1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    ОСБ 9мм и 2,8*50 отлично крепит...
    А так да, нейлер вещььь!
    Только расходники не везде в наличии, да и цена в 4 раза дороже чем ершеные гвозди несколько пугает!
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А на пол? на 18мм? Тоже 50мм? Имхо 60мм при ничтожной разнице в цене универсальнее...
  3. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    На пол уже полюбому 60мм...
    Хотя все равно клеить!
  4. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Подскажите, пжлста, как организовать уклон пола в санузле на полу собранном по технологии платформа? Стоит ли срезать лаги пола на конус (от 200 к 170, например) или наклонять лаги? поверх настелить ОСБ 21 мм и .. тут варианты ЦСП? ГВЛ? ГКЛ? во всем остальном доме предполагается нетолстое покрытие (ламинат, ковролин) поэтому не хочется чтобы пол ванной был выше.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @gdmqton, Книга "платформа" в факе раздела каркасные дома форума
  6. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    Подскажите, если делаю неправильно:
    Перекрытия первого этажа (на фото) - балки (50х200х2900) опираются на сплаченный брус (площадь опоры 50х50 мм.) и чуть ниже - еще одна опора на прибитый брусок 50х50. Достаточна ли площадь опоры для балок?
    Второй вопрос: перекрытия мансарды делаются аналогично, но без прибивного бруска (его некуда прибивать) т. е. площадь опоры балки будет 50х50. Пролет балок мансарды - те же 3 м.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не надо лаги уродовать. Там или стяжкой или слоем клея плиточного играются.
    Вот тут все найдете.
    http://www.youtube.com/results?search_query=KIILTO&page=&utm_source=opensearch
    А так-же у Вебера и всяких разных изготовителей смесей и гидроизоляций куча учебных видяшек.
  8. dev500
    dev500
    dev500
    Возвращаясь к варианту 4 отсюда: подскажите, пожалуйста, по калькуляторам теплорасчета, например u-wert. Берем стандартный канадский пирог: ГКЛ- ПЭ пленка - утеплитель - ОСБ - ветрозащита. Для 22С/40%(внутри) и -12С/80% (снаружи) получаем конденсат по ОСБ со стороны утеплителя. Бедные канадцы, живут десятилетиями, и не знают, что у них там конденсат. :aga:
    Очевидно, что график рассчитывается из условий, длящихся в течение какого-то времени.
    Какого именно? 30 дней?
    Встречал обоснования, что сам конденсат на графике не показателен - надо смотреть влагонакопление.
    Так как же интерпретировать эти графики? Смотрим абсолютные значения кол-ва конденсата и решаем, что объем/масса некритичны? Кол-во дней высыхания для чего дается? Эти графики по-серьезному вообще кто-нибудь использует, или это так, фетиш?
  9. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Vitalson, там варианты подразумевают 5-7 см стяжки. Либо лаги ниже ставить, либо это просто дофига, учитывая, что на то же основание, что и стяжка, ляжет ламинат. Я уж было начал перепиливать проект, со сниженными лагами, но это не самое элегантное решение. Поэтому и решил вопрос задать.
    @Puzan3011, видео смотрю, спасибо.
  10. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    А стойки куда деть? Вокруг каждой с бубном прыгать? Да и проклеивать все равно нужно. Кстати вопрос я задавал ровно год назад. Сейчас уже все сделано. По советам коллег воспользовался клеем дельта тикс. Замечательная штука, рекомендую.
  11. uaeyukon
    uaeyukon
    uaeyukon
    Добрый вечер всем. Возникла проблема. Каркасный дом. Крыша вентилем. Обрешетка и конртобрешотка из 40 -й доски. Натянут стройизол. На крыше керамопласт (ну так получилось).В пространстве между крышей и стройизолом стал сливаться снег. И начались протечки на утеплитель. Кто- то с этим сталкивался?
  12. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Хоть с рабаном. Стойки обернуть не проблема. И вообще считаю, зачем человеку все это надо? По отношению к площади потолка, площадь перегородок незачительна. И паропереход из верхней обвязки в потолок ничтожна. Вы в ванной кафельные швы гидроизолируюте? Расшивка по сравнению с кафелем более паропроницаема.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы ответили двум разным людям) И один из ответов был на пост годовалой давности)
  14. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Вообще не понял, причем тут кафель. Да в прочем и не важно. Все уже давно сделано, результатом доволен. Больше ничего не нужно
  15. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Я ответил Михаилу СПб :(.
