1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    1 и 2 фото североамериканский Код не пропустит. :aga:
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Плевали мы на североамериканский код, у нас торнадо нет.
    Мы (скандинавские сектанты) не знаем что такое ОСП. :no:
    Мы работаем по скандинавским еврокодам. ;)
    У нас Хельсинки ближе чем Москва. :super:
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Ну сектанты и сектанты, зачем в колодец то сразу плевать:
  4. dev500
    dev500
    dev500
    Правила пишутся таким образом, что содержат они только то, что можно делать, т. к. перечислять все варианты, которые могут прийти в голову субъекту, не представляется возможным. Согласны? Соответственно ни в одном кодексе я не смогу найти упоминания о том, что пилить ни в коем случае нельзя. Кодексу достаточно содержать информацию о том, что черновой плитный пол застилается сплошняком, НЕ ОБЯЗАН ИМЕТЬ бриджинги на стыке, если материал шпунтованный; и ОБЯЗАН ИМЕТЬ бриджинги на стыке, если нешпунтованный.
    Я думаю, опыт Владимира (Roracotta) достаточно убедителен в этом плане: там инспектор не оценивает техническое решение, не соответствующее правилу. Если правило не соблюдено, извольте переделать, даже если зуб даете, что всё будет ок и так.
    Поэтому отсыл на поток домостроительства совершенно неуместен.
    Где это требование?
    В американском варианте:
    не вижу ничего про обязательное требование. Но и пример конструкции, если таки применяется, - зигзагообразный.
    Есть ещё тут инфа:
    Вроде как тоже не требование. При этом blocking в моём понимании - стык над балкой, перекрестная связь - тож понятно. Получается, cross-bridging - опять же зигзагообразный бриджинг, а не в линию? Жаль картинок нет.
    Ладно, господа, спор бессмысленный. Практик априори "правее" теоретика. Я просто сам строить не смогу, хочу через фирму, но понимаю, что там тоже практики, которым до теории дела нет. "Мы всегда так делаем, никто не жаловался" (с) Но хочется ведь по-правильному, а не как удобнее. :um:
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Во, во у них там как раз гнездо. :)]
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Было разок такое. :aga: Лет пять назад, если память не изменяет.
    На валяло тогда деревьев.
    Согнали разгребать лесозаготовителей со всего северо запада.
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Паханычъ, токмо самообразования ради :hello:
    этот узел еврокоды как-то регламентируют?
    а то у нас в СП такой вынос допускают только до 300мм, да и то через доп. опорную доску
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Stas33, :hndshk:тоже удивился. Хотя скандинавы они такие скандинавы. :aga:
  9. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @dev500, кросс-бриджинг делают из двух перекрещивающихся реек (брусков) 19х64 (38х38).
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Канэчно.
    Я же не сам это придумал.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А вот интересно стало:
    У Росвуда здесь #1981 сказано, что:
    "Метод LIB (let-in bracing - врезанные укосины) должен иметь гипсовые обшивки как минимум с одной стороны стены закрепленные на гвоздях или шурупах, в соответствии с табл. R602.3 (1) для внешней обшивки или табл. R702.3.5 для внутренней."
    И в то же время:
    " Охват КОДом ветровых зон в СА существенно бОльший чем учитываемый нашим СП, поэтому СА требования к жесткости стен выше принятых у нас (хотя у нас тоже много ветровых зон где применять укосины с шагом 600 вообще без обшивок я никогда не стал бы ни в коем случае)."
    А на сайте финского, по-моему, Талоон, сказано, что МДВП несет и функцию жесткости.
    Понятно, что реклама, но у них, мне кажется, она недалека от правды.
    Поэтому, если, таки:
    - может, что и путнее выйдет? ;)
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Паханычъ, а Вас не затруднит кинуть рисунком или ссылкой какой? Там вижу пластины, брусочки - хитрости всякие...
  13. dev500
    dev500
    dev500
    Ок. Просто в американском варианте он называется diagonal bridging.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Stas33, В теме" Скандинавские каркасные дома" всё выкинуто и каждый узел обсужден.
    Документов и ссылок предостаточно.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
