1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. hasky1
    hasky1
    hasky1
    Спасибо, почитал. Неутепленный дом, минваты в нём нет, влажность регулируется штукатуркой и сквозняком в стенах. Для моих условий не вариант. Сам я собираюсь строиться, хотел было каркасник с утеплением каменной ватой, но против неё столько аргументов начитался, что задумался.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ого! И каких же, коль не секрет?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    не факт. подрядчик купил говноутеплитель, а ответственные работяги его напихали от души. кнауф термодом, термодача и термокоттедж те еще говноутеплители. их реально натолкать триста в стописят. Органолептические свойства кнауфа это позволяют...
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    повторюсь. кнауф при заявленной толщине в 50мм дает при монтаже максимум 30-35. Не распухает он в конструкциях. Строители предлагают вам утепление честное. Правда даже плитным роквулом в пересчете на куб объема обойдется дешевле.
  5. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Нижняя обвязка в дверном проёме потом при установке двери вырезается или остаётся?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    традиционно вырезается, в связи с этим правые от проема стойки делайте на толщину обвязки длиннее.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зы. рассечные дубль-стойки оконного проема в монтаже удобнее.
  8. Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Это смотря что дальше будет делаться с полом. Но согласен лучше сразу убрать доску, чем потом весь пол поднимать до одинакового уровня.
  9. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Спасибо за ответ, но не понял про стойки. Они должны стоять не на обвязке а на плите? И почему только правые?
  10. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Много уже споров по этому поводу было. Режил сделать так. Вроде так жёстче.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    если на вашей картинке все достоверно, то после вырезания нижней обвязки в габаритах дверного проема, справа от проема останется микрокусочек нижней обвязки. до стыка. его разумнее исключить.
    зы. 100мм от проема до примыкающей стены это мало. с учетом отделки можете не уместить наличник двери.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    жесткость одинаковая. технологичнее с рассечными. плюсом они дают геометрически более правильный проем без зазоров и щелей. Это совет практика.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  14. dev500
    dev500
    dev500
    Чур за вопрос тапками не кидаться. С полом я подзавис, перебираюсь на стены. :aga:
    "Фирменный" пирог (в смысле, пирог фирмы) изнутри-наружу упрощенно такой: ОСП/пароизоляция - утеплитель 150мм по стойкам - утеплитель 50мм по контробрешетке - ветрозащита - вентзазор -ОСП - внешняя отделка.
    От внутренней ОСП сразу отказался. Теперь осмысливаю наружку. Очевидно, что ОСП по обрешетке (двойной - тем более) - бесмысленная трата денег на ОСП с т. з. обеспечения ею пространственной жесткости каркаса.
    Как понимаю, существуют такие варианты (пароизоляцию не учитываем):
    1) канадский: внешняя ОСП по стойкам, опционально ветрозащита, ППС как доп. утепление и далее по вкусу;
    2) финский/норвежский: МДВП по стойкам, четвертый слой изнутри;
    3) *noname1*: жесткость с помощью укосин, ОСП отсутствует вообще, четвертый перекрестный слой утепления снаружи/изнутри, ветрозащита, далее по вкусу/необходимости;
    Всё так? Есть ещё варианты?
    Я бы добавил сразу ещё 4й (упрощенный 1й):
    - пароизоляция - утеплитель по стойкам (150мм) - ОСП - ветрозащита - внешняя отделка.
    Но тут есть нюансы, пока осмысливаю.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :hello:Давно здесь практиков в теме не было. Радует глаз:super::hndshk:
