1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Перекрываемые пролеты и сечение лаг укажите для начала. Концептуально под перегородки правильно. По шагу и прогибу пока не понятно.
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А канадцы даже обвязку веранды требуют притягивать болтами сквозь стену, чтобы ее не вырвало. И нагрузки то почти нет по сравнению с домом...
    Я, конечно, с интересом понаблюдаю за экспериментом с бруском, но сам бы так не делал
  3. Сергей85
    Сергей85
    Сергей85
    Подскажите, пожалуйста. Планирую построить полутораэтажный каркасный дом с прямоугольным эркером со стороны фронтона. Нигде не могу найти информацию по устройству стоек над эркером, стропильной системы эркера.
    Действительно ли это является эркером?
    Заранее, спасибо!
    На картинке отметил стойки и интересующий угол, где не понятен каркас. 1864+.jpg
  4. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Нижегородская область
    Основной размер дома 6x9, перекрытие перпендикулярно 6метровой стороне 2 пролета по 3м, сечение лаг 50x200мм.
  5. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    :faq:
    Стойка в составе стены. Сечение 50*100мм. Шаг 400мм, нагрузка на каждую стойку 224 кгс. Стойки не зашиты. Несколько временных укосин.
  6. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Я уже сказал, что все сделал еще год назад. Сделал так, как считаю правильным. Давайте уже прекратим бессмысленный спор про очевидные вещи. Себе стройте как хотите
  7. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    Спасибо за комментарии!
    Действительно - в балках запилы 10 см. Как я понял, надо максимум 5 см. запиливать? Т. е. лаги (пол) поднимаются на 5 см. вверх?
    Поскольку балки обвязки - срощенные доски, то в торец притянуть не смогу. Планировал по 2 косых гвоздя с двух сторон вниз.
    Насчет бруска намек понял - спасибо! Тогда, если можно, вопрос что предпочтительней:
    1. Запил 10 см. и дополнительно металлические опоры под лаги.
    2. Запил 5 см. без дополнительного усиления конструкции.
    Дополнительно (возможно это важно): дом не по платформенной технологии: стены (каркас) дома будут стоять на обвязке, а лаги будут нести только нагрузку пола, ну и того, что будет в доме.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Websailer1, а без запилов вы обойтись не сможете? Просто повесив лаги на специальные U-образные кронштейны?
  9. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    Кстати попутно: как я говорил, обвязка - это 4 сплаченные доски (3*200 + 1*150). Лаги таким образом опираются на внутреннюю доску (150). Но она ведь тоже "на гвоздях", как и брусок! Брусок не я придумал - множество источников приводят его как вариант для опоры лаг, хотя и у меня есть сомнения в надежности такой конструкции. Так можно опирать лаги на одну из сплаченных досок, или все таки вообще не делать запилов и класть лаги прямо на обвязку? Но в таком случае у меня вся конструкция поднимается на 10 см., что в итоге приводит и к увеличению сметной стоимости строительства.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А для чего такая сложность?
    Обвязку из 4 шт. 200х50, лаги в торец обвязки на подвесы, типовое решение.
  11. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    Хотел лаги немного приподнять над обвязкой: у меня фундамент на винтах, если делать по классике, то нижняя обшивка (черновой пол) будет ниже обвязки - мне кажется, это не есть хорошо.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну приподнимите подвесы и постелите на обвязку сверху одну доску плашмя, получится обвязка высотой 250 и лаги приподнятые на 50 мм.
    не факт кстати что обвязка нужна из 4 досок 200х50, возможно хватит 3 шт. тогда сверху как раз положить ту 150х50 которую вы хотите тулить под лаги.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вроде как все хорошо.
  14. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    В этом случае подвесы будут крепиться частично к обвязке, частично - к доске, которая будет на обвязке лежать плашмя? Это нормально?
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это зависит от высоты подвеса, если найдете именно 200х50 то пара верхних гвоздей будет в верхней доске, страшного ничего не случится, вот только не всегда такие подвесы есть, чаще встречаются 150х50 и 180х50.
