1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я для вентиляции подконькового пространства хочу вентконьком обойтись, без тупиковых зон и соответственно без аэраторов..А резину эту думал можно тут сверху мембранки постелить штоб не капало в чердак с провисшей мембранки, но дороговата зараза. rheinzink-konek.jpg
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Выношу на суд искушенной аудитории еще одну идею, которая никак меня не отпускает.
    В центре кухни-гостинной получилась такая несвязанная с внешними несущая стена, воспринимающая своим левым краем центральную нагрузку верхних стен, перекрытий и кровли... DSC_0001.jpg
    Еще и кривая..длиной 4м высотой 2,7м.
    Задумал я сделать ее из какого-нибудь теплоаккумулирующего материала типа полнотелого кирпича или какого-нибудь блока.
    Беда, что я в каменном строительстве не бум-бум.
    Понимаю, что по СНиП II-22-81 должна она быть 1/20-1/25 H дома, т. е. 7/20=350мм, соответственно 1,5 кирпича, но вот как выкладывать эту кривулю и как армировать не пойму...
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Специалисты по кирпичным домам данную идею забраковали:
    https://www.forumhouse.ru/threads/289062/page-5#post-12366721
    https://www.forumhouse.ru/threads/289062/page-5#post-12366971
    Решено делать каркасную стену из доски, а вокруг нее ломаный прямоугольник в полкирпича с армированием через 4-5 рядов прутами 6мм..Их осталось у меня в избытке от армирования плиты...
    https://www.forumhouse.ru/threads/289062/page-6#post-12367229
    https://www.forumhouse.ru/threads/289062/page-6#post-12367383
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Решил начать подготовку к стройке..благо погода шепчет.
    Нужно сделать навес под столярку-малярку..Для этих целей сначала сколотил козла 1,1м высотой и площадкой 0,5 х 1,5м. DSC_0008.jpg Себестоимость рублей 300-400.
    Так как у меня в том месте где стоять навесу имеется небольшой уклон, то решил делать по древней каркасной технологии а-ля балун. DSC_0001 (1).jpg В качестве фундаментных столбов выступят такие замысловатые железяки DSC_0007.jpg приобретенные на днях на одной стройке за литрушку как в старые добрые времена..Всего 9 штук..Вещь основательная - из 6мм уголка с приваренными крест-накрест пластинами 10мм с дырками 12мм.
    В общем стойки прикручивал болтами М10 80мм..Первый запил сделал сначала так: DSC_0011.jpg DSC_0012.jpg DSC_0014.jpg
    Потом подумал и вспомнив, что есть узкая насадка делал везде так:
    Параллельно шел семейный пикник и детишки (один 10лет другой 23) выкопали 9 полуметровых ям и воткнули 9 стоек..Затем забили слегка кувалдой чтоб стояли и с козла подрезал верху по лазерному уровню...
    В очередной раз показал свою нужность мультитул и очень понравилась ирвиновская перка, спасибо @Vitalson,
    Сфотографировать не успел...все поглотила рано еще наступающая тьма.
    В следующий выходной надеюсь закончить.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Сегодня вырвался - закончил каркас навеса. DSC_0004.jpg DSC_0005.jpg DSC_0006.jpg
    Холодало до -3градС. В результате сначала захрюкал и перестал давать напругу компрессор..затем сник шурик.
    Все доделал вот такой фраер ушастый. DSC_0001.jpg Вообще зверь..маленький, удобный, очень понравился...Нахрена весь этот компрессорно-аккумуляторный блуд...
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @gopalov69, высота опор разная... Это какая-то конструкторская задумка?
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Учтена роза ветров..:aga: На самом деле использовал доску от опалубки фундамента с минимальными потерями..самые длинные доски пошли в центр..высоту стены диктовала самая короткая доска..;)
    Решил по максимуму пространство задействовать - думаю при покраске-просушке лишним не будет.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Закончил каркас навеса. DSC_0001.jpg DSC_0011.jpg Все в дело. DSC_0007.jpg Такая вышла конструкция коня DSC_0008.jpg
    Осталось горбыля на обрешетку накидать и тент терпаулиновый натянуть.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ой, люди добрые, собираю мысли в кучку как собирать и поднимать стены. Понимаю, что очень многие используют дверные петли и упоры. Правильно ли я представляю как это происходит? DSC_0001.jpg DSC_0002.jpg
    При этом в процесс в отечественном каркасостроении подключается какая-то мать, а у американского простонородья Wall Jack в различных реинкарнациях..Мне импонирует такая конструкция, просто позволяющая передохнуть перед жимом Арнольда wall jack.jpg ...или заморачиваться с лебедками?
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Валера, с твоей доской 10 метров стену втроем легко, упоры поставь сзади, чтоб с плиты не соскользнула.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Привет, Жень! Упор как я тут изобразил? Какие параметры для него достаточно?
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Дюймовка 30 см длиной на 2 самореза.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Посчитал я свои стены..насчтиталось 13 или 14 элементов.
    Значит эту DSC_0002.jpg поднимем втроем без всяких джеков, да и как его в ушп вкручивать - вмиг в трубу ТП попадешь..С противоположной стеной - наверное не стоит разбивать на две DSC_0003.jpg А не побоявшись поднимать целиком так DSC_0004.jpg Тут у меня второй свет..поэтому приходится изголяться..Фасадный фронтон думаю подкинет геморца DSC_0006.jpg Но я с этой стороны могу машиной подсобить..Здесь везде никаких проблем быть не должно DSC_0007.jpg DSC_0008.jpg
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Трудновато будет здесь DSC_0005.jpg Скорее всего будет вариант потяжелее, но ее там скорее всего на части раздербанить можно будет...
    Наверху вроде не все страшно DSC_0015.jpg DSC_0011.jpg DSC_0012.jpg DSC_0013.jpg DSC_0013.jpg
    Кроме центральной стены DSC_0010.jpg Скорее всего поимею 400килограмовый вариант...придется покумекать.
  15. Amon
    Amon
    Amon
    С подъемом стен таль в помощь. По крайней мере, только с ее помощью получилось без особых проблем затащить и поднять на 2-й этаж собранные стропильные фермы. Если чо, у меня есть;)
