1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Vittaly, Byggbeskrivning - Utvandigt - Enkelstugan посмотрите в инэте, там швед делает 01.46.00
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Вы почитываете, а я почесываю "репу" - кто это до такого косяка додумался?
    Может потом обрешетку толстую поставят, а так - ужас...
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    От нас до СПБ - 2200 км:hello:
  4. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Спасибо, проект я как раз тут заказала, жду его на днях. Весь вопрос в исполнителе, тк у всех комплектации не о чем и если просить по их ценам сделать чтоб тепло было и хорошо, Каркасник " золотым выйдет"(может кто посоветует хорошую бригаду или фирму по каркасным домам? Чтоб цены были адекватные и руки из нужного места росли :)
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    До Вас да, а девушка спрашивала наша :)
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Krona77, а почему не хотите тут поискать исполнителей, не фирму. Тут мастеров то не мало, может у кого и интерес возникнет? Может кто и подскажет, да и выполненные дома можно посмотреть :)]
  7. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Вы имеете ввиду Биржу ?)
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так вы дождитесь проекта. Отдайте его в эту же фирму и попросите осметить.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Krona77, вот здесь Каркасные дома, тут не только самостройщики, но и профи свои темы выкладывают, рекомендовать никого не буду, чтобы не обидеть никого, да и у кого-то есть заказы, кто-то в раздумьях по оплате труда, но думаю, если поискать, в личке списаться, то можно и найти, и ещё, после проекта и после того как найдёте вероятного исполнителя, пускай исполнитель посмотрит проект и скажет своё мнение, проектировщик конечно хорошо, но исполнитель может помочь намного больше.
    Это всё написано про нормальных строителей, которые может и берут чуть дороже, но при этом делают качественно и не пропадают после первого звонка о проблемах (случайных).
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Пишу статью про реальную стоимость виртуального домика. Заказчик слился, а детально проработанная смета осталась. Выложу на всеобщее обозрение, не пропадать же добру)
    Да, смета только на материалы по рыночным ценам, дабы пресечь любые инсенуации :aga:
  11. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Как сказал Vittaly обычно между обшивкой есть не большой зазор. И для начала стену сверлят тонким сверлом, делают направляющие отверстие, а затем аккуратно сверлят каронкой. Сверлить дерево куда проще и легче чем бетон. И ещё в пленках лучше вырезать круглое отверстие, тогда при натяжения она не будет рватся
  12. Zhurand
    Zhurand
    Zhurand
    Уважаемые форумчане!
    Несколько страниц назад возникал вопрос по поводу утепления нижней платформы, который, на мой взгляд, толком не был разрешён.
    Живу в Краснодаре. Зимы обычно теплые, средняя температура в зимние месяцы +2, т. е. если днем идет дождь (или снег), за ночь все замерзает, утром, потихоньку оттаивает. Платформа первого этажа сделана по типу, как в фильме и книге у Ларри Хона, т. е (снизу вверх) вентилируемое пространство, OSB, балка+минвата,OSB.
    Как ни удивительно, но вопрос в пироге. Дело в том, что если мы откроем замечательную книгу «Платформа.Справочник», то в приложениях в этом узле нет ни парозащитной, ни ветрозащитной пленки. Если смотреть СП 31-105-2002, то данные пленки так же отсутствуют в чертеже, в тексте слегка упомянуты, но как-то все размыто и не конкретно. Если смотреть видео на сайте производителя минваты по адресуhttps://www.rockwool.ru/library/video#click.tabs.2, то там используются уже две пленки, ветрозащита внизу и паропроницаемая вверху, на которую кладут листы фанеры. Самое интересное, что верхняя пленка (паропроницаемая) идет сплошняком по лагам. Но по кодам и в фильме Ларри плиты крепятся к балкам при помощи клея и гвоздей (винтов). Если между балкой и плитой окажется пленка, боюсь полы со временем будут скрипеть. Все же, нужна там пленка или можно без неё обойтись? Думаю, что нужна. Ветрозащитную либо полосами сверху на нижнюю OSB, либо снизу на неё же (получится между OSBи вентилируемым пространством). А парозащитную полосами сверху утеплителя от балки до балки, не заходя на верх балки.
    Вот тут-то главный вопрос. Скорее всего, сроки возведения дома, по разным причинам, затянутся. Т. е. крыша на доме будет года через 2-3, если не позже. Залазить в подпол и снизу вставлять утеплитель вообще не айс (представьте летом, в Краснодаре, +40 в тени, при высокой влажности, в комбинезоне, в перчатках и очках, плюясь от осыпающихся волокон минваты, так плюс её надо туда затащить, порезать…. Да ну её…). Получается только сверху. Не получится ли так, что нижнее OSBсгниет за три года, а вата будет похоже на черт знает что после многочисленных увлажнений и циклов замораживания-размораживания?
    И ещё один вопрос. По Ларри Хону. И по пленкам. Что-то он с ними не дружит, во всяком случае, по фильму. Нет уплотнительных лент между плитой и нижней обвязкой, между двойными стойками (например в оконном проеме), верхней обвязке, примыканием наружных стен в углу. Нет паропроницаемой пленки в узле наружная стена-перегородка. Или там где он строил и снимал фильм как в песне «… И вечная весна!»? Ну и плюсом озвученная тема, хотя, конечно он плотник, утеплитель он вставлять не обязан…, но все же, наверно в подпол утеплитель нужен был, а он всё плитами замонолитил. J
    С уважением,
    Zhurand
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Zhurand, вы не читатель, вы явно писатель)
    Постараюсь ответить. Парозащита устанавливаются со стороны теплого помещения, в большинстве случаем - это изнутри дома. Но если вы будете применять в качестве чернового пола ОСП толщиной 18-22 мм, то эти плиты сами по себе являются достаточным пароизолятором.
    Клей на по лагам нужен обязательно, иначе пол заскрипит.
    С низу ветрозащитную пенку лучше не ставить, но если под домом будут гулять сквозняки, то лучше поставить с целью защиты утеплителя от продувания. Швы не проклеивать.
    Зашивка и утепление платформы после возведения стен и крыши действительно в наших реалиях весьма актуальный вопрос.
    Тут есть три подхода: 1. зашиваете платформу сверху, возводите стены и крышу, утепляете снизу, ползая по земле. если конечно высота цоколя позволяет.
    2 вариант: устанавливаем стены прямо на лаги, после крыши утепляем сверху и зашиваем. тут нужно предусмотреть узлы опирания краем плит или досок при зашивки, в воздухе висеть ничего не должно.
    третий вариант: настилаются листы ОСП на платформу, но только прихватываются саморезами. после поднятия несущих стен полоски ОСП под стенами подрезаются, остальные листы снимаются до лучших времен, аналогично п. 2)
  14. Vittaly
    Vittaly
    Vittaly
    Поучительно. Спасибо! понять бы, что он за герметик использовал. И надо придумать какую-то закладную, чтобы с приличными наконечниками была, чтобы декоративно прикрыть внутри и снаружи.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Vittaly, @pensika, А не скажете на каких минутах смотреть сабж?
