1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Да, абсолютно согласен. Когда я думаю о несущих стенах то все время слово несущий ассоциируется с "утолщенный, усиленный". Отсюда у меня и некоторая путаница.
    В этих правилах, по факту, классическая "платформа". Сдается мне что отступление от установки стен на черновой пол уже будет нарушением этих правил. Только вот хотелось бы найти наиболее оптимальный и надежный способ отступления от правил, потому и возникают вопросы.
  2. CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    Посмотрите "баллун", это каркасный дом без платформы, по-моему, это то, что вы ищете. :) Хотя платформа вроде бы проще.
    А по поводу опоры несущей стены,
    считаете нагрузку, которая на нее приходится, (вес стропильной системы +кровля + снеговая, ветровая нагрузка) и подбираете под нее сечение балки, на которой она стоит, если собираетесь ее отодвинуть больше, чем 600мм от опоры.
  3. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    На сколько я встречал упоминание о "баллун" - там нужно по лесам ползать и прочее. Не мой метод. "Платформа", на мой взгляд, проще и удобнее. А по поводу оптимальности с надежностью - это в первую очередь относится к тому, что черный пол представляет собой жесткую систему, на которую все дальше и ставится. Если же отступить от этого, то, получается, отступаем от жесткости, а значит нужно как-то обеспечить её другим способом.
    Вообще, велик соблазн отступить от правила "платформы", особенно в плане "возведем дом, а проложим коммуникации и утеплим пол потом". В процессе чтения форума есть интересные, на мой взгляд, решения. Позже попробую прочтенное как-то обобщить, плюс в этой ветке кто-то что-то подскажет, посоветует.
  4. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    И, кстати, что-то мне подсказывает, что ставить внешние стены не на пол а на обвязочную доску (она же лежень) есть смысл только если внутренние стены будут ставиться именно на черновой пол.
    Я так думаю потому что платформа (ею является черновой пол) распределяет нагрузку от вышестоящих на ней элементов на те что находятся под ней. Если же кроме внешних стен еще и внутренние не будут передавать свой вес на черный пол, то этот пол уже будет просто черновым полом, но не платформой.
    Предположим, что я прав, и внутренние стены должны опираться на пол. Тогда получается что внутренние стены должны возводиться когда дом уже под крышей. А возводить дом под крышу в таком случае получится если стропильной системе не нужны внутренние стены, если она самонесущая. А это возможно если пролет между внешними стенами невелик, или когда используется стропильная ферма.
    В общем, как-то так...
    Я думаю что пока ход моих мыслей правильный. Хотя, возможен и другой вариант: уже слишком поздно, и мне только кажется что я правильно мыслю :)
    Буду признателен за ваши мнения на эту тему, но это уже утром. А пока всем и всего :hello:
  5. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @SnNik, ещё встречал такой вариант на форуме, но ссылки нет :(.
    По балкам пола стелятся ОСП, но прибивается только под наружными и внутренними стенами. Размечаются эти стены на ОСП, пропиливается ОСП. Остальные плиты временном крепятся саморезами. На готовой платформе собираются и устанавливаются стены. После закрытия периметра и крыши ОСП убирается, пол утепляется, ОСП кладётся назад.
    Меня тоже интересует это:
    Спросите в теме у @Росвуд https://www.forumhouse.ru/threads/206482/
    Ему верить можно :super:. Каждое утверждение подтверждает ссылкой на документы.
  6. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    а это скока? просто есть товарищи которые и 150 считают достаточно большим количеством.
  7. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Да, я уже тоже прочел об этом варианте. Заинтересовало. Вот тут о нем пишет @Лиса.
    Есть еще один вариант который мне кажется интересным, там черновой пол превращается в нижнюю подшиву и скорость стройки не падает, утеплять можно позже. Потом посмотрю ссылку.
  8. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Собрался по весне строить первое каркасное строение- гараж, чтобы набить руку. Нарисовал каркас в скетчапе. Посмотрите пожалуйста, всели верно. Прикладываю сам файл. Или лучше отдельную тему создать? каркас 1.jpg каркас 2.jpg каркас 3.jpg Размеры 7х6. Фермы. Расстояние между фермами 80см. Верхняя обвязка двойная.
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    наскока помню нахлест должен быть минимум 600мм
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Разве нет?)
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Нуда, смотря для каких целей
  12. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    чтоб пренебречь
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    600мм
  14. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Виктор Эйркул, приветствую, земляк. А зачем при 6 м фермы? Фермы на фанерных накладках или на мзп?
  15. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Да, на фанерных. Нашел на форуме это решение перекрытия 7 метров. Затяжка будет с двух частей также на фанерной накладке.
