры показывать не будут.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Все -ты попал! Будешь теперь по Зонту меня консультировать:)
