1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Речь идет про верхнюю обвязку. Если вы стены поднимаете не сразу целиком, а частями, то можно как отмечено зеленым. В идеале стык должен находится по центру одной из стоек. Стык второй обвязки должен находится МИНИМУМ над следующей стойкой. Посмотрите чуть левее того места, что отмечено красным. Представьте что на это место опирается сверху балка перекрытия. Как думаете, надежно? Стыки должны быть НАД стойками.
  2. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Напишите, пожалуйста, точное название гвоздей (я в этом ничего не понимаю). Спасибо.
  3. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    вот эти гвозди? Гвоздь анкерный гребенчатыйAKNA 4*40 St ZN
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да.
    Правда теперь в дыры от шурупов не знаю, насколько качественно зайдут такие гвозди :)
    Если только пластины сместить. Но я думаю смысла особого теперь нет. Стропилка у вас наслонная, стропила опираются на мауэрлат только врубками. Уголки только держат конструктивно + фиксируют крышу от поднятия ветром. Уделите внимаение подкладкам под стропила, а шурупы пусть стоят. Для большего вашего спокойствия пусть ещё продублируют по 2-3 таких гвоздя в уголки да и всё.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот фото, может - пригодится: 20140814_162710.jpg
  6. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Большое Вам человеческое СПАСИБО!
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кстати, внизу коробка с гвоздями (Prof), я такие в К-Рауте в Лапе брал ерши горячеоцинкованные, то ли 65, то ли 70 мм под 24 градуса. Гнутся, собаки! Как будто алюминиевые :no: Речинский аналог нормально, правда там пластик жестче и хуже отлетает при ударе. Зато сам метал прочнее. Вот такие непонятки :faq:
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Притяните стропила к мауэрлату проволокой или перфолентой. Зазоры надо убирать однозначно, чтобы вырез стропила опирался на мауэрлат. Уголки можно будет оставить как есть.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Такие брал в Метизах.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  11. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Спасибо за Ваш ответ, выглядит логично, но для большего понимания не могли бы вы привести ссылку или разъяснить на пальцах как это делается, заранее спасибо!
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вот:
    Да простит меня аффтар сей картинки :|:
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    А в чем разница ? Если только лаги перекрытия не совпадают со стойками, то наверно нельзя. А если лаги перекрытия приходятся на стойки, не вижу проблемы.
  14. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    О, опять Питер Скандинавию продвигает! ФАС по Вам плачет! :)]
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Человек указал на соединение двух кусков стены, а не соединение верхней обвязки.
