1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Хочу построить небольшую баньку размерами 4,5х5, двускатная крыша.
    Каркас из доски 100х50 с шагом около 600мм с укосинами, без силовой обшивки, утеплитель минвата. Внутри каркаса поперечно бруски 50х50 для перекрестной укладки 50мм утеплителя.
    Собственно вопрос - не развалится каркас, есть опыт постройки из досок такого размера?
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Второго этажа не будет? Не развалится. Только утеплитель в стены (вертикальные) выберите осмыссленно. Простая минвата осядет вниз вскоре.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - это как простой стиральный порошок?
    А какая не осядет?
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Дося:aga:. Не осядет плитная. Рулонная оседает, но некоторые всё равно с упорством продолжают запихивать её в стены. :)]
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Colibris, @doxtor02,
    - значит рулонная - простая, а плитная Дося - новый импортозамещающий продукт?
    Или не осядет минвата плотностью от 35кг/м.куб, может так правильно?
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вообще-то рулонный изовер - очень употребимое утепление в европейских стенах.
    Я не знаю, что вы там пихаете сползающее в стены, наверное это не тип упаковки виноват, а фекальность применяемого материала...
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yuriy M, @Colibris, Помогите с думами. Что лучше, брусок 50x50 сухой строганный кинуть поверх лаг для утепления дополнительного и крепости или 100X25. По крепости и то и то по калькулятору очень крепко выходит с шагом 400 мм.
  8. Karamba_Marco
    Karamba_Marco
    Karamba_Marco
    Ответьте пожалуйста лицу абсолютно не шарящему в строительстве, сколько примерно может стоить одноэтажный небольшой дом-студия из металлического каркаса и панелей?
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @logi2121, Ну конечно я имел в виду дешёвую урсу:|:. Сам был в шоке, когда увидел как люди раскатывали её на стены и прибивали гвоздями. Правда это было лет 7 назад. :|:
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - это по какому калькулятору вы крепость считали?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    пролет 625 мм шаг 400 мм нагрузка 300 кг
    брусок 50x50
    доска 98x22
    Запас по прогибу - бесконечный
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    С мет каркасами вам в в секту ЛСТК... Тут деревянные каркасы. Ну и так для затравки дам вам ответ что от 500 тысяч до хренулиона (ответ найдете сами или подсказать что размеры не заданны?
    Простите вы курите зеленый чай? Вас обманули это не чай и его не надо курить... В каркасе ничего не куда не текет... сам из такого на 80% сейчас пишу...
    Тот мизер влаги который может попасть в утеплитель после КАЧЕСТВЕННОЙ пароизоляции никак не влияет на выпадеение влаги на внешнем ОСБ (по крайней мере у меня ничего нету...
    О да теоретики они такие теоретики... Хотя сейчас бы и сам так строил ОСБ по внутрянке бы кинул...
    Больной вопрос решается контр утеплением по контуру пароизоляции.
    Плохой плохой пирог...
    Ветровалгозащита должна защищать также и само ОСБ... Т. е идти снаружи конструкции.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Нееее. Это он по японскому калькулятору считает:aga:. Он же самурай. У него свой путь строительства каркасника. Макс зачем тебе перекрёстное утепление пола? Если ПМЖ, то у тебя будет утеплённый цоколь. Боишься ноги будут мёрзнуть? Не ну правда.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А почему нет? Я и для крепости, чтобы шаг 400 был, а не 600. Может у мя будет пассивный дом :)]250 снизу. 400 сверху 200 в стенах. Цоколь утеплять не планировал
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а какое перекрытие у вас под обрешеткой?
    Обрешетка может помочь в утеплении, но никак не придаст дополнительной прочности вашему перекрытию...
