1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    На втором без привязки к чему бы то не было... По саморезу в одном месте и на стыке в одном месте- остальные швы сухие...
    Кстати доски на которых лежит фанера могут быть влажные. У меня моя 25-ка все лето сохла в штабеле. Часть занес в дом, часть не успел до морозов и дождей. Те что занес в дом после начала морозов еще 2 недели отдавали влагу при t-7-10 градусов.
    Про доски- вряд ли... Они три года возле дома лежали (остались после обрешетки кровли), и год до укладки фанеры в разложенном виде по полу - осенью напилили и разложили по месту... А следующим летом раложили ветро гидро, утеплили, потом изоспан серый потом на место обрешетку и сверху фанеру (июль- август)... А заметила влагу где то глубокой осенью, когда первые заморозки начались...
    Меня физика процесса волнует - иней был при вскрытии на пароизоляции, а так же например он есть на камине, хотя тот на заизолированной плите... Может надо продухи на зиму закрывать? Или это наоборот плохо?
    или вообще- начнём дом топить и всё пройдёт..?) Если полы не сгниют к тому моменту(
  2. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Как то криво написался ответ (Надеюсь читаемо...
  3. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Увы но она там уже есть) и главное под обрешеткой... Если не пойму физику появления инея - то вопрос в принципе а как решать проблему? Если под фанерой поверх обрешётки положить гидроизоляцию?(технически это более простой вариант) Это конечно не есть хорошо, но когда я сверху это закрою паркетной доской и плиткой- будет ещё хуже) Надо что то решать:flag:
  4. badyd
    badyd
    badyd
    кривой лес, это единственная проблема.
    под кухню лучше заложить дополнительно брусок, есть крепежи для тяжёлых предметов, но стоят они как то бесчеловечно.
  5. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    У Вас же фанера на шурупах?
    Поднимайте всю (все равно придется) и топите камин, или какой еще обогрев есть...
    Так хоть не загниет доска, а по весне будете дальше решать...
    А продухи закрывать сейчас уже бесполезно, раз влага в доме, то и в подполе есть.
    Кстати, Вас просили фото сделать подполья...
  6. Сергей85
    Сергей85
    Сергей85
    Хоть кто нибудь разбирается в этом вопросе?
    Если нет, то подскажите, пожалуйста, тему, где можно задать этот вопрос.
    Спасибо.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не понятно, что именно вам не понятно.
    Не думаю, что здесь удастся разжиться готовыми чертежами вашего дома за спасибо.
    У вас дом неправильной формы с разноуровневой крышей. В самом примитивном варианте у вас д. б средний фронтон, в который приходят концы разных коньковых прогонов. Все банально и избито. Сказать что-то более умное можно только увидев планировки второго этажа.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Гидроизоляцией запрете влагу, обрешетка сгниет в разы быстрее. Поднимайте фанеру и сушите. Узнайте точные марки изоспана, уложенного в перекрытие. Было бы неплохо проинспектировать промерзающие места на предмет качества утепления.
  9. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Ну например иней по камину, или по столбу, или внутри ввода под канализацию. Принцип я понимаю один наверное) SAM_0071.JPG SAM_0066.JPG SAM_0073.JPG
  10. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Ввод канальи классно сделан конечно...
    Герметизировать строители не забыли? И пробку воткнуть сложно было?
    Если утепляли так же, то доски поднимать и проверять всю вату...
    Еще похоже что у Вас уровень грунтовых вод высокий, а отсечку влаги не делали, вот и сосет всю влагу из подпола (например камин на плите, а кирпич промерз и между ним и лагами пола гидроизоляции точно нет, вот вокруг камина и мокро)
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По вашей фотографии канализационной трубы ничего о качестве утепления сказать невозможно. В стопицотый раз: поднимайте фанеру.
    Принцип да, один: влага конденсируется на холодных поверхностях. Остаются два вопроса
    • откуда влага
    • почему поверхности холодные
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Все описанное решается практически идеально применением контр утеплением со стороны помещения со стороны каркаса...
  13. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Привет всем не равнодушным, вот такой вопрос: собираемся по весне начать строительство дачного дом-баня, 6х6 плюс 2х6 веранда, полтора этажа и мансарда-крыша, конечно по уму надо все делать отдельно, но по ряду причин принято решение обойтись два в одном, строить решено по каркасной технологии на винтовых сваях, проект буду заказывать через биржу, по отзывам имеются отличные профи, вот и интересуюсь у форумчан, кто использует подобное строение два в одном, на сколько это удобно, или совсем не удобно? и на сколько сложно отсечь сырость от парилки на втором этаже? спасибо
  14. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Строят конечно и такие сооружения, но потом жалеют, после того, как построят дом. Лишние траты.
  15. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Все делается руками, главное найти грамотного исполнителя!
    Ну или сами изучите каркасную и банную темы-вот и сможете все проконтролировать...
