1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Бейте под углом 90й гвоздь.
    Самый простой вариант подъем груза на такую высоту - леса. В вашем случае наверное будет рациональнее купить готовые.
    Пока писал опередили
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это про то, как двумя слоями фольгированного пенополиэтилена заменить 200 мм парока :)] :)] :)]
    Там ещё умиляют канцелярские кнопки, как строительный материал, ага.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков,
    не помню точно или я спрашивал или у кого-то в теме видел (из профи), но советовали при толщине утеплителя в 250 сделать 150+100, бруски 50 не советовали, причину уже не вспомню, может профи объяснят, но в голове данный совет отложился. :hello:
  4. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Здравствуйте, я усиленно изучаю технологию каркасного домостроения, голова уже вскипает. Я довольно много информации освоил и даже перелистал довольно серьезные проекты каркасных домов, в итоге получается следующий пирог от улицы в дом: осб, ветрозащита, утплитель, пароизоляция и далее чистовая отделка, т. е. вентзазора м/у осб и ветрозащитой нету
    1. как в таком случае будет уходить влага из утеплителя? Просто я сторонник того, что если вода куда-то может попасть, то она туда обязательно попадет. ..
    2. В принципе тот же пирог применим и для пола, опять же вдруг случайно прольется тазик воды, допустим в утеплитель она не попадет, но с пароизоляции то она никуда не денется.
    Предсказывая возможный ответ аля - "дак сделай вентзазор в чем проблема то", отвечу так во первых дополнительная обрешетка это лишний геморой, во вторых пусть и несущественное, но ослабление конструкции и бытует мнение что ветрозащита не всегда хорошо справляется со своей задачей, что рано или поздно приведет к проветриванию утеплителя, что для него тоже не есть хорошо.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @yeardragon, Где строитесь, территориально ?
    ПМЖ или дача?
  6. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    По поводу первого пункта приколачиваете обвязке (фундаменту или брусьям) нижнюю доску каркаса стены, затем выставляете угловую доску стены, далее по дагонали приколачиваете временную укосину (доска дюймовка) которая с одной стороны будет крепится к угловой доске, а с другой либо к нижней обвязке либо к нижней доске каркаса, затем эта диагональная доска будет служить для крепления остальных досок.
  7. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Пермский край, строительство пока, что еще только в планах, полностью на сколько возможно изучаю технологии домостроения, пока что каркасный вариант лидирует. Дом для ПМЖ.
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А где Вы нашли такой пирог? Или у Вас ОСБ будет фасадом? Если так, то чем будете ОСБ защищать (краска, штукатурка, панели)?
    Если нет, то влаговетрозащита ставится поверх ОСБ. Она (эта пленка) не препятствует выходу пара, никакого вентзазора не нужно.
    Вообще-то столько раз уже это всё обсуждалось...
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Yuriy M, спасибо переделаю,
  10. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Я поставлю вопрос по другому, как будет высушиваться утеплитель при пироге - обшивка дома, вентзазор через обрешотку, осп, ветрозащита (можно и наобород ветрозащита и затем осп), далее пароизоляция ну а уж дальше чистовая отделка. ..
    Второй вопрос тоже поставлю немного иначе: влага в каркаснике на мой взгляд в любом случае будет и оседать она будет на парозащите стен, затем сливаться на парозащиту пола, а потом то что с ней происходит? медленно впитывается в чистовой пол а уж затем высыхает? Ну и пролил тазик с водой, что делать? разбирать полы?
  11. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Ну и в дополнении к первому вопросу, так сказать альтернатива первого вопроса, позволяет ли осб или фибролитовая выпускать влагу из утеплителя? При данного рода пироге stena1.jpg
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Про кнопочки пропустил:|:, нужно в книжный сходить- прицениться. Ведь может дешевле скотча?
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @yeardragon, Внешняя ОСБ нафиг не нужна, мне кажется, ее можно выкинуть. а ПЭ можно между ОСБ и ГКЛ сделать
  14. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @yeardragon, OSB и ветровлагозащитная пленка паропроницаемые материалы
    В каркасниках, при использовании утеплителей, которые боятся влаги, всегда очень большое значение уделяют именно пароизоляции. Качественно сделанная пароизоляция на практике пропускает ничтожно малое количество пара, которое уходит естественным путем.
    Для многих каркасостройцев больной вопрос с розетками, как заделать вырез в пароизоляции, что бы было надежно (где-то видел видео со спецрозетками для каркасных домов) Для себя я решил утепляться ПСБС15ым, влаги не боится, паропроницаем (хотя вопрос открыт, жду ответа от производителя Уфимского)
    @МаксимКазаков, лично я отказался от внутреннего OSB
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А у меня убедили отказаться от внешнего. Но у меня перекрестное утепление снаружи
