1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Всем спасибо, начал чертить пол по классической "платформе"
  2. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Доброго всем времени суток.
    Пытаюсь разобраться с тем, как лучше установить стены.
    Вариант 1: стандартная "Платформа" - внешние стены устанавливается на черновой пол
    Из плюсов
    - прочнее конструкция (субъективно), т. к. нагрузка стены через черновой пол распределяется на все идущие под ним элементы
    Из минусов - нужно сразу утеплять и зашивать черновой пол, доступ к утеплителю сверху уже будет недоступен (по крайней мере в областях где стена прижмет черновой пол). Если кровля еще не построена, то при дождях будет мокнуть черновой пол и все прочее.
    Вариант 2
    : внешние стены устанавливаются не на черновой пол, а на обвязочную доску. Пока не очень себе представляю как это делается, потому рисунка не прилагаю.
    Из плюсов - можно быстрее возвести здание под крышу, меньше зависимость стройки от погоды. Плюс ко всему утеплять пол можно уже "в стенах дома", опять же дожди уже не помеха. Так же, как и упоминал в своей теме @Porcupine, дом на этом этапе можно использовать как место складирования пиломатериалов.
    Из минусов - менее надежная конструкция (субъективно), перекрытия должны быть связаны со стойками (пункт 3 сообщения), и, наверное, не должно быть внутренних несущих стен, и внутренние стены не должны быть опорами для кровли.
    В общем-то, все написанное мной является только моими рассуждениями и не претендует на звание аксиомы.
    Хотелось бы узнать - насколько верны мои рассуждения, может ли второй вариант быть использован в случае если внутренние стены будут опорой для крыши?
    Заранее спасибо
    ps: дом в один этаж
  3. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если внутренняя стена буде опираться на фундамент, то проблем быть не должно. Мне таааак каэтца. :)
    Можно со мной связаться, покажу и расскажу как я делал, не претендуя на правильность ;)
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Внимание, каверзный вопрос!
    Как качественно пароизолировать цокольное перекрытие если
    1. Стены ставим непосредственно на лаги, а не на платформу
    2. Чистовой пол - шпунтованная доска 140*36.
  5. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
  6. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Спасибо, посмотрю
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Большие нахлесты - гарантированный залог надежной пароизоляции! :)]
  8. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Alexey1982,
    1) параизоляция поверх лаг с заходом на стены и со стен на полы как сказал @Stas33, доску к лагам не приклеить:(
    2) утепление перекрытия материалом не требующим пароизоляции ППС.
    Вариант третий наверное в корне не правильный, утепляетесь ватой а последний самый верхний слой ЭППС с проклейкой к лагам?
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ок, внутрение перегородки... Чтобы вата не пылила, максимум - обернуты мембраной дешевенькой. получает ПИ пола к мембране клеить? а смысл?
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Владимир113, "Кнауф Супер-пол - очень удобно. В Леруа-мерлене продается" .вот к этому относилось, не знаю, может совпадение.
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    не просто приклеить, а с нахлестом... придумал не я, под рукой нет СП, очевидно паропроницаемостью большой толщины утеплителя можно пренебречь
  12. CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    Конечно, может. Под внутренней несущей стеной тоже обвязка и фундамент.
  13. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
  14. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    @AndreyPr, спасибо!
    вот тут я не совсем проработал этот момент, пока предполагается что внутри перегородки будут не несущими, а поддержку кровли будут давать по принципу что-то типа "несколько слабых в сумме дадут прочное"
  15. CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    Если на стенку (перегородку) что-то опирается, то она уже несущая.
    СП 31-105-2002
    8.2.1.1 ... В качестве промежуточных опор стропил могут использоваться: стропильные затяжки; стены мансарды; стойки, передающие нагрузку на каркас чердачного перекрытия; сжатые раскосы
    6.3.4 Несущие внутренние стены должны через черный пол опираться на прогоны или на расположенные ниже несущие стены. Допускается несущие внутренние стены, расположенные под прямым углом к балкам перекрытия, устанавливать на расстоянии не более 900 мм от опоры балок, если на них опирается только чердачное перекрытие (при неэксплуатируемом чердаке), и не более 600 мм от опоры балок, если на них передается нагрузка от одного или более междуэтажных перекрытий. При необходимости смещения стены на большее расстояние от опор размер сечения балок должен приниматься на основании расчета.
