1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Каркасный дом-шатер на Ладоге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gopalov69, 06.01.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Держатель хорош, но в одиночку стронг не айс:)
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Педаль забыл, а рубанок взял - очень хорош...вжик и готово.
  4. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Во время обучения показывали видос старенький со шведом гипрочником так он там одним ножиком так орудовал что загляденье.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Надоели прожектора...начал вкручивать лампочки, включалки..в случае проходных насилу в коробку впихуются...разжирели кабеля в последнее время... IMG_20170218_120107.jpg IMG_20170218_120124.jpg IMG_20170218_120140.jpg IMG_20170218_120352.jpg IMG_20170218_112210.jpg IMG_20170218_112339.jpg IMG_20170219_105357.jpg IMG_20170219_105416.jpg
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ножики - они тоже разные...я вон тоже в телевизоре порой гляжу как мужики ножевкой за три взмаха полуметровой толщины бревнышки пилят..:victory::hello:
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    АВВ очень понравились. IMG_20170219_182751.jpg IMG_20170219_182806.jpg Без прожекторов ощущение будто из больнички выписали IMG_20170219_183554.jpg
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    За водяной знак сорри..поставил, чтобы потом сравнить данные датчиков IMG_20170219_182831.jpg с лазерным термометром. IMG_20170219_181106.jpg померял заодно критические зоны.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Датчики повтыкал в каждое помещение...Один гаденыш оказался бракованный..из-за него свадебка долго не ладилась...как назло поставил его последним уличным и зонт упорно не видел все, пришлось подключать по одному..часа три гемора...теперь все под контролем..наверное в прошлой жизни был работником спецслужб..Также развел шлейф под датчики протечек, четырехжильный шлейф пожарки...
    Еще будет шлейф сигнализации..и шлейф СО2 и влажности для рекупа.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Попробовал усилить углы оцинковкой. IMG_20170219_183522.jpg Резал пеликанами, мял бендером. IMG_20170219_094048.jpg IMG_20170219_094613.jpg IMG_20170219_095129.jpg Сначала делал со сторонами 50х50. IMG_20170218_115904.jpg Но для гипрока лучше 30х30 - тогда в штатный стык лучше укладывается если он на угол попадает. IMG_20170218_115652.jpg На внешних углах лучше пожалуй будет 50х50...Короче очень понравилось...поначалу делал аккуратно...потом гнул бендером под 90град сразу за один прогон...волны пофиг..при приколачивании все разглаживается...
    У меня кстати не все углы 90...там буду гнуть по месту.
  11. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @gopalov69,
    ой. а это зачем?
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Обрезки не выбрасывал..все в дом..Есть прилично стыков брусков перекрестного утепления в воздухе..вот тут все и сгодилось..полоску 50мм шириной прибивал с выпуском на сантим внутрь дома IMG_20170219_102339.jpg Не специально, просто так получилось...затем подстучал молотком и вышло ребро жесткости. IMG_20170219_101900.jpg Дальше уже делал так специально.
    Вот оно дурацкое счастье - обнаружил давно потерянную чертилку IMG_20170219_101956.jpg С ней разметка по железке гораздо шибче движется.
  13. Евгений 53
    Евгений 53
    Евгений 53
    Великий Новгород
    Валера, у тебя два слоя будет?
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Нет один, но 15мм.
