1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы перечитайте вопрос человека. И им же подчеркнутое красным из СП.
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    В том то и дело, вопрос про одно (верхняя доска верхней обвязки), а рисунок (красным и зеленым) про другое.
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  4. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    А как же мы стропила притянем к мауэрлату, они ведь соединены у конька крыши. Извините, не понимаю.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Почувствуйте разницу. Если стойки совпадают с лагами, допускается верхнюю обвязку делать из одного слоя досок. Из варианта "зеленый"\"красный" однозначно зеленый, только верхняя доска верхней обвязки должна стыковаться обязательно над стойкой.
  6. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Спасибо всем ответившим :hello:
    возможно я не очень точно сформулировал вопрос, но я спрашивал именно про нижнюю доску ВЕРХНЕЙ обвязки:
    очень понравился вариант предложенный @Dan!la, - СПАСИБО :super:
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    И Ваш и мой вариант рабочий. Только в Вашем варианте в нижнюю доску верхней обвязки надо в колотить 6 гвоздей, стойку не расколите ?
  8. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    @Yaroslaf - спасибо, именно то, про что я спрашивал, но мне кажется что вариант предложенный @Dan!la, более рационален.
  9. dev500
    dev500
    dev500
    Да, похоже ошибся. Но не из-за 1220 вместо 2440 (какая разница, если величины кратные).
    Получается, уравнение такое: 50 + х +50 + х + 50 + х + 50 + х + 25 (полширины лаги) = 2440.
    х=(2440-225)/4; х = 554.
    565й парок опять же вроде влезает.
    Что касается длины утеплителя, то тут не понял. Ну 1200 он в длину. Утеплитель всё равно резать где-то надо, не входит же он всюду идеально по длине.
    Yaroslaf, так платформа зашивалась уже с утеплителем? Брали риск невыпадения осадков или были как-то готовы закрыть при необходимости? Судя по тому, что снизу сетка, очевидно, что зашивалось уже с утеплителем. Я вообще помню несколько видеороликов (может даже с Ларри Хоном), где черновой пол стоит под дождем без укрытия, и никто не паникует на этот счет, т. к. утеплителя скорее всего под ним нет. Значит, его устанавливают таки потом. И точно есть у того же Ларри в основном фильме зашивка без утеплителя (но там может для фильма делали без упора на этот нюанс).
    Вообще заглянул в наш СП. В разделе 6.4 Черные полы есть следующее:
    Очевидно, что при нешпутнованной фанере нужно подкладывать бруски. Т. к. СП подразумевает укладку черного пола способом "платформа", то способ, предлагаемый моей фирмой с бруском 20х70мм тем более не проходит по нормативам. Так ведь? :no: Выше уже говорилось, что лучше пошире доску, но вот есть и документальное подтверждение недопустимости такого монтажа. Правильная интерпретация, можно на этот пункт ссылаться?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Забейте в зазоры фанеру\брусочки и далее примерно так
    только тут скобы использованы.
    фото случайное из интернета.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет. Под углом они колотятся. В вашем варианте не работает состыкованная нижняя доска верхней обвязки в том пролете, где брусочек подшит.
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Окей, пусть будет по Вашему.
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Если лаги перекрытия будут над стойками можно даже так.
  14. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Поняла. Спасибо.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Брусочки не надо. Они со временем рассохнутся и растрескаются. Проходили всё это... Фанера более фундаментальное решение. Только нужно толщину подобрать. Если чуть толще, пусть снимают по полмиллиметра электрорубанком, но главное не переусердствовать: пусть лучше недострогают чуток и придется забивать молотком, чем свободно будет входить в щели с зазором.
