1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    Спасибо, вероятно так и буду делать. Еще вопрос по подвесам (нигде об этом не встречал): допустимо крепить лаги на подвесы меньшей высоты? Т. е. в моем случае 200-е лаги на подвесы 150?
  2. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Вопрос..У меня была раньше другая дача... там продухи на зиму закрывали, чтоб не промерзали полы, и ничего ни гнило...Что правильно - закрывать продухи или нет?
  3. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    Спасибо, возможно, так и сделаю. Кстати, допустимо 200-ую балку крепить на 150-й кронштейн?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Однозначный перезапас, можете даже не считать. Хотя, если из любви к искусству, то считайте. С точки зрения перфекционизма эксцентриситет будет однозначно, причем определяющим будет являться точность обработки сопрягаемых деталей. А по факту - пустое это.
  5. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Утеплили летом... Дом по контуру был уже закрыт... влага внутри - врядли...а по осени, когда появились заморозки - увидела влагу на стыках фанеры... Почему именно зимой? Фанеру конечно снять можно, но если влага в утеплителе, то снимать обрешетку и Изоспан? Кстати, по фото не понятно, серенький Изоспан. это точно пароизоляция ? Может это что то другое и в этом проблема?
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да, вполне, меньше не стоит.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не правильный подход. Для вертикальной стойки вам конструктивно нужно устранить возможность изгибающей деформации.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Она и устраняется укосинами или плитной обшивкой. Все остальные попытки расчетов, приведут к результатам на грани математической погрешности.
    Если конечно коллега не собирается ставить и расчитывать подпор выноса крыльца одной дюймовкой.
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Интересно что твориться в подполе? Можно сфоткать через продухи. Если грунтовые воды ниже двух метров то вопрос отпадает влагоотсечки:aga: так как если правильно просверлили то проветривание будет (схемы есть в интернете, где и на каком расстоянии) Я так думаю все кроется во влажности пиломатериала и укладки утеплителя (не так плотно) и плюс все скрытые дефекты правильной постройки. Обидно что придется все вскрывать и по новому выполнять устройства перекрытия.
    И больше так черновые доски под фанеру не устанавливайте .
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Неправда ваша.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Олечка2010, еще пару варинтов.
    На втором этаже фанера влажная около камина или в другом месте?
    Кстати доски на которых лежит фанера могут быть влажные. У меня моя 25-ка все лето сохла в штабеле. Часть занес в дом, часть не успел до морозов и дождей. Те что занес в дом после начала морозов еще 2 недели отдавали влагу при t-7-10 градусов.
    А у Вас если они влажные им куда влагу отдавать? Вниз нельзя - там пароизоляция, остается только вверх.
    Я у себя опасался такой возможности, потому пароизоляцию в половине дома положил на доски. Сверху кинул фанеру. То есть возможные процессы будут происходить в утеплителе (эковата), но на фанере не отразятся.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот поэтому в СП и написано - под фанерой ПИ не нужна.
  13. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    ГКЛ на стены хочу шить по металлопрофилю, делать привязку Пэшками к стойкам или собирать без пэшек?
    Возможен ещё вариант из начального профиля в сдвоенном виде.
    Какой метод предпочесть?
    На стены планируют 12мм потом обои и т. п.
  14. badyd
    badyd
    badyd
    @Max41, шейте сразу на стойки, если шаг соответствует.
  15. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    1. Смущает сырой и кривой лес.
    2. Скрытую проводку и подрозетники проблема сделать.
    3. Трещины на стенах пугают.
    4 если что-то к стенке прикреплять, то рвешь мембрану.
    Может я конечно где-то не прав научите...
