1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    А может людям жить негде?
  2. badyd
    badyd
    badyd
    Если ставить сухую сауну, то всё нормально.
    если мокрую парную, то это лишний нетрадиционный секс с изоляциями-вентиляциями.
    те кто имел неосторожность так построится, так или иначе вынужденно ограничивают себя.
    при плюс 35 на улице иметь за стеночкой 15 кубов воздушной массы с температурой от +60 и выше, до 100-140 в сауне, это подвиг. :)
  3. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Контробрешетку шить деревянную горизонтально. Тогда швы ГКЛ вертикальные как крепить, или листы горизонтально? Или бруски по стойками прибивать, что не есть гуд?
  4. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Виталий, ну жить конечно есть где, просто проблема, первое как всегда финансы, но самое главное то, что участок засажен фруктовыми деревьями, и места для строительства двух объектов не найти, участок родителей жены, теща достала пулемет, и встала грудью на защиту деревьев, как то так, посему вариант строительства на месте маленького дачного домика, который уже покосился и давно просится на слом
  5. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Теща права! Сад рубить тоже не дал бы!
    А по стройке: сделать можно ВСЁ!Только нужно знать и понимать, что и зачем делать, ну и определенные трудности в исполнении конечно будут (увеличение слоя теплоизоляции, усиленная гидропароизоляция и т. п.)
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Полоски фанеры/осп толщиной 9-12мм под висящие стыки.
  7. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    согласен, сам 20 лет тому и сажал деревья, поэтому и не настаиваю, ну то есть в принципе все решаемо, конечно летом будет не айс на втором этаже, но по большому счету, это же лето, зато зимой наверное это плюс, жду весны, фундамент можно и сейчас винтить, но тракторист видя, что участок зимой не посещаемый, нагреб снега кубов с десяток около ворот, теперь уж приходиться ждать весны
  8. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Так сделайте 1-й этаж жилой, а на 2-м баню.
    Баню топить-то не каждый день, а вот бегать на 2-й этаж постоянно не захочешь, да и летом в период проживания на 1-м этаже попрохладней будет...
  9. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Это каким образом?
    В контр обрешетке делать выпилы под толщину ОСБ помойму это изврат и толку нет...
  10. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    ээээ ммм, как то не думал о подобном, надо поразмыслить...
  11. badyd
    badyd
    badyd
    зачем выпилы, просто "бабочками" прихватите и всё.
  12. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Подниму, не вопрос, протоплю, прогрею, просушу... Но если не уберу проблему- толку? В следующую зиму все по новой? Но у меня уже отделка будет) Фото подполья, увы нет - подполья как такового нет... Есть ленточка с перепадом относительно уровня земли от 40 до 70 см... На фото- 40 см, и продухи, попасть внутрь - только если совсем разобрать пол (В ноль (Мне б корень проблемы понять( Посмотреть вложение 2793488
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Жеваный крот, какие выпилы?
    Допустим, листы монтируем горизонтально. Контробрешетку делаем по краям листа и в центре. Надо присовокупить еще кусок гкл, т. к. длина стены больше длины листа. Отрезаем от листа фанеры полосу шириной 8-10см. Полученную полоску обрезаем по длине до размеров "размер между обрешетин в свету минус 1,5см". Подсовываем детальки на половину ширины под лист гкл между обрешетин и прикручиваем саморезами. Ставим следующий лист гкл в этом ряду и крутим его к обрешетинам и фанеркам. Получается наращивание длины листа на подкладках.
    С углами немного сложнее. Перегородки обшиваем первыми и между обрешетин в углах ставим куски пристеночного профиля №50 или №27 в плоскости обрешетки. Напяливаем утеплитель на профиль и далее как выше описано.
    Примыкание двух наружных стен.
    а) подшиваем брусок, монтируем гкл на одну стену, потом как с перегородкой
    б) срезаем у пристеночного профиля одну полку и стыкуем через полученный потолок
    в) ищем специальный буржуйский профиль для висящих угловых стыков. Не находим, смотрим пп а и б...
  14. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Но 40 см то есть?
    Вы не описали работы по отсечке влаги от грунта-были или нет?
    УГВ какой?
    Пол все равно вскрывать будете, Вот подпол и отснимИте...
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Бабочки нужны для монтажа чего-либо на гкл. Сам же ГКЛ к полосе фанеры прекрасно крутится обычными саморезами гкл-дерево. Черные, крупный шаг резьбы.
