1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Спасибо, записал..В Тосно за талью если уже невмоготу..:um::victory:
    Как там Компайп?
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Докладую.
    Неродной акк с амазона с номиналом 3Ач подтвердил заявленное..Соответственно можно брать. DSC_0005.jpg
    Отправил на разрядку-зарядку узкоглазых собратьев с надписями 4Ач.
    Кстати при разрядке выяснилось, что на то чтобы распилить на холодке 6 сырых досок 40х100 аккумуляторная пила Макита кушает 0,6Ач.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Наконец-то выточил мне токарь бендер по чертежам Хозяина Дивана ..пусть даст Бог ему всякого благополучия. ВВобщем кровельный арсенал заимел такой DSC_0001.jpg Уложился в 10тр. Попробовал с его помощью сделать двойной стоячий фальц из гладкого листа. DSC_0002.jpg DSC_0003.jpg DSC_0005.jpg DSC_0012.jpg DSC_0013.jpg DSC_0015.jpg DSC_0014.jpg Резалтом остался очень доволен..Нужно поработать над размерами..кажется мама маловата..или это из-за отсутствия кляммеров.
    Уложить его красиво на незафиксированной картине не получилось и это..нужно купить киянку деревянную плоскую.
    В общем доборы покупать не буду..так погну.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @bataler, Вам ведь это знакомо должно быть...Из чего делал (ли) короб дымохода? В смысле сам каркас - из деревяшки? Как-то не могу найти четких рекомендаций...
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @gopalov69, сам каркас из доски 100×40, снаружи зашит осп и замотан в тайвек софт, обшивал кусками картин в угловой фальц. Делал маленький вентзазор из реек-полос фанеры (вроде 10мм)
    ПС недавно у @Кольцевод а подобный собрали, у меня это просто короб для вентиляхи, потому размер небольшой (60×40), у Паши будет именно дымоход, поэтому размеры побольше (70×70)
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @bataler, Спасибо большое! Я наверное глупость спрашиваю, а от искр из дымохода деревяшку предохранять трэба? Плоским шифером там или СМЛом каким-нибудь?
  7. bataler
    bataler
    bataler
    Ну у Кольцевода мы исходили из 250мм от дыма до дерева, соответсвенно туда можно впихнуть как керамику так и сендвич (как уж по возможностям "срастется"). Сверху будет делаться металлический щит, по идее контакт искр и дерева исключен, но для подстраховки можно минеритом изнутри обшить, хочется в итоге получить примерно такое https://www.forumhouse.ru/threads/214399/#post-6621317
    Единственное я бы не закрывал именно дымовую трубу колпаком, из оцинковки сгниет от конденсата, а из нержи дюже небюджетно выходит
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @bataler, Я назло маме упорно хочу отморозить уши (разучился зачеркивать) ну т. е. в этот короб запхать кроме дымохода еще пару вентканалов немым укором вентиляционным гуру и в итоге исходя из тех же 250 до дыма получу короб где 70 на где-то метра полтора наверное..и меня не может не тревожить этот колпак сверху, а без него в мой камин безпрепятственно будет струячить вода ибо дымоход планирую абсолютно прямой..или не будет?
    А чет заделывать зазор между трубой и дыркой в щите, она ж по нему елозить наверное будет?
    @DiJo, не велите казнить..:|:
  9. bataler
    bataler
    bataler
    @gopalov69, честно говоря, пока еще по поводу зазора особо изучал вопрос, тк неизвестно какой дымоход будет в итоге. Колпак, если уж закрывать и трубу и вентиляцию, то делать разноуровневый (дымоход выше, чем вентиляха) с отражателем из нержи
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @bataler, Так а с вентиляцией короб у Вас сейчас как сделан? Щит из кровельного листа сверху пока без дырок? Я просто тоже хочу сейчас проходку через крышу сделать, а вентканалы и дымоход попозже вставлять..Хотя потом это будет наверное значительно гиморойнее - лазить внутри с этим фаербатсом и минеритом.
  11. bataler
    bataler
    bataler
    @gopalov69, у меня сейчас там вообще фанерка прикручена :aga: тк по трубам нет понимания какие будут, что зависит от газовщиков и неизвестно когда это вообще будет решаться, на фановой - сверху есть крышка, но там попроще - просто отбортовка небольшая, которая заходит внутрь 110трубы+герметик, все, что течет с неба, попадает в канализацию
    Специально фото не делал, но здесь немного видно https://www.forumhouse.ru/useralbums/259512/view-image/14112013005.JPG
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вот спасибо - это и хотел понять..На киянке про свинцовую заделку что-то писали, но подробностей не встретил..@bataler, Вклепывать фановую не решились? Кучеряво ей отдельный короб наверное.
    Так погодите, а отбортовка внутрь трубы в фанине?..Я думал нужно наружу и трубу чуть выше борта..Испражные испарения ведь под крышку захотят?
  13. bataler
    bataler
    bataler
    @gopalov69, изначально думал, что с квадратной проще :aga: да и потренироваться хотел с конвертами и прочим, вообще есть мысль чуть модернизировать (как бы крышку еще переделать надо, кривовата вышла :aga:) взять заглушку 110, высверлить отверстие и воткнуть ее сквозь железо в фанину+герметик ПУ или битумный. Отбортовку встречал как вниз так и вверх, не готов утверждать какой верный (в первом случае возможен конденсат на нижней стороны крышки, во втором возможно попадание воды внутрь короба)
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @bataler, Ходил тут себе по офису, все об вашем варианте думал и блудливые рученки потянулись за фломастеры что у всех разные...маньяк уже, что поделать.
    Вот так хочите? DSC_0001.jpg По мне так супергуд, но как быть с температурным расширением..оно у пвх в 8 раз больше, чем у железяки. По идее если устанавливать при +15град. нужно предусмотреть на 6 метровую трубу запас на расширение 11мм (если будет +40) и на сжатие 23мм (если -40). В вертикале компенсацией в раструбах наверное можно пренебречь..все зазоры исчезнут при монтаже...
    Может вот так с 160ой заглушкой или крышкой DSC_0003.jpg ?
  15. bataler
    bataler
    bataler
    @gopalov69, хочу как в первом варианте) По поводу КТР - во-первых, труба "на улице" всего 1.4м, а, во-вторых, она утеплена и ниже нуля не должна охлаждаться иначе зарастет конденсатом. Ну слазил таки на крышу (кровельная лестница все-таки вещь оч удобная, надо будет еще на фасадную разориться, чтоб не со стремянки туда подниматься) и обнаружил, что герметик, которым я промазывал стык между трубой и крышкой фиг оторвешь) Возможно ничего и не буду менять :aga:
