Землебитная баня, сарай, дача. Оренбургская область
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Nikl86, 06.01.15.
  1. Nikl86
    Nikl86
    Nikl86
    Оренбург
    Да, скорее всего опилками. Хотя я так далеко не заглядываю, стены бы построить. По поводу Вашего вопроса про маурлат - также если не делают армопояс доски вмуровываются в стену, к ним крепится брус.
  2. FM 514
    FM 514
    FM 514
    Оренбург
    Тема живая? Уважаемый Nikl86 я правильно понял планируется баня, дача, сарай- это на дачном участке или частный сектор с постоянным проживанием? По теме немного, если еще есть люди на форуме не зомбированные Митке, арболитом, теплопроводностью и паропроницаемостью на уровне программного моделирования. Если речь о дачном участке то для поставленных задач подойдет следующая конструкция:
    1. Фундамент. Забываем про плиты, утепления отмосток и прочие способы расстаться с деньгами. Садовым буром на 300 забуриваемся на метр плюс минут как попрет. Готовим по количеству бурок маленькие опалубки-квадратики 300х300 по высоте планируемого благоустройства. Едем за б\у трубами НКТ (их больше на рынке б\у и дешевле они) или другие какие попадутся не более ф89
    2. Каркас и заливка. Заливаем по 1 шт чтобы соблюсти непрерывность. т. к трубы в основном 3 м- оставляем 500 в бетон. В общем по типу забора ровно не спеша ставим заливаем шагом 2 м (дверной проем-2шт). А еще- в опалубки дрелью по две араматурки 10 и как в заборе забирка бетоном штриной 100-150 прямо по грунту на планируемую высоту цоколя. Дальше если резаком то дырочки по месту, дрелью успех от типа трубы зависит... Каркас- в горизонталь 3 бруса 150х50 на болты через шайбы (покрупнее, например с уголка 50х4) По обвязке на внешнюю сторону необрезная доска 25-30. По ней опять с внешней стороны брус по горизонтали 50х50 сверху и снизу (как направляющие при штукатурке момогут). после всего горбыль вертикально на внешнюю сторону (лиственный не бери- мокрый, геометрия не очень и усыхает. Сейчас в Оренбурге не найдешь. Раньше в 9 января была от лесхоза пилорамка по тополю осине но доски не более 2 м) С внутренней вертикально также горбыль- только врезать в контур обвязки бруса 150. Финиш либо полиэтиленовую рабицу либо добавить направляющих 3 штуки по высоте брус 50х50 и внутрь контура ива крест накрест. Дальше глина с песком, можно прмерно 5-10% цемента ну как нравиться, с опилками большая усадка
    Сам помогал по детству в постройке подобного немалого сооружения 14х6 м высота 3 с хвостиком каркас правда добавлен сварными треугольными фермами с направляющими для вставки в вертикальные колонны. Только с внешней глиной не штукатурили а под внешнем горбылем рубероид. Да неправильно по пару- но было не до решения таковых проблем. Стоит 30 лет. С учетом что коров только 8-10 и еще куча всякого животного с неутепленным потолком (просто обрещетка рубероид и шифер) Зимой там туман стоял. глина местами конечно внутри падала. Да солома в глине была- сейчас с ней туго! Зато фибра в продаже (а где я жил песок был в дефиците и шол только на ответственные конструкции). Данная постройка частью была временно была переделана в жилое помещение. Два года секция 6х6 отапливалась маслянными обогревателями.
    Фасад - много решений, хоть тот-же Митке с его алхимией, хоть плоский шифер с зазором, можно предварительно декаративно типа глиночурка с внутренней стороны шифера кружочки поленьев см 7 саморезами.
    Смысл- чтобы довести глиняную штукатурку примерно до 5-6 см- от обыденного возгорания которые наблюдаются от сухой травы и прочих случайных проявлений. от соседей с бутылочкой коктейля молотова не спасет и бетон с железными ставнями. Ну и конечно поэтапность по мере появления возможностей в виде утепления имеет место. тСам думал про землебит- но фундамент убивает. И не стоит загоняться по тнплопроводности- мол для глины 500 минимум. 500- чтобы не упало при бескаркасной технологии!
  3. Welless
    Welless
    Welless
    Омск
    Здесь упомянутая выше тема - Знаменитный землебитный Приоратский замок
    https://www.forumhouse.ru/threads/202035/
    Здесь ссылка из неё на практический опыт - http://инноцентр.рф/manual (в самом низу страницы под надписью тут), книга в pdf:
    Зубкин В. Е., Коновалов В. М., Королёв Н. Е.
    "Зонное нагнетание сыпучих сред, или как строить из обыкновенной земли..."
    А это для примера состав грунтоблоков (взят у производителя http://vlos.name/rk250.html):
    Думаю, пригодится. Мне - пригодилось...
  4. Welless
    Welless
    Welless
    Омск
    Ещё одна таблица оттуда же:
  5. Nikl86
    Nikl86
    Nikl86
    Оренбург
    Добрый день! Тема живая, но захожу редко. Спасибо за информацию.
