1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Websailer1, У вас балки с запилами? Если да то проблема не в площади опоры (50 мм. достаточно), а в том что балки 200 мм. вы превратите в балки 100 мм. Нижний брусок достаточной опорой быть не может, ибо сам на гвоздях висит.
  2. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Я про то что по отношению к площади перекрытия площадь перегородок минимальна и ей можно пренебречь.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Каким образом это связанно с пароизоляцией? Даже подрозетники положенно проклеивать, не то что площадь перегородки, и если пленка не была заведена под обвязку заранее, то нужно максимально тщательно приклеиваться к этой самой обвязке.
    Гидроизоляция и пароизоляция это разные вещи, кафель тут не при чем, если помещению ванной по конструкции требуется пароизоляция, то она выполняется сплошным контуром до кафеля. А гидроизоляцией швов служит специальная затирка.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @uaeyukon, Сумбурно как-то.
    Кривая что-ли?
    Какой и с каким перехлестом?
    Угол кровли?
    Что значит сливаться? В оттепель?
    Какой нахлест листов и насколько точно следовали инструкциям производителя?
    Не самый плохой материал из бюджетного. Может даже лучший, если правильно смонтирован.
    Это Вы погорячились. Какой шаг обрешетки?
    А еще неплохо фото.
  5. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Что мешает обернуть обвязку? Доводы?
  6. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Если вы не знаете то глазурь кафеля является паро-гидроизоляцией. А через расшивку пар проницаем.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Стойки в стене. Обсуждались уже установленные стены, поэтому ни сверху ни снизу обвязку обернуть уже не представлялось возможным.
    Да не важно насколько паронепроницаема глазурь кафеля, в любом случае кафель это не достаточная пароизоляция именно потому что у него есть швы. Поэтому парозоляция делается отдельно.
  8. Zoomег
    Zoomег
    Zoomег
    Волжский
    Нужен одноэтажный для Пмж семья из 4 человек
    Думаю строить каркасник примерные размеры 8х11
    Что подскажите по планировке
    1. нужно 3 комнаты
    2. котельная.
    3. кухня гостиная
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  10. kos8806
    kos8806
    kos8806
    деревня Новиково
    Подскажите, почему многи строители каркасных домов, при строительстве каркаса используют строганную доску? На ум приходит несколько вариантов: 1) строганный лес более прямой. 2) строганный лес проще покрывать септиком, грипку сложнее прижиться в отсутствии пор спила.
    И еще вопрос: можно ли использовать сухостойный лес пораженный кораедом?
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Правильно. Бонусом к качеству, скорость возведения и экономия на материале в связи с возможностью расчитать расход ПМ не кубами с запасом, а штуками.
    Вообще не надо. Только нижнюю доску обвязки.
    Можно-ли питаться слегка подпорчеными прдуктами с помойки? Наверное можно. Но не нужно.
  12. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Нет ничего невозможного. Если Михаил СПб боитесь что через стойки будет проходить огромное количество пара, то оберните внутренние перегородки пароизоляцией вместо ветрозащиты.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Зачем? Зачем все эти сложности если есть стандартный описанный в документации метод?
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Zoomег, хотите, зайдите в мою тему или вот, только в спальнях забыл ещё по правой стороне 2 окна. В первом варианте 10.7х10.7, второй 7х9, но увеличить, не уменьшить. 0820_103115.jpg
  15. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    А что сложно? Все равно будет стены обшивать, ветрозащита или пароизоляция какая разница, что та пленка что эта.
