1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @ganfayter, Посмотри в подписи. Выше. Там есть ссылка и на обсуждение проекта. Очень помогли. А балкон многие действительно потом застекливают. Климат. :aga:
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Пока могу выложить план расстановки свай от компании находящейся на данном сайте (см. вложение)
    Размеры не сколько изменились (уменьшил)
    Несущие стены продольные (3 штуки)
    Крыша - однозначно мансарда!
    Постоянное проживание 5 человек (Тесть, теща, жена, я и дочь) + 2 человека периодически остаются с ночевкой!
  3. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Уже читаю твою тему!
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ой, бросьте. Я эти ваши недовольства:)]слушаю уже полтора года, я как вентилятор, все от меня летит назад:hello:Так что продолжайте, а я продолжу добиваться своей цели :super:
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Все просто замечательно когда идешь к своей цели. Не забывай- может за тобой наблюдают ?.
  6. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @МаксимКазаков, правильно делаешь, что идешь к своей цели, главное не по головам, хотя в вашем случае вы больше по мозгам проходитесь:aga:
    Мне вот вы помогаете, своими вопросами напоминаете мои, которые я отложил на потом.
    Один из таких отложенных вопросов касается крыши.
    Вводные:
    Дом 10*10, два полноценных этажа, высота одного 3050. Крышу хочу простую двускатную из профлиста, угол наклона 38гр., но высота крыши получается 3800 длина ската 7350, свес 800, хотел использовать 2 схему опирания крыши, что бы потом можно было утеплить и сделать некое подобие кинотеатра.
    Вопросы:
    1. Как рассчитать шаг стропилки, на каком расстоянии делать подпорки под стропила и на каком расстоянии делать доску, что идет параллельно полу и связывает два ската?
    2. Что необходимо предусмотреть для дальнейшего превращения чердака в полужилое помещение?
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    За мной точно! И уже не первый год. Мне не жалко:super:
    @Xarmmm, С такими большими вопросами лучше мучать стропильщиков! Проверено:hello:
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ну ладно, с ветровыми я разобрался вроде. А вот тут уже необходимо личное мнение людей-карсоводов.
    Что думаете, класть доп. брусок по лагам пола для перекрестного утепления или нет? Будет 200+50, плюс шаг брусков 400 вместо 600, наверное можно будет избежать батута обещанного с шагом 600, плюс брусок сухой строганный, пол будет поровнее
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    @Xarmmm, вам лучше задать вопрос в профильной теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/232077/
    @ganfayter, почитайте вот эту тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
    И ещё, "сбор нагрузок" можете глянуть в СНиП "Нагрузки и воздействия"
    он никак не зависит от количества "пьяных танцующих мужиков" в вашем доме :)]:)]:)]
    Научитесь работать с официальными документами в строительстве это СНиП-ы и СП (строительные нормы и правила, своды правил) Есть замечательная база данных - Стройконсультант там все документы можно найти.
  10. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Как-то так получается :) P08-11-13_12.44.jpg P08-06-14_16.48[1].jpg . Но очень трудоемко :(
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    @МаксимКазаков,
    Добрый день Максимилиан. Как вы относитесь к такой теме: Вентилируемая пароизоляция.
    Вы рассматривали такой вариант (применение на практике)
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Носиков, Максимилилиан, это круто! Но меня чего спрашивать, я ничего не понимаю в этом :) Вопрос к знатокам. Я не рассматривал, так как не понимаю, зачем это нужно (пока что)
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @ganfayter,
    вы гораздо быстрее будете получать ответы, если будете выкладывать рисунки вместо файлов. Кому-то лень грузить, у кого-то трафик и т. д...
  14. ctudent50
    ctudent50
    ctudent50
    Саратов
    Хочется построить небольшой одноэтажный дом (8,80*5,20) для сезонного проживания (с апреля по ноябрь) главное максимально своими руками. Отсюда требование, вес элементов конструкции не более 7-8 кг. Уже залит ленточный фундамент на уровне грунта.
    Замысел строительства такой:
    • как наступит тепло планирую делать цоколь из облицовочного глиняного кирпича высотой 40см. (это мне понятно);
    • внутри лены по ее уровню залить полы по грунту (тут есть вопрос, но пока пропускаю);
    • положить на цоколь доску 40*100 и закрепить анкерами (это мне понятно);
    • каркас сделать из доски 40*100 и изнутри обшить брусом 50*50 (тогда толщина стены и утеплителя 150 мм).
    Думаю достаточно, но на этом этапе возникает 2 вопроса:
    1. Обычно стены делают лежа и поднимают несколько человек, мне бы хотелось крепить стойки к нижней обвязке поочередно одному, а затем стоящие стойки связать верхними досками обвязками. Вопрос, как крепить стоящие стойки гвоздями к нижней обвязке (может использовать уголки)?
    2. Суставы не позволяют лазить по лестнице. Нужно устройство поднимающее меня (80 кг.) и кг 40 груза на высоту 3-3,5 м. Вопрос, каким может быть такое устройство?
    Есть и еще вопросы но пока хватит. Буду благодарен за совет спасибо.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Гвоздь 90мм под45гр.
    Собрать леса по периметру.
