1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Та-ак. Теперь у нас Норвеги переместились вверх в рейтинге руконогих? Финны реабилитированы? :)]
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Наеборот. Масломаслянистые сверхразумнодостаточности
  3. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    так кто же знал, что МДВП у нас обладает односторонними диффузионными супер свойствами :)]
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    5 см уже нормально. У меня 10 см. 6-8см должно быть замечательно
  6. Zhurand
    Zhurand
    Zhurand
    [@Zhurand[/USER], вы не читатель, вы явно писатель)
    [/QUOTE]
    Нет, Alexey1982, я больше читатель:)], вот читаю, сравниваю, анализирую (кстати, эту сотню с лишним страниц прочитал, мутатень ещё та, спецы нередко грызутся меж собой:no:, а половина новичков вообще никаких нормативных документов не открывала:ogo:).
    Благодарю Вас, Alexey1982, за ответ, не скажу, что я в восторге от выбора. Либо лезь в подпол и кочевряйся там как хочешь, либо заготавливай дополнительные доски и работай пилой. Ну что ж «Партия сказала надо …».
    Что касается пленок, то здесь скорее я с Вами не соглашусь (и с упомянутой мной книгой «Платформа. Справочник»). «Меня терзают смутные сомнения» (к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»)
    Теплоизоляция дома, на мой взгляд, должна быть однотипной. Что я имею в виду. Простейший пирог крыши (на примере минваты): наружное покрытие/вентзазор/ветрозащита/стропило+утеплитель/пароизоляционная пленка/внутреннее покрытие. Пирог стены такой же, только стропило обзывается стойкой. Почему же тогда пирог пола другой? Нет, я понимаю, что мало кто решится делать под полом какое-либо наружное покрытие :aga:, но куда делись пленки?
    «И, всё-таки, я пгав или не пгав?» (к/ф «Гусарская баллада»)
  7. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Я не спец но в СНиП указывается так.
    6.2.8 Опирание прогонов и балок перекрытия
    6.2.8.1 При опирании прогонов и балок перекрытия на каменную кладку опорные площадки под прогонами и балками должны быть достаточного размера для восприятия передаваемой нагрузки. Длина площадки опирания прогонов на каменную кладку или бетон должна быть не менее 89 мм, балок перекрытия — не менее 38 мм. Длина площади описания прогонов и балок, прибиваемых по торцам к обвязочным балкам, на деревянные элементы каркаса стен должна быть не менее 38 мм
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Всесторонними. В паре с ОСП что агепан что штейко отлично работают.
  9. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Дайте совет по внутренней отделке каркасника ГКЛ. Шаг стоек у проекта под ОСБ размером 1250-2700.
    А ГКЛ 1200 шириной, как быть? Возможно установка профиля горизонтально, а например листы вертикально или тоже горизонтально, но будет много швов? Или перечерчивать проект, а ОСБ на 5см все торцевать? (тоже не гуд).
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Великий Могун говорил следующее - В канадском КОДе предпысывается иметь опору под несущей балкой, минимум 3 инча (76мм),а под лагами пола или потолка минимум 2 инча.(50 мм).
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Что то Вы запутались:aga:. Лага заходит у Вас на 150 мм. Смотрите фото. :|: Нет желания брус заменить на три доски 50*200? Или покажите как Вы планируете соединять брус в углу и стыковать наружную обвязку с внутренней.
  12. zzody
    zzody
    zzody
    Считаем с конторой каркасник, в конце весны начнём строить. Никак не могу определится с бутербродом стены из-за нежелания травить семью и детей фенолом во внутренней отделке OSB3 (внешнюю OSB3 оставим для каркаса и как часть ветрозащиты).
    Последняя идея бутерброда стены (с внешней во внутреннюю):
    Сайдинг - Контр и обрешётки - Плёнка ветрозащиты - OSB3 - Базальтовый утеплитель в каркасе - ? (Плёнка пароизоляции - Изоплат или наоборот Изоплат - Плёнка пароизоляции) - Обрешётка - Вагонка
    У нас в Твери кроме OSB3 больше особо ничего нет, но в Москву/Питер смотаться можно, смотря зачем - посоветуете.
    Ребята прошу не разводить базар про другое, кроме выделенного тут. Заранее спасибо!
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    То есть, отговаривать вас ставить Изоплаат изнутри - не стоит?
    (Про остальное - молчу. :close:)
  14. zzody
    zzody
    zzody
    Стоит, стоит говорить про Изоплат, а про другое не стоит.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Да плевать мне на укосины. Человек, который будет строить - весьма грамотный и у меня нет оснований ему не доверять. OSB будет Если внутри не правильно, то нужно будет подумать, как правильно это сделать.
    Вы мне подскажите - как правильно минвату крепить, чтоб она не проседала. Толщина 200мм - не так просто закрепить. Есть идея просто рейками поджать к каркасу. правильно ли это?
