1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Доброго дня всем!
    Хочу спросить про полы, но так как раздел обнаружен не был, а вопрос про полы деревянные таки пишу сюда. Идея следующая. Имеется каркасный дом, недостроен. Для покрытия полов муж хочет купить доски, ну, скажем, 40*200 ЕВ и прибить ее к перекрытиям на годок-другой. За это время доски высохнут и конечно появятся щели. Потом доски отдираются, очень очень плотно друг к другу прижимаются и прибиваются вновь уже на пмж. Неровности сверху убираем циклевочной машинкой, потом чем-нибудь покрываем. Как результат получаем красивый деревянный пол. У меня сомнения в геометрии дерева, в том, что по длинной стороне доска будет иметь волны, даже если она на ленточке напилена и притянуть их до приличного состояния не получится. Но уж коль супруг задачу поставил спросить у спецов-спрашиваю. Имеет это право на существование?
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    извиняюсь, мин. вата вообще не прокатывает, если контур пароизоляции делать просто через нахлест на примыкающие стены или перегородки - утепление в районе нахлеста должно быть только из ППС или ЭППС :hello:
  3. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Есть кардинальный вариант - УШП. Фундамент = Платформа :)
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Широкие доски на пол нежелательны, не более 150 мм, а лучше "сотка". Чем уже доска, тем меньше ее коробление по годовым кольцам ("корытом"), узкие доски легче укладывать и притягивать.
    Доски можно немного прострогать и по пласти и по кромкам. Лучше их ничем не покрывать, просто положите недорогой палас "под плинтус", т. е. по всей площади пола. Будет чисто, теплее, а доски будут "дышать".
  5. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    То есть под доски?
  6. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    на доски, но я понимаю что@Miller66, имел в виду на период просыхания досок,
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Не под доски, а поверх них, и не время просыхания досок, а на окончательно сделанный пол.
    Ну уж если так захочется чем-то покрыть, то лучше всего лак "Полиур", правда он на органических растворителях, "вонючий", когда наносишь, но очень надежный и износостойкий. Насчет акрилового паркетного лака информацией не располагаю, может и есть такой.
  8. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Не думаю что УШП это особо бюджетный вариант. Фундаменты это вообще, отдельная большая тема, до которой я вплотную еще пока не добрался. Пока что рассматриваю возможные варианты "Платформы".
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    По моим среднепотолочным прикидкам, при определенных условиях УШП получится не дороже других фундаментов с учетом перекрытия, утепления, отопления, разводки воды и канализации, возможно электричества :).
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. заложить под устанавливаемые перегородки полосы ПИ.
    2. с наружных стен ПИ завернуть на пол.
    3. весь пол закатать ПИ
    это при условии того, что чистовой пол не скрывает под собой чернового из фанеры или осб достаточной толщины.
    если вспышка уже распространилась по вселенной и внутренние перегородки стоят, тогда приклеивать ПИ перекрытия к нижней обвязке перегородок. попытки обойти все стойки пароизоляцией это на уровне мифического перфекционизма. смиритесь. вопрос еще в организации поддержки утеплителя с нижней стороны перекрытия.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    у меня в межэтажке утеплителя 100 мм. если ребенок скачет как конь, слышны глухие звуки. пирог перекрытия сверху вниз
    ламинат
    подложка 4мм из вспененного чегото-там
    ГВЛ 9мм
    фанера фсф 18мм
    лаги 50*200 с заполнением 100мм утеплителя между ними и 200мм по периметру наружных стен на 300мм от плоскости наружной обвязки лаг.
    вентзазор\подвесной потолок из гклл или спанбонд в зонах будущего натяжного потолка.
    работает на звукоизоляцию именно послойная неоднородность материалов. в идеале бы резины или каучука мм 10 добавить для полного антуражу.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Старожилам темы приветы!
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Я вот думаю стяжку залить 4-5см на втором этаже по настилу из дюймовки (не идеальной). На несущую способность деревянного перекрытия практически не влияет, а при шаге балок 400мм даж улучшает (видать за счет более равномерного распределения нагрузок), но зато какой плюс к звукоизоляции и бонусом ровный пол под отделку :)
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    https://www.forumhouse.ru/threads/167619/page-2#post-7674670 сообщение №28. После прочтения оного не стал заморачиваться с чисто деревянными полами. Но ведь если есть желание заморочиться, то конечно можно.
  15. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Все зависит от грунта. Но рассмотреть вариации с платформой думаю тоже важно.
