1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Там близость Финляндии должна склонять в пользу МДВП, но ни как не ОСБ:super:
    @zzody, Если делать пароизоляцию, а ее надо делать, то не понятно зачем внутрь ОСБ? Если хочется скорости и плитной обшивки, то разместить снаружи.
  2. zzody
    zzody
    zzody
    я из Твери :)
    что значит скорости ? какая ещё плитка ?
    Как мне посоветовали, ОСБ3 будет в том-же безвлажном пространстве где и утеплитель, а уже поверх ОСБ3 пароизоляцию. Т. е. именно пароизоляционная плёнка и есть пароизоляция, а ОСБ3 уже эту функцию не несёт. Или мне не так посоветовали ?
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это Тверской Код так советует? :aga: Шесть страниц назад разговаривали на эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/288538/page-121#post-11983921
  4. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Всем привет, подскажите пожалуйста. когда-то видел тему про баталии каркасных домов. непомните как она называлась?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Предпочтительнее пятую между двух других. Собирать проще и поднимать. Примыкание к наружной стене планируйте так, чтобы с внутренней стороны было места для закрепления обшивки в обоих углах.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Собирайте стропильную конструкцию в форме буквы А. Распор на стены она не передает, если сделаете опирание стропил на верхние обвязки ползуном. Чем ниже будет расположена затяжка, тем сильнее она будет нагружена на растяжение. По понятным причинам сделать ее ниже планируемой отметки потолка мансарды не получится. Угол кровли меньше 35 градусов делать не стоит - потеряете в полезном объеме помещений и нагрузка на стропила будет выше.
    Сдвоенные стропила для сборки вам не понадобятся. Вполне можно обойтись накладками достаточного сечения и длины или собирать раму асимметричную, все соединения стропил и затяжки выполнять внахлест.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Уважаемые, подскажите, плизз, по такой схеме стены: изнутри наружу - вагонка/брусок/Стейко 12мм/перекрёсный брусок с роквул аккустик баттс/пароизоляция/каркас 150мм с минплитой/перекрёстное утепление минвата/Стейко 19мм/брусок,вагонка.И хватит ли Стейко для жёсткости,что б не ставить укосины? Фундамент МЗФЛ, один этаж, кровля 2-х скатка, чердак холодный. Территориально-Московская область.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет. :hello:
    Кто нибудь может дать ссылку на нормы установки бриджингов, вот нашел инфу и правильно ли я понял что при длине лаги меньше 2400 мм = 8 фут установка не нужна.
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @vlad50ru, силовая обшивка должна крепиться напрямую к каркасу, а у вас везде через обрешетку, если не менять пирог, то укосины нужны, имхо
    :hello:что-то около того, по нашему СП максимальное расстояние от опоры до бриджа допускается 2100мм
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Значит на 3000мм пролет ставим одну штуку,
    Ещё вопрос, часто встречаю на фотках бридж ставят, в местах опирания балки, зачем.
    или вот "доктор":hello:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2744714/
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сначала 3 длинных ставлю, а потом короткие?
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    имхо, просто распорка, что бы лаги не крутило)
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    В боковых стенах можно вставить, а на фасадной не получается из-за окон. Тогда придётся внутри на каркас осп, на него стейко, а потом вагонку, перекрёсный брусок+роквул аккустик между осп и стейко, наверно, будет лишним? А пароизоляцию крепить на стойки под осп?
    Вот фасад, укосины никак:(
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Давайте с планом здания. Ниче не понял.
  15. dev500
    dev500
    dev500
    Позволяет не размечать место крепления лаги на балку. Посмотрите у Ларри.
