1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Здорово конечно, но мне не нравится. Внутренняя обшивка стен потом к чему крепится? Обрешетка возле стен болтается консольно?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А какое она отношение к полу имеет? Крепится на свой брусок обрешетки 50х50 или 45х45. По нему обычно ГКЛ идет.
    Не совсем. Консольно она болтается сантиметров 10, не больше (там всё равно обычно обрешетка и ГКЛ, т. ч. считай 5 см. А потом идет крайняя к стене лага. Это для того, чтобы утеплитель легче было подсунуть под стену. Но это чисто мой вариант. Некоторые первую лагу кладут так, чтобы половина её (20 - 25 мм) была под стеной, вторая половина (20 - 25 мм) была под краем обрешетки. Но при этом конечно же под стенами утепляется сразу ППСом, иначе потом уже не залезть.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кина.
  4. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Здравствуйте, на чердаке обнаружили, что стропила крепятся к мауэрлату с большим зазором, не вплотную (могу неправильно называть элементы, фото прилагаю). Практически висят на уголке. Это очень критично? И что можно сделать?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нижняя обвязка в лучшем случае 50 мм толщиной. Даже если обрешетка из дюймовки, обвязка почти полностью будет скрыта фанерой. В варианте с бруском под гкл не принципиально, в остальных случаях уже больно. Перерасход труда и материала детектед. Отсутствие платформы с разметкой и рабочим пространством тоже не есть хорошо. Впрочем, на вкус и цвет все буратины разные.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Чё-то не та кина какая-то. Серия другая :) На бы про лаги и настил.
    Про сетку под лагами, заценил, зачёт! :)
    А что, много вариантов с "сырой" 50-й? ;) Гипс уж никак на стойки ЕВ не крепят ;) Тупо ширину доски нормально даже не выставить. При усушке опять будет разброс по перепадам. И заказчик четвертует, увидив "волны" на гипсе. Что остается, вагонка, имитация вертикально? Так там всё равно обрешетку городить надо. Так что эти 50 мм обвязки уже никак не участвуют. И если горизонтально, то тоже.
    А чего там размечать? Как раз внутренние перегородки ставятся уже на зашитый фанерой черновой пол в конце.
    Согласен :)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Очень.
    Хотя бы подложить куски фанеры, выстроганные под нужную толщину.
    Если уж совсем правильно, то вместо шурупов нужно было использовать гвозди с кольцевой накаткой и конусной головкой, которые специально выпускаются для крепления перф. крепежа.
    Всё, на сегодня моя смена закончена. Вахту сдал :pioner:
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет подробнее фоток. Лаги с шагом кратно фанере. бриджинги, дополнительные лаги под стенами. Лаги/ бриджинги выглядывают из под стен на 25мм.
    закатано все насквозь фсф, в которой потом сделаны пропилы по контурам стен. выглядит как платформа, но фанера вся съемная.
  9. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Какой размер критичен?
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Есть специальные сверла (на одном стержне и сверло и зенковка), видел их в магазинах сети "Левша".
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    1. Запилы в стропилах сделаны неточно и не совсем аккуратно (зарезы и там и сям).
    2. Такие шурупы, как на фото, для крепления уголка не подходят, там нет зенковки, лучше прикрутить кровельными саморезами.
    3. Стропильные ноги должный упираться в мауэрлат. Уголок только фиксирует ногу от смещения по оси мауэрлата, а нагрузки на него быть не должно. Пока не поздно, поставьте прокладки.
  12. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Здравствуйте! Помогите со следующим вопросом пожалуйста... Строим каркасный дом и сначала планировали что отопление будет от печки в доме (печь длительного горения с водяным контуром хотели), но теперь поняли, что придется пристраивать котельную. Как правильно пристроить котельную из газобетона к каркасному дому? Фундамент под домом мелкозаглубленная лента:faq:
  13. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Спасибо большое.
    1. Как правильно называются эти кровельные саморезы? Dan! la посоветовал гвозди с кольцевой накаткой и конусной головкой, это тоже самое?
    2. Можно ли сейчас прикрутить эти саморезы с другой стороны?
    Или нужно перекручивание все гвозди заново?
    3. Какие прокладки поставить? Фанеру?
    Пишу претензию в компанию. Поэтому и спрашиваю так досконально.
    Спасибо.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    цсп тупит даже победитовые сверла...
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Так и называются кровельные, диаметр 4.8 мм. длина от 29 до 70 мм.
    У них шестигранная головка, под головкой стальная шайба с "резинкой",
    спросите в любом магазине, где торгуют крепежом.
    Цена у нас была в прошлом году от 1.20 р/шт на оцинкованные.
    Перекрутить можно, но не спеша и по одному.
    Прокладки можно из фанеры, вырезать очень пологий клин и забить в зазор, а потом клин
    зафиксировать к мауэрлату парой гвоздей.
