1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Тоже постою, послушаю. :|: Скандинавофилы в прошлый раз к согласию не пришли. :|::aga:
    P. S. Было обсуждение в прошлый раз что бьют с разных сторон.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Jivopiro, а почему ригель-то не на стойке? удобнее же?
    только не гвоздь, а гвозди:)]
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Jivopiro, нужен Вам этот ригель во всю спину?
  4. sashan72
    sashan72
    sashan72
    Здравствуйте! вопрос к специалистам. Простите если пишу не в профильной теме. Вопрос встал ребром касательно экономии бюджета.
    Уже голову сломал какой выбрать пирог. А всё из-за специфики объекта строительства. Кратко- общий МЗЛФ (шириной 30 см высотой 40 см. надземная часть 20см. на МЗЛФ затем кирпич в 2 ряда с ППС посередине, полы по грунту) uzel.png .
    Гараж, мастерская, баня. над мастерской гостевой дом (этаж).
    Пирог стен изнутри-наружу:
    -гараж: профнастил С8 (белый) на обрешётке, пароизоляция, пенопласт 50,100 мм., ветрозащита, обрешётка, профнастил С8 (под кирпич).
    -мастерская: профнастил С8 (белый) на обрешётке, пароизоляция, пенопласт 50,100 мм. (между стойками), ветрозащита, обрешётка, профнастил С8 (под кирпич).
    -гостевая (2-й этаж над мастерской): вагонка горизонтально через вертикальную обрешётку (прикрепленную к стойкам), пароизоляция, мин. вата 50,100 мм.(между стойками), ветрозащита, обрешётка, профнастил С8 (под кирпич).
    -баня: вагонка горизонтально через вертикальную обрешётку (прикрепленную к стойкам), пароизоляция, мин. вата 50,100 мм.(между стойками), ветрозащита, обрешётка, профнастил С8 (под кирпич).
    с угла2.jpg каркасник_Гараж_маст_гост_баня_.jpg каркасник_Гараж_маст_гост_баня__.jpg каркасник_Гараж_маст_гост_баня_справа.jpg
    п. с.: Баню не дорисовал. Взяли сомнения что вообще правильно проектирую.
  5. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    просто не перерисовал еще.
    я пока и сам не определился нужен ли он мне, или проще с двойной верхней обвязкой.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Правильно, если оконный проем до 2-х метров, что при обычном остеклении за глаза. Даже если оконный проем длиннее, то он в любом случае разбивается двумя вертикальными стойками. См. скандинавские блоги и стройки с этого форума (Финский феншуй и т. д.).
    Двойные стойки в проемах у скандинавов встречаются очень редко (разве что на входных дверях изредка или на широких проемах), это удел североамериканцев.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    С двойной конечно проще. Бросил доску с верху и прибил. :aga:
  8. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А если К-укосину со врезкой в стойку окна?
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не совсем. Укосина либо ставится на противоположной стороне от ригеля, чтобы не вырезать его, либо, если по-другому никак, выбирается ригель на толщину укосины (20 - 25 мм) и на высоту 5 - 7 см.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А есть вообще фото как это делают именно скандинавы?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Слишком много у вас разных "наверное" и "возможно".
    Вы вправе делать так, как считаете нужным.
    Американские каркасные технологии рассчитаны в первую очередь на потоковое производство, при котором на стройплощадке работает толпень народу. Но кроме них есть множество иных способов построить каркасный дом. Платформа не более чем одна из технологий, если понимаете смысл слова технология.
    Про недопустимость пропиливания листов дайте пруф в студию, пожалуйста.
    Еще раз повторюсь - в штатах очень распространена T&G OSB. За счет шпунта и паза ей не требуются опоры под всеми гранями. Поэтому ее и не пилят- провисать кромка будет.
    Чуете разницу? При этом требования по бриджингам через 8 футов остаются. С плитами они не связаны.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Позволяет не использовать груду досок для оформления проемов (уменьшаем мосты холода), позволяет располагать лаги перекрытия или стропила не над стойками, а досок в итоге столько же.
  13. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    В ссылке что Вы привели указано:
    "Грозит вибрацией всей стены при ветренной погоде. На том месте где должны быть стойки, которые создают стене жесткость, Вы поставили окно, убрав эти стойки, оставив практически только по одной цельной стойке (Вторую не считать так, как она разрезанная и работает только на подпирание).В этом месте жесткость стены никакая."
    Я планирую поставить внутренний каркас по платформе, после этого поднять внешний каркас - толщина стены 50-60 см, утеплитель опилки. Пока в процессе прочтения про каркасную технологию. Т. е будет 2 каркаса стен: 1 - внутренний (возможно только он будет нести нагрузку от крыши и перекрытий, и 2-ой внешний для создания полости под засыпной утеплитель.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Может Вы имели в виду внешнее перекрёстное утепление? Да нее:|:. Ну ка покажите всё в картинке. :|:
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
