1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Спасибо.
    Зимой попроще с временем, вот и удается вылезать на любимый форум.
    Вчера, например, ставили стену 6х4,2. В канадских картинках такого нет, но работать будет. Два оконных проема 1,2х1,2. Ни одной сдвоенной стойки. Чудеса, блин...
    Технология SmartFraming.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  3. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Точно. Спасибо за замечания. :hndshk:
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @alexlev, наздоровьечко!
    примыкание стен друг к другу у вас там или не прорисованное, или потом будет больно.
    как минимум одной доски не хватает.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yaroslaf, перед тем как копировать, я читаю, Вы знаете про нагрузки, Вы знаете про размеры окна спросившего? Я нет. Можно сделать как у скандинавов из 4 досок и не париться. Но проще заложить две досочки и потом не делать дополнительные укрепления.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, я знаю про нагрузки спросившего.
    Это 300 кг на м2 эксплуатационной нагрузки перекрытия при допустимом прогибе 1/250, это наружная стена (не факт, что несущая), это не больше нашего 4го региона по снеговой нагрузке (240кг по снегу). Экономика дб экономной. Скандинавы не просто две четыре дощечки ставят, там все разумно и самодостаточно. Я это как человек, пишущий из почти по Ларри построенного каркасника Вам заявляю.
    Одна, ОДНА (порочнаяженщина) стойка 45х145 держит нагрузкутв 8 тонн. При обеспечении устойчивости...
    я, мб, вам сейчас продажи подниму... не надо поднимать все. иногда достаточно снять лишнее. стамеской...
  7. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Ещё не дорисовал. Хочу сделать внутреннее перекрёстное 50-м бруском, а уже к нему присоединить внутреннюю стену. Так можно?
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yaroslaf,
    Тогда для меня тем более не понятно, ведь Roracotta здесь является авторитетным строителем и ответ это его, а на предыдущей странице и по размерам окна.
    существуют правила и ничего более.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно все, если это соответствует логике и здравому смыслу. Картинку в студию для посмотреть, так вернее. ;)
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yaroslaf, картинку чего?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    При все моем уважении к Владимиру, он не более чем проводник между нашим зарождающимся каркасостроительством и местечковыми североамериканскими устоями. Еще раз повторюсь- не можете рассчитать, делайте с перезапасом, как в CODе. Всегда и везде, на каждом проеме. Защита от дурака почти 90%.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пока писал ответ для @alexlev, выпало ваше сообщение.
    Это для @alexlev просьба о картинке.
  13. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Типа так -
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А это у вас несущая стена или перегородка?
  15. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Раз время есть, можно поподробнее, желательно с фото...
