1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Vittaly
    Vittaly
    Vittaly
    Спасибо! А какой лучше герметик использовать? Обычный силиконовый?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну тогда как советует @Trudavik,
    Коронкой сверлите обшивки.
    Пленки режете ножом (можно не отверстие вырезать, а просто дырка крестом)
    Утеплитель режете. Если минвата - небольшое отверстие, чтобы при установке трубы обжало ее, если пенопласт - возможно имеет смысл потом запенить примыкание.
    Трубу для выхода дымового газа через стену лучше по-моему вести в сэндвиче, т. е. коаксиальный как вы и планируете. Безопаснее.
    Примыкание пленок к трубе можно попробовать замотать скотчем (если крестом вырезали), еще герлен хорошая штука в подобных делах.
    Герметик обычный для герметизации стыка пленки и трубы в воздухе не представляю как. Неудобно наверное...
    Силиконовый довольно плохо держит. Поэтому только если зафиксирована пленка относительно трубы. Если попрочнее - лучше полиуретановый. Но опять же, не забывайте про температурные режимы (для дымовой трубы).
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    С помощью ДВП и канцелярских скоб миллионы шкафов выдержали миллиарды Н\м латеральных нагрузок ;)
  4. Vittaly
    Vittaly
    Vittaly
    @mfcn, Почитал про герлен - похоже, то, что нужно. Спасибо огромное за совет, буду пробовать!
  5. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Не жалейте. Ищите и найдёте. У всех бюджеты разные и возможности, следовательно и материалы для постройки. Даже при наличии некоторых денех, не везде можно купить то что хочется. Я, вообще, хотел бы "землянку" построить на участке, если бы ландшафт позволил;). И красивые решения есть, и недорого, и тепло земли можно использовать (хотя и нюансов много).
    Так что не обижайтесь. Ищите.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    гвозди с кольцевой накаткой и конической шляпкой больших диаметров, ищем там же где и хороший перфорированный крепеж
    в кастораме к примеру, прям рядом лежат с перфорацией
    спецом для крепления различных опор, башмаков, уголков и прочего
    https://www.forumhouse.ru/threads/164834/#post-4278404
    у себя крепил стропила 50х200 на пристрое на опоры балки, бил гвоздями 4.2х40
    держит намертво
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Финшуй - вся соль за 20 минут ;)
    и еще одна моделька - венец энергоэффективности "теплый ригель":
    заодно ферму поправил)
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Расскажите как высверлить коронкой обшивку не высверлив при этом пленку.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не вся, на фронтоне стойки карманов утепления\крепления внутренней обрешётки отсутствуют.
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    прочитал ничего раз 10 не\понял... :)]
    есть картинка?
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, такой вопрос:
    если плитная обшивка по вертикали захватывает верхнюю и нижнюю обвязки, то под верхней обвязкой "юбку" перекрытия можно ли не обшивать плитами? Скроить тем самым малость ОСП)
    Ветрозащита и обрешетка конечно будут. Обрешетка под крышей слегка будет висеть в воздухе, но можно будет ее опереть на кусочки ОСП.
    Мопэд не мой если что :)
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Alexey1982, а вы посчитайте количество сэкономленных листов в своем конкретном случае. И переведите в денежны квиваленд.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    экономия - понятно что копеечная. но нужно ли делать, по сути, бесполезную работу? если она действительно бесполезна
  14. Vittaly
    Vittaly
    Vittaly
    Ну обшивка же обычно не вплотную к плёнке. Там же вент. зазор где-то сантиметр.
  15. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Зависит от конечного фасада. Если после ОСП будет обшивка или другая отделка - тоже не вижу смысла.
