1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Спасибо, совет №1 гениален и прост, подойдет как нельзя лучше!
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    не понял, ты же вроде в курсе был https://www.forumhouse.ru/threads/254780/page-9#post-9855399
    я думал перегородки уже на месте :)
  3. roman20151979
    roman20151979
    roman20151979
    1 вариант удобние всегда так делаем стелим фанеру швы заделываем герметиком вода не попадает так быстрей потом устанавливать панели и получаетца точней
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Виктор Эйркул, можете выложить файл в 8 версии СкетчАпа, не могу обновить до вашей 14-той :faq:
    По картинке вижу, что проём двери не верно выполнен. Нужно доски на ребро.
    Повторюсь, а нужны ли вам фермы при 6-ти метровом пролёте? Может, потолок просто доской?
    Если всё-таки будут фермы, не забудьте раскосы
    У меня в альбоме, кстати, есть фермы с пролётом 7,5м на фанерных накладках :|:. Где-то тут я выкладывал таблички по фермам на фанерках (сечения поясов, размеры накладок, колич. гвоздей в узлах). Если заинтересует, я поищу.
  5. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Первый вариант это стандартная платформа. Плюсы и минусы в общем постарался обозначить. Не гарантирую что это все плюсы/минусы, которые могут быть. Дело не только в затекании воды.
    Вообще, исходя из того как @Росвуд ответил на вопрос о влиянии установки стен на обвязочную доску, можно прорабатывать разные варианты установки стен.
    Не знаю кто как, лично я в компетентности @Росвуд не сомневаюсь. Однако, каждая стройка все же индивидуальна, потому все же не помешает лишний раз посмотреть на проект или задумку, применяя полученные знания именно к своему случаю.
  6. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Еще мысль на тему отступать ли от классики жанра или нет. Отвлечемся от технических моментов.
    Предположим, делается проектная документация. Конструктор из проектного отдела сделал документацию. Все получилось в соответствии со СП 31-105. Далее, при строительстве, осуществляется авторский надзор, что обеспечивает соответствие постройки в соответствии с проектом, и, соответственно, со СП 31-105. Далее конструктор (или организация в которой он работает) в случае каких-либо проблем несет ответственность за это. Правильно?
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет.
    оконный проём с права можно так делать.
    Обшивка снаружи ОСБ 9 сверху франтон из фермы.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  9. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Посмотрел интересно. :hndshk:
    По поводу проемов тут раньше много вопросов было и доводов, из вашей книжечки
    думаю мне это подходит т. к. балки (фермы) идут вдоль стены.
  11. Anna31589
    Anna31589
    Anna31589
    Сколько тогда должен быть утеплитель? Что я тут прочла все писали что 12 нормально. Для стен.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Поименно их назовите, а я пошел пулемет заряжать. :pioner:
  13. Anna31589
    Anna31589
    Anna31589
    Дело Ваше. Но кроме бравады есть что сказать?
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это Вы о чем сейчас? Особенно про браваду поподробней.
    И про тех кто Вам насоветовал под Ленинградом стены исполнить 120 мм. в доме на 360 квадратов. Они Вам деньги на отопление принесут? Похоже Вы даже примерно не догадываетесь сколько будет стоить отопление такой махины с такими стенами.
  15. Anna31589
    Anna31589
    Anna31589
    Опять сплошная бравада. Спасибо за ответ. Удачи.
