1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вообще-то технология вашей фирмы не совсем понятна (зачем?).
    А основных направления тут два.
    - По перекрытию сразу выполняется плитная обшивка (классическая технологгия "платформа"). На плитную обшивку перекрытия далее ставятся стены и т. д. Данная технология подразумевают (как минимум для холодных краёв) утепление нижнего перекрытия сразу и затем КАК МОЖНО СКОРОЕ возведение крыши для защиты от осадков.
    - По нижнему перекрытию не делается сплошной плитной обшивки, а стены ставятся сразу на перекрытие (прямо на лаги, через промежуточные лежни, на полоски плитного материалла и т. д.). Далее стройка идёт своим ходом вверх включая кровлю. Утепление нижнего перекрытия выполняется потом в удобное время, когда вся постройка стоит уже под крышей.
    Вот и проясните со своей фирмой-застройщиком с какого боку "коза подходит к баяну".
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Каков конструктив м отделка основного дома? Лучше с картинкой.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ваши товарищи ничего неправильного не предлагают. Чтобы ОСБ легла четко по лагам и бриджам, шаг лаг должен быть под утеплитель 565 мм и ОСБ евроразмера 1250х2500. Иначе пилить, а это отходы. Правда сейчас есть шпунтованное ОСБ, но использование его на платформе лучно у меня под вопросом, не суть. Чтобы так не заморачиваться, проще пустить сначала сухую строганную обрешетку поперек лаг с частым шагом (лучше правда пошире, хотя бы 95-ку, а лучше 145-ку - дешеле в итоге), а на эту обрешетку опирать края ОСБ. Как уже неоднократно обсуждалось, стены на ОСБ лучше не ставить, т. к. такая платформа подразумевает изначальное утепление, что не рационально в нашем климате.
    Да и зачем нам лишние мосты холода в виде настила ОСБ, торец которого торчит на улице?
  4. dev500
    dev500
    dev500
    Там под этой обрешеткой лежит пароизоляция изоспан В. По инструкции производителя для межэтажных перекрытий делается зазор 4-5см. Похоже, копируют и для перекрытия 1ого этажа, сами объясняя это защитой от возможных протечек или ещё чего-то (типа вода, оставшись в этом зазоре, сможет спокойно испариться). Почему обрешетка при этом 20мм, а не 40-50, не поясняется (ну мы-то понимаем почему ;)). Поперечное расположение через 40см (сами лаги через 60см) - типа дополнительная жесткость конструкции. Эффективность которой вызывает у меня большие сомнения.
    А какие тут ограничения? Фанера/осб намокнет? При непрерывном ходе строительства - это нормальное явление, за неделю ничего не случится (так ведь?).
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Фанера/ОСП черт с ними, а вот под ними будет лежать утеплитель. который мочить совершенно не желательно, а он будет точно очень мокрый.
  6. dev500
    dev500
    dev500
    Шаг лаг такой и есть, и речь о фанере (18мм, нешпунтованная).
    Про утепление не понял. Что значит нерационально для нашего климата?
    Вообще оно само собой подразумевается, 150мм с 4ым контр-слоем 50мм снаружи. Т. е. мостики холода перекрываются.
  7. dev500
    dev500
    dev500
    Фундамент свайный, разве нельзя утеплить потом снизу? Мне кажется, так по умолчанию и подразумевается (Ларри же в видео зашивал фанерой пол, в котором не было ещё утеплителя :)). Конечно он так намокнет, если сразу установить. :nono:
  8. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Имелось в виду, укладка утеплителя в перекрытие ДО возведения крыши и закрытия контура стен от осадков. Из личного опыта, подтверждаю - это не для нашего климата.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    а если перекрестный слой внутри, то в нем можно вести коммуникации и уберечь пароизоляцию от отверстий...
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Сомневаюсь, что кто то в здравом уме полезет утеплять с низу:aga:
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    тоже не факт. смотря какой утеплитель, например, пенопласту очень фиолетово на протечки. да и другие способы есть уберечь утеплитель при классической платформе.
  12. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Гараж для мотоцикла и снегохода? :) Авто вряд-ли влезет по ширине.
  13. dev500
    dev500
    dev500
    Да, в курсе - финский подход.
    Теперь понял, что имеется в виду очередность операций. Ну так а чё, запихнуть снизу - невыполнимая задача? :faq: Мне кажется, встречал я на форуме такой опыт.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну и где же вы найдете такую фанеру, чтобы без отходов зашить черновой пол? :)
    Обрезков будет очень много. Если фанеру не жалко, говорите им, чтобы стелил так, без обрешетки :)
    Вы случайно не путаете пол и стены? :) Речь об утеплении пола была, чтобы его утеплить уже под крышей во избежании намокания. У вас же базальт наверняка планируется?
    Не удобно.
    Если есть возможность делать сверху, нужно сверху.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Озвучьте пожалуйста. Многие действительно будут благодарны.
