1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    Напишите правильный пирог стены для каркасника. Хочу дом в стиле "фахверк". Можно даже ссылку! если кто строил!
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Губернатор?
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Здесь продуманный домик поп фахверк: https://www.forumhouse.ru/threads/260504/
    Здесь калькулятор, где можно без проблем подобрать правильный пирог для вашего региона. Ваших хотелок по отделкам и возможностей ни кто не знает.
  4. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Упустил этот момент. Именно под OSB хотел.
  5. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    А вот еще не знаю, что лучше будет осв или цсп!
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Про эркер у Ларри Хоона я видел... А в моём случае смущает длина стены 9 м. Хотя, можно ж нагрузку посчитать на концы лаг. И будет счастье :)
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    картинка из СП, но и у Ларри эркер несет такую же распределенную нагрузку, как и стены рядом, т. е. разницы нет - 2м или 20, имхо... да и не эркер у вас, а так, консолька, чисто номинальная :)
  8. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Товарищи, ткните ссылкой в темы где можно посмотреть как самому сделать поддон для душа. У Владимира есть в теме https://www.forumhouse.ru/threads/284142/ Где еще можно посмотреть что-то подобное?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    под фахверк имхую лучше цсп. зенковать под саморезы только утомитесь, зато краска ляжет правильно. про вентзазор не забываем, да...
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Скоро дело дойдет до обшивки внутренних стен ГКЛ отсюда возник вопрос; Можно обшивку наружной стены делать слой ГКЛВ сверху ГКЛО или нет ,
  11. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
    Подскажите, какая плотность минераловатных плит наиболее оптимальна для стен каркасного дома?
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    35. Парок, например.
  13. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
    А 50 кг/м3, Белтеп например?
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну, вопрос-то был - "оптимальна".
    Меньше плотность - риск просадки.
    Больше - теплопроводность выше, и дороже.
    Финны предпочитают, в основном, Парок, Роквул и Эковиллу.
  15. dev500
    dev500
    dev500
    Ранее спрашивал, не отвечают. Попробую перефразировать, может найдутся желающие. :)
    Классическая платформа подразумевает черновой пол в плитном исполнении (фанера, ОСБ) сразу по лагам. Далее стены собираются уже по этому основанию.
    Фирма-застройщик делает иначе: по лагам поперечная обрешетка 20х70мм, по ней уже фанера 18мм (очевидно, что после сборки стен).
    Наталкивался на подобный опыт некоторых форумчан, но никак не могу понять: зачем изобретается "велосипед" и хуже ли такой способ классического исполнения (с т. з. конструктива, а не удобства сборки)?
    Вопрос не ради интереса - стою на пороге оформления договора, но терзают сомнения ("да ты успокойся, мы сто раз так делали" конечно же не сильно убеждают).