  6. Nikl86
    Nikl86
    Nikl86
    Оренбург
  7. FM 514
    FM 514
    FM 514
    Оренбург
    Приоратский замок я им заинтересовался лет 20 назад. Но напрямую землебит трудоемко и фундамент нормальный нужен. Столбы каркас по ним и далее по писаному. Теплопроводность понятно не айс- но временно хватит не замерзнуть, если действительно нужно срочно заселится, можно для спокойствия в обвязку 50 мм утеплителя добавить. А если на сезонно проживание или ночевка наездами- вполне достаточно. Плюс если нет возможности строить быстро и застройка на дачных массивах- предложенная схема антивандальна и относительно пожаробезопасна. У меня невозможно складировать например газоблок или керамические камни, думаю брус тоже слямзить святое дело как считают некоторые...
  8. Welless
    Welless
    Welless
    Омск
    Доброго Здравия!
    Да, совершенно согласен, всё так. Судя по практическому опыту из этих книг и сайтов производителей выходит, что подобрав состав грунтосмеси и добавив в неё необходимое количество цемента, получается очень даже неплохой, относительно дешевый и сердитый материал для стен, способный выдерживать нагрузки здания - вплоть до марки М100-М150, что можно варьировать добавлением цемента, используя, например, М100-М150 для наиболее нагруженных участков, каркасных армированных усилений и М50 - для забутовки. Разумеется, всё это необходимо утеплять. Трудоёмкость такая же, как и в технологии ТИСЭ, которая достаточно отработана, а, стало быть, и конструкция фундаментов ТИСЭ, подойдёт так же. Здесь без механизации никак не обойтись: как минимум понадобится бетоносмеситель принудительного действия для приготовления жёсткой бетонной смеси и какая-то приспособа для уплотнения этой смеси в форме или опалубке, в виде электрической или пневмотрамбовки, а также, возможно, и измельчитель для глины/грунта.
    Я к этому ко всему сейчас очень даже присматриваюсь.
  9. FM 514
    FM 514
    FM 514
    Оренбург
    Тоже присматривался- больше времени не осталось. Все "приораторство" в чистом виде, как и самано-соломенное зодчество хорошо при наличие собственного экскаватора 0.4 м3 непосредственно на участке и наличия возможности привоза соломы без привлечения межрегиональной транспортной компании:)]. А ручная бензотрамбовка в каркасе шириной 400 грунтом естественной влажности каркас выдавливает (опалубка доска 25, дранка 50), а струпцинными или другими стажко-скрутками неудобно работать с инструментом. Наверно можно перфоратором с самодельной насадкой (заводская литая "махита"5т.р!) Пробовал смоделировать часть стены длиной 3м высотой 1м и 0.4 шириной имея халявную на вечер бензотрамбовку -очень гуд. правда на высоте будет сложнее. С выдавливанием можно побороться, если иметь в наличие собственную трамбовку, а аренда 2.5 т. р в день и объем/скорость засыпаемого грунта сведут на нет все старания. Покупка сего агрегата сводит все экономические эфекты в ноль:(
    Так какая задача все таки: дачный с сезонным либо временным наездами проживанием или ПМЖ? На ПМЖ конечно желательно утепление несущего глинобита допустим 400 без примесей, но уверен и без утепления не смертельно до устройства финишного фасада, с которым можно подождать до монтажа последнего плинтуса во внутренней отделке:) (живой пример есть. правда монолит самана 400 мм). А для сезонного утепление по внешнему контуру конструкции бесполезно при начевках на выходные с такой теплоемкостью стены, если только забить на "дышаемость" или "дышащесть":)] стены и 50 теплоизоляционного слоя внутрь- главное мгновенный прогрев объема.
    М100 или М150 в каркасе много и цемент перебор. Пробовал в ТИСовскую опалубку у товарища сразу после приобретения- просто глиной и трамбовка черенком с вкладышами\пустотками, сохла в тени неделю- камень. Еще- на нормальных грунтах фундамент ТИСЕ- садомазохизм и трата финансов для строения такого типа. ДАЕШЬ БЕЗ ФУНДАМЕНТА:pioner:!
  10. Welless
    Welless
    Welless
    Омск
    А ишшо есть фундамент на покрышках - тоже тема. Набить их тем же грунтом - дёшево и оччень сердито... https://www.forumhouse.ru/threads/97510/
  11. FM 514
    FM 514
    FM 514
    Оренбург
    и очень скажем сердито-хлопотно с учетом наличия на попутном маршруте следования на среднем седане и загрузкой детями, собакой и прочим баласстом в выходной день нужного количества покрышек в нужный момент. Можно убить уйму времени и штук по пять доставлять- за месяц наберется, заодно и познакомиться со всеми в городе монтажоколесниками:son: Серьезно- если столбчатый фундамент при наличие покрышек то нормально. А под землебит лентой пока наберешь то по пробегу будет равно стоимости очередного ТО любимого автуна:hndshk: Окончательно если серьезно то делать либо нормальный фундамент задорого, тогда что-уж землебитом мучатся- нормальную каменнную трехслойку (керамзитоблок, минвата, облицовочный кирпич), либо как после Великой Отечественной- строить не заморачиваться на ленте из бутового щебня 400х400, одновременно успевая и работать и жить. А тема-то началась с постройки баньки, сарайки 46 тн:)]. Даешь только фундамент-недофундамент! И только так! А так и до колонн жби дело дойдет...
