1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А что же в табличке в последней колонке означает ВИДИМОСТЬ?
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, вопрос хороший, но не знаю, планировку скидывал другу, осталась, удалить забыл:)]
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Баловство это. Можно хлебнуть потом горя.
  4. uaeyukon
    uaeyukon
    uaeyukon
    @Puzan3011,
    Крыша вентилируемая...Стройизол SD (номер не могу найти) нахлест между слоями 25-30 см. Шаг обрешетки 40 см. Снег СКАПЛИВАЕТСЯ (умным samsung слова меняет) Как раз в этом и проблема что СКАПЛИВАЕТСЯ. Угол крыши и "планчик"в приложении roof.png roof.png
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ну да, практически из дюймовки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/278893/
    А у клиентов в голове бьется только мысль "Утеплитель КНАУФ! Утеплитель КНАУФ!" глубоко вбитая манагерами терема.
  6. anahoret3
    anahoret3
    anahoret3
    Псков
    Добрый день, Господа.
    Помогите советом:
    Одноэтажный каркасник, холодный чердак.
    Хорош ли пирожок верхнего перекрытия, т. е. не приподнято стойками а сразу на обвязку будут ложится стропилы.(унтитлед.пнг файл)
    Стены 25 см мин ваты, перекрытие 30см.
    Как понимаю люди наращивают стойки только для мансарды или это нужно делать и в других ситуациях?
    спасибо
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Во первых ветрозащита дешевле, и для защиты от "пыления" утеплителя даже она не всегда нужна а только при обшивке деревом, во вторых ветрозащиту не надо проклеивать, в третьих пароизоляция в перегородках может быть вредна при некоторых условиях эксплуатации. В общем есть достаточно много причин не изобретать велосипед с октогональными колесами, а сделать так как написано в разных умных книжках по каркасникам.
    Я понимаю что вам интересно поспорить, но писать очевидные вещи мне уже надоело. :hello:
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Где скапливается? Если на крыше, то он у всех там есть в большей или меньшей степени. Если между кровельным покрытием и пленкой, то это совсем другое дело.
    И зачем картинка от крыши с черепицей?
  9. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Знатоки каркасного строительства - я к вам). Третий год с божьей помощью и помошью этого сайта строю свою каркасную мечту ... После первых заморозков появилась проблема... В кратце
    В доме ещё не живём, зимой не топим. Осенью обшили, утеплили, и обшили изнутри ОСБ... Проблема- пол. Узбеки од руководством знакомого, которые выполняли эту работу были очень старательные- даже швы в пароизоляции проклеивали скотчем, не халтурили, хотя я приезжала когда уже обшито (за 1 день) и была уверена что под ОСБ- халтура, вскрывала потом, по надобности- добросовестные).
    Но... заметила после первых заморозков- оттепелей на стыках фанеры на полу - потемнение от влаги, в эти выходные добралась до этой ситуации, вскрыла полы и ужаснулась. фанера снизу, в тех местах где лежит на досках- черная. Фундамент - ленточка, 2 слоя рубероида, потом обвязочный брус.
    -В фундаменте продухи (сразу сделать не вышло- изсверлили потом все как кроты), на зиму не закрывала - не живём ведь.
    - Пол- лаги 200-ка, понизу Изоспан А, потом 200 роквела, потом изоспан, который пароизоляция (увы не помню букву, серенький).Гладкой стороной вовнутрь, махнатой с надписями наружу. Сверху необрезная лежит, по ней влагостойкая фанера...
    Думала они пароизоляцию не той стороной положили - но вроде верно... Ветро-гидро тоже вроде лежит... Брус который на фундаменте - сухой, тот что стоит на нем вертикально по низу влажный, доски необрезные тоже по краю влажные - НО НЕ ВСЕ)... На Изоспане сверху иней. На второй день приехала- иней высох (на улице сейчас около -5), те доски что далее фанерой ещё накрыты - тоже есть влага, ноопять же- не везде. ПО камину (стоит на плите залито гудроном) тоже вверх идёт изморозь, и наверное под фанерой распространяется. Не везде нашвах фанеры такая ситуация... И самое смешное- в одном месте, посередине комнаты на 2-ом этаже, тоже на шве влага, я не раскручивала..(2 фотографии) Хочу сначала ваше мнение послушать- два русских вопроса- кто виноват, и что делать) Помогите - а то больше и спросит неу кого (Извините что так подробно - но как у врача-ничего не утаила, анализы в виде фото прилагаю) ХЕЛП:faq: SAM_0053.JPG SAM_0061.JPG SAM_0067.JPG SAM_0070.JPG SAM_0077.JPG SAM_0056.JPG SAM_0062.JPG SAM_0063.JPG SAM_0053.JPG SAM_0061.JPG
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Симптомы очень похожи на недостаточную вентиляцию и отсутствие влагоотсечки грунта.
  11. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Из повествования не понятно на каком этапе утеплялось перекрытие, но по фото очень похоже, что в него попала влага, вот теперь она и "парит". Если можно снять фанеру, то лучше просушить.
  12. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Нижегородская область
    Приветствую Всех! Подскажите пожалуйста, правильная ли расстановка половых лаг на данном рисунке. Красными линиями обозначены лаги под несущие перегородки ну и образно перемычки между ними а основной шаг лаг 58см. Такая расстановка лаг предполагается для чернового пола чтобы доски упирались на эти лаги вдоль перегородок.
  13. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Уважаемые, как рассчитать максимальную воспринимаемую распределенную нагрузку на стойку 50*100мм длиной 3000мм для реальных условий?
    Формула: σ = N/φF + М/W? Как для эксцентриситета или если нагрузка распределенная то эксцентриситета нет?
    А потом сравнить с Rc (расчетное сопротивление)?
    Внутреннее норм. напряжение понятно и расчет момента сопротивления тоже. Как рассчитать изгибающий момент(М)?
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Лагу на краях запиливать-то можно, если не увлекаться - выпил можно в четверть максимум
    А вот брусок оторвет, поддерживаю предыдущего оратора
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Можно сделать и так Безымянный.jpg обрезки досок использовать.
