1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Ну тогда твердосплавная зенковка или переточенная "на конус" абразивная головка.
    "Победит" - это общее понятие, там есть композиция ТК и ВК, лучше брать ВК,
    он даже на обработке алюминия хорош.
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Доброго дня. Вопрос по размещению окон. В спальне 2 окна. Выходят на юг и на запад. Окна по размеру предполагалось делать разные. На запад чуть больше, на юг чуть уже. Окно на юг будет хорошо закрыто от попадания летних прямых солнечных лучей свесом крыши (терраса). Существуют ли какие-либо правила, нормы по размещению окон относительно сторон света? спасибо.
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Инсоляция не менее 4 часов за световой день, а там как получится...
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Гвозди с кольцевой накаткой - диаметр более 3 мм. не найдешь, а в перфорированном крепеже
    отверстия 4,5 - 4,7 мм. и там нет зенковки. Гвозди будут "болтаться" на шляпках.
  5. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Чувствуется рука практика, да. Жаль, нет смайлика 'рука-лицо'.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    а покажите крепление стропил между собой и к коньковому прогону, если он есть, конечно.
    может так статься, что уголки трогать не нужно.
  8. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Вот только одно фото
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Алюминий - для обработки резанием архивредный материал.
    Дело в том, что на его поверхности постоянно присутствует очень тонкий слой оксида, а это КОРУНД!
    При обработке "садит" любой инструмент.
    А цемент - это некая смесь оксидов кремния, алюминия и проч.
    Так что инструмент, который режет алюминий, справится и с цементом.
  10. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Друзья в СП 31-105-2002 сказано:
    правильно ли я понимаю, что необходимо стыковать так, как выделено зеленым цветом на следующем рисунке, или можно так как выделено красным?
  11. zverev
    zverev
    zverev
    Не буду давать комментарий по Вашему предложению об использовании кровельных саморезов. Скажу только, что это не наш метод.
    @Солнечная жизнь, используйте для крепления металлических уголков и пластин такие вот гвозди:
    http://shop.metizi.com/cat127?search=Анкерный
    И будет у Вас счастье, они не будут "болтаться" на шляпках:).
  12. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Может я что-то не понял, но у меня саморезы прекрасно залезали в ЦСП без всяких зинковок.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Специальные нужные гвозди для метал перф крепежа в С-Пб в "Метизах".
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Фины даже так стыкуют.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это в Уфе может быть не найдешь, а в СПб можно всё что угодно найти :)
    Ссылки на магазины уже давали ;)
    В общем да. Но проще использовать ригель на ребро и забыть о все этих заморочках, а также "правильности" выполнения оконных проемов :victory:
