1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Кто строить будет? Если сами то хватит. У меня на 56 квадратов в чистоте - ушло 500 до кризиса, включая наем спецов на кровлю.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Что за обшивка 12.5мм изнутри и снаружи?
    Какие это наружные стены у вас из п\м 24*150?
    С какой стороны строители предлагают сделать дополнительное/перекрестное утепление?
    И дом для каких целей (ПМЖ или летнее сезонное)?
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Так надо смотреть в комплексе с толщиной утепления полов и крыши, смотреть чем топиться будете.
    Кстати да.
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    да чета гложат сомненья... вижу два пути - или по КОДам или инвидуальный расчет, неужели по КОдам максимальная площадь проемов не регламентируется... хм... :)
    это про К-укосины? а чего такого... мэтр их признал :)
  5. Diksi
    Diksi
    Diksi
    Обшивка 12,5 мм, как я понимаю это вагонка с наружи и изнутри. 24Х 150 - наверно ширина каркаса. Точно не знаю. Внутри между каркасом проложено три слоя утеплителя Термо Кнауф Рол - 0,37, строитель предлагают проложить еще один слой, к эти трем слоям. И сделать утепление не 150, а 200 мм. Я так их поняла.
  6. Diksi
    Diksi
    Diksi
    Чем будем топиться, пока не знаю. Вероятнее пока электричеством. Дом, для сезонного проживания до глубокой осени, но все меняется и в планах, возможно будет ПМЖ.
    Полы- кнауф термо ролл- 100 мм, Мансарда кнауф термо ролл-150мм. Вот, где-то так.
  7. badyd
    badyd
    badyd
    МракЪ и IзраiлЬ...
    Они что из дюймовки стойки умудрились сделать?
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нее, я про большущие проёмы... типа под панорамные отказные окна...
  9. badyd
    badyd
    badyd
    Если ПМЖ, то утепляйтесь, лишним не будет.
  10. hasky1
    hasky1
    hasky1
    Здравствуйте. Почитал форум, посмотрел фильмы Ларри и возникла масса вопросов.
    1. То, что Американцы и Канадцы сейчас используют принудительную систему вентиляции, это понятно, но ведь уних же раньше не было такой практики, и пароизоляция наверняка была не такая совершенная, а дома стоят до сих пор, лет по 70, как я понял. И если бы всё было плохо в этих домах, то их бы не строили до сих пор, или жили б в них товарищи, скажем так, ниже среднего класса. Чего ж тогда у нас народ то заморачивается, типа паропропускание, дышащие стены, комфортная влажность. Если утеплитель пароизолировать, то пофиг на это паропрпускание, его по идее в стену вообще быть не должно, или минимизировать максимально. Внутренняя обшивка мокнуть не будет, ибо точка росы будет в стене, где воды быть не должно.
    2. Проблему воздухообмена и соответствия воздуха санитарным нормам должна решать приточно- вытяжная вентиляция, а не "дышащие" стены.
    3. Лишнюю влагу можно и через потолок убрать, насыпал эковаты потолще, и делов то, тем более её так хвалят паропроницаемость там, каппилярный эффект. Что, площади 150 м 2 не хватит, что ли, если в помещении сыр не варить или коров каких нибудь не держать стадо?
  11. badyd
    badyd
    badyd
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если перекрестное доп утепление предлагают сделать снаружи, а обшивка у вас дюймовка с двух сторон, то строителя стОит спросить, что будет являться силовой обшивкой каркаса? И для дюймовки в качестве обшивки рекомендуется с внутренней стороны доски вентзазор. Как всё это вместе увязать - вопрос! Или у вас в каркасе сделаны укосины из пресловутой 25*150?
  13. PaulOrestes
    PaulOrestes
    PaulOrestes
    По проекту в доме утеплитель должен был быть 150мм на пол и стены. Строители умудрились положить 300мм на пол. Утеплитель - минеральная вата на основе стекловолокна Ursa Geo.
    Беглый поиск по форуму дал только результат, что лучше от этого не будет.
    Насколько хуже от этого будет? И нужно ли уже сейчас их заставить все переделать?
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    а, я в стандартном исполнении имел ввиду... а если какое нить там спец. панорамное на усиленном профиле, которое все нагрузки несет и укосины заменяет, то никаких отказов :)
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Пароизоляция обязательна для минерало и стекловатных утеплителей, выполняется со стороны помещения, крепится степлером, с обязательным нахлестом и проклейкой всех швов.
    Качественная пароизоляция решит большую часть проблумы с конденсатом, остальное нужно решать вентиляцией чердака, принцип такой же как и с продухами на цоколе, 1/400 площади чердака.
    Тем что пароизоляцию ПОЛОЖЕНО проклеивать, иначе она не изоляция.
