1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @zzody, я так не могу - гражданская совесть не позволяет.
    Хотите и Изоплаат, и ОСП?:
    ОСП - изнутри по стойкам, далее утеплитель в стойках, по ним (стойкам) - Изоплаат.
    Если такая схема не вызывает отвращения - можно обсудить подробности. ;)
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    OSB изнутри, для влажного климата - лучше, чем снаружи.
    Минвата: Парок Экстра (самый распространенный у финнов) имеет плотность примерно 35.
    Ничего не проседает, вставляется враспор между стоек.
    Сейчас и на нашем рынке появился в ширине 565 мм, что идеально для стоек с шагом 600.
    Отказавшись от плотности 100, можно, ИМХО, на сэкономленное купить Изоплаат в качестве ветрозащиты и дополнительного перекрестного утепления.
    200 мм лучше разбить на 150 по стойкам плюс 50 перекрестное (изолирует мостики холода и позволяет монтировать коммуникации без травмирования пароизоляции).:hello:
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    даже финский влагостойкий гипрок в два раза дешевле самой дешевой осб
    делайте выводы
  4. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Да речь не о ОСб иди гипроке, а в том какой шаг стоек, если под 1250 то хорошо встаёт вата и Осб, если 1200 то отходов и работы от утеплителя море, но можно прикрутить Пэшки под гипсокартон к стойками.
    Может я не правильно сказал, но ОСб снаружи, а внутри хоть гипрог хоть что, 1 слой 12мм пустить, а вот как с шагом стоек быть?
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Чукча не читатель, чукча - писатель?
    Выше же написано про тверской парок шириной 565 мм под шаг стоек 1200.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Max41,
    шаг стоек под материал, который в объеме дороже
    в вашем случае это вата и осп
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    если он есть в продаже по адекватной цене, у нас в Самаре про него только лишь слыхали.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В Самаре отечественный Парок разных размеров по разным ценам за куб? :ogo:
    Всё равно же на дом - это полную фуру гнать. Неужто с хозтоваров попачечно?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    очень мало кто Пароком торгует, в наличии не найдешь
    сейчас только под заказ, к примеру Парок Экстра 565х1220 28кг/куб - 1800 за куб
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И что? Не привезти что ли оттуда, где выгоднее? Я даже свёрла для производства в покупаю в Туле, например.
  11. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Роквул на каждом углу торгуют, а Парок я что-то в интернет магазинах не могу найти в этом размере и дороже куб на 200р примерно.
  12. Lyubachkina
    Lyubachkina
    Lyubachkina
    Саратов
    Подскажите пожалуйста какой длины должны быть фронтонные свесы? Мой домик длиной 6.1 метр, крыть будем металлочерепицей. у неё как я понимаю полезная шиирина 1.1 метра, итого получается если использовать 6 листов то у меня длина фронтонных свесов составит 25 сантиметров. Ни мало ли это?
  13. Lyubachkina
    Lyubachkina
    Lyubachkina
    Саратов
    И ещё вопрос, вчера купила входную пластиковую дверь б/у. Габариты коробки 2200х850 мм. Какой должен быть тогда проем для этой двери? в ширину как я понимаю 900, а в длину?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В ширину от 880 до 950 (лучше-меньше)
    В высоту - низкий ал. порог Рехау предназначен для установки на чистовой пол, то есть монтажный шов только сверху, 2215-2250 мм проём.
  15. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Вот допустим есть проект каркасного дома, а где материалы у нему нужно будет достать? доски самому можно будет распилить?
