1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. coffetime
    coffetime
    coffetime
    Ребята, нужен совет! Хочу построить дом 100 кв м, теплый, Бюджет 2 млн рублей. Хватит или нет, вот в чем вопрос! Надо под ключ, естественно земля сюда не входит. Спасибо заранее!
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Как верно заметили выше- для препятствия кручению лаг. Однако, лаги опираются на несущую перегородку и в большинстве случаев в этом месте встает продолжение этой несущий перегородки на вышележащем уровне. Бриджинги дают бОльшее опирание и более равномерное распределение нагрузки.
    Данное утверждение справедливо в том случае, если планируется зашивка шпунтованным материалом и доска имеет стабильно повторяющиеся размеры. В российских реалиях все же лучше размечать положение каждой лаги отдельно и бриджинги выполнять по месту.
  3. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Всем привет.
    Вот и мне предстоит заняться борьбой с конденсатом под кровлей на холодном чердаке.
    Деревянные балки, пар собирается на внутренней стороне рубероида, покрытый обычной оцинковкой, замерзает, а в оттепель капает.
    Снизу потолок обшит обычной ДВП.
    Хочется сделать утепление минватой между балками + сверху еще слой, доведя тем самым до 20 см утеплителя.
    Но как быть с паром? И как правильно стелить пароизолятор? И вообще можно ли без него обойтись? Боюсь плесень дома собираться будет, так как вентиляции нет.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @vzhik777, вы собираетесь утеплять потолок, а чердак останется холодным? Или кровлю по скатам и делать мансарду?
    Что бы не скапливался конденсат, в первую очередь холодный чердак должен хорошо вентилироваться.
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    если есть руки и свободное время еще и останется на здоровый телек с PS-4 :)]
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Если своими руками, вдумчиво подойдя к проекту и материалам, то хватит.
    А если отдадите все на откуп прорабу-хапуге не проверенному, то под большим вопросом.
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    не могу найти нормы по макс. площади проемов в каркасной стене, Владимир не отвечает)
    мне кажется у вас перебор, тут и плитная обшивка может не спасти, может уменьшить проемы, что бы влезли хотя бы К-укосины
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Какие тут нормы?
    По бокам два ж/б столба 150*150, сверху на них горизонтально балка такого же сечения пролётом метров 4-5 или даже поболее. Больше ничего. Есть какие-то против? Нету! Проём - почти ВСЁ!
    А вот если сверху горизонтальной балки появляется что-то и начинает давить вниз, то тогда шагом марш в расчёт по прогибу и нагрузочной способности.
    Понятна ли мысль? (К-во оставшихся в стене стоек должно соответствовать нагрузочной характеристике сверху). Ну как же тут можно прописать нормы по максимальному проёму...
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    сверху понятно, а ветровая? помню же, что видел че-то где-то, неужели показалось :)
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ветровую стойкость придётся принести в жертву большущему проёму :)
    Чего-то тебя потянуло в решения Макса... Может притормозить пока не поздно? :aga:
  11. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Нет. Хочу просто утеплить потолок и естественно сделать вентиляцию холодного чердака.
    Требуется ли в моем случае применение пароизоляции и если да - как правильно ее стелить (поверх балок или снизу прижимать тем же ДВП) и как быть с паром, который будет собираться под потолком?
    Если не требуется - как получше защитить балки и стропила от намокания (конденсат даже при проветривании все равно будет понемногу в дерево впитываться)?
    Хотелось бы применить базальтовую минвату. Какой плотности лучше? Дом кирпичный
  12. Diksi
    Diksi
    Diksi
    Здравствуйте. Строю каркасный дом компании Терем. Дом Богатырь 1
    Стены наружные Каркасные из п/м 35х150 мм и 24х150 мм устанавливаются на балках пола и подшиты обшивкой 12,5 мм с внутренней стороны по пароизоляции, с наружной − по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране. Утепление − 150 мм. Строители предлагают пустить еще один слой по всему дому 50мм. утеплителя. Используемый утеплитель Термо Кнауф Рол- 0,37
    Это будет стоить 40 тыс. Есть ли в этой доп. услуги смысл? Стоит ли соглашаться на эту доп услугу?
  13. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Применение пароизоляции обязательно. Крепится снизу балок степлером. Потом утеплитель и сверху ветрозащита. Пароизоляция не даст влаге проникать из помещения в утеплитель. Не забываем про вентиляцию в доме. Можете посмотреть здесь https://www.rockwool.ru/aboutcompany/faq найдете много ответов на свои вопросы.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот это гораздо интересней.
  15. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    а чем вам степлер не нравится? Я так понял перегородки у вас не зашиты. Просто оберните верхнюю обвязку пароизоляцией прибейте степлером и все.