  12. Nikl86
    Nikl86
    Nikl86
    Оренбург
    Всем здравствуйте и спасибо за интерес к теме! Задача обрисовывается такая: временное пмж (спальня+кухня-гостиная+сан.узел) через 2 летних сезона года на 3 (макс. 5). Покрышки разные есть на участке - штук 30-40 (их еще утилизировать, блин, как-то надо). Изначально планировался глинобит/тяж.саман, но сейчас задумываюсь о глиночурке (по причине нежелания связываться с массивным фундаментом под глинобит и тяжестью работ), хотя первоначальный вариант и не отвергается. Варианты рассматриваю такие по причине хронического отсутствия денежных средств. Есть на участке старые плиты полнотелые. Если их раздробить какой-нибудь тяжелой техникой и пустить на фундамент, отстоит ли фундамент 5 лет (т.к. их тоже нужно утилизировать куда-то)? Фундамент мзлф с отсыпкой с уровня промерзания грунта. Конечно, хочется все сделать красиво и надежно, но повторюсь - денег на это нет.
  13. FM 514
    FM 514
    FM 514
    Оренбург
    Один в один с моим и по составу проекта и по бюджету... привет Оренбург! Покрышки пригодятся в пруду на ступеньки, горшки и галереи. Саман- очень гуд, особенно если прекратить баловаться теорией теплотехники и энергосберегающих разводо-технологий. Но одному или почти, а скорее в большинстве одному с саманом это верный шаг дойти до физического истощения. По глиночурке тоже у меня чешется, но соседи (не все!) не добрые и гуляют часто и жгут всякую дрянь без повода- если что, то прости не доглядели не дотушили:|:! А кстати карагач трескается вдоль волокн:faq:? Его никто поленьями не видел:)]! По существу:nono:- на форуме не встретил отчетов типа конструкции стен из вертикальных не товарных бревен (типа как в гранд смете "бревна диаметром 15-20 см"). Обвязка сей конструкции двойной брус нижний и верхний пояс 150х50 и ..усе с двух сторон дранка и саман. Итог стенаглино\деревомонолит 300 мм. Сам строил. Пол области ближе к Самаре по такому типу. Году в 2000 имел неосторожность пойти по програме "Сельский дом", так вот-сельчане не брали конструктив несущих стен, только окна, доски, кровлю. Стены бюджетнее- трудно придумать.
    Мелкозаглубленный фундамент в идеале хочется, но в Вашей местности (нашей:victory:) по отметке промерзания - Без фанатизма, это не технологический блок в нефтехимии с опасностью сезонного изменения проектной отметки и аварийных ситуаций по причине деформаций конструкций, трубопроводов, и соединений. Ну погуляет, подсядет... на авось равномерно:son: и все. Больших надежд установить на материковое основание тоже лучше не строить: два участка, один был мой, соединенных по задней линии. Было в свое время девственное поле типа донника или люцерны (цвела красиво:love:), так у меня вкрапления нечто похожего на слово с корнем "глина " началось с 0.8м. Сосед занимающийся в перерыве от строительства временных сооружений:)] заливкой непонятного монолитного сооружения глубиной 3 м пояснил, что пошел за бухачкой, обозначив экскаваторщику задачу "копать до глины". Толи он ходил долго, то ли копалось быстро, но по приходу он обнаружил котлован 5х5х3 с началом на дне похожего на глину. Данное событие сподвигнуло его на дом с подвалом:)] (для автора п. Южный Урал) го
    Плиты дробить техникой...недешего. тут подумать нужно по типу плит, разбросу плит и типа своего авто (у меня был УАЗ- можно было и ФБС-6 таскать и т. д
  14. Nikl86
    Nikl86
    Nikl86
    Оренбург
    @FM 514, "Мелкозаглубленный фундамент в идеале хочется, но в Вашей местности (нашей:victory:) по отметке промерзания - Без фанатизма, это не технологический блок в нефтехимии с опасностью сезонного изменения проектной отметки и аварийных ситуаций по причине деформаций конструкций, трубопроводов, и соединений. Ну погуляет, подсядет... на авось равномерно:son: и все. " Вы имеете в виду, что не стоит заморачиваться отсыпкой с глубины промерзания? А делать по стандартной схеме?
  15. FM 514
    FM 514
    FM 514
    Оренбург
    Точно. По стандартной и армирования минимум. А все таки глино-чурка победила?
