1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    И с доской "нашлепкой! не проблема, но и насчет стыковки ригеля над соседней стойкой тоже думаю :hndshk:
    Нет, плитной обшивки не будет.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Нет нашлёпки, больше влезет утеплителя.
  3. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Я думаю в том же направлении.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Jivopiro, ну тогда у Вас почти мой вариант:)], в углах укосины, только у меня снаружи Изоплаат. Обвязку крепил на стойке через 540, а ригель соединял на 600 (стена 1070).
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    :super:
    Чем проще, тем лучше.
  6. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Подскажите как делали укосины (диагональные связи) в углах - по СП они делаются под 45 градусов - у меня в углу окно - укосина не встанет (как мне кажется)
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    От 45 до 60.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Jivopiro,
    простите, а окна так будут оформлены или это просто рисунок?
  9. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Где-то здесь на форуме я встречал что укосина врезается между досками верхней и нижней обвязки под углом близким к 45 градусам (от 45 до 60), но у меня укосина упирается в стойку окна - см. рисунок ниже:
  10. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Наверное так и будут - если это правильно.
  11. dev500
    dev500
    dev500
    Я владею им в той степени, что понимаю: Ларри Хон говорит, что бриджинги уходят в прошлое. При обшивке плитным материалом они дают мало дополнительного профита (правда, с непонятной оговоркой о размере п/м: от 50х300 и меньше.).
    Наверняка Ларри знал толк в дереве и учитывал все факторы (но доска у них наверно качества повыше).
    Зигзагообразное крепление у него действительно отмечено как более удобное. Но КОД при этом фиксирует у себя именно такой способ разве только из соображений удобности? Наверно они бы опубликовывали оба варианта (в одну линию и зигзугом), но почему-то этого не сделали. Тут хз.
    Так вот. Раз бриджинги в вертикальном исполнении не имеют смысла, то Ларри и дает вариант Edge Bridging-ов: плашмя и исключительно для крепления плит.
    Но при этом надо учитывать методику в целом, и плиты подразумевать к креплению так, как это указано: платформой по всему периметру и без распилов полосочками.
    Где в этой интерпретации ошибка?
    Риторический вопрос: правильно я понимаю, что американцы только по скудоумию не оговаривают у себя распил плитного материала на полоски или зашивку каркаса без чернового пола? А русские самостройщики все сплошь ученые-строители-изобретатели, гарантирующие равнозначный конструктив при упрощенном монтаже?
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ставьте не в углу. Как слева.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не правильно понимаете.
    Разговор о нарезке плитного материала отсутствует по причине того, что на черновой пол идет дешовая у них и доступная в любом американском урюпинске, шпунтованая плита.
    Второе Ваше непонимание основано на том, что в некоторых штатах полы совсем не утепляют и спасать утеплитель там не надо.
    И последнее. Вы забываете о скорости возведения каркаса под крышу подрядной организацией.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Jivopiro, не правильно, а при большом окне точно не правильно. Сравнение проемов.jpg второй вариант возможен только при небольшом окне, до метра. А вот объяснение грамотного строителя https://www.forumhouse.ru/threads/171100/page-5
  15. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Верно ли указана стыковка укосины и ригеля - ригель не разрезал, как укосина крепится к ригелю - просто бьётся гвоздями в ребро?
