1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. badyd
    badyd
    badyd
    я не прально крепления назвал, просто мы их "бабочками" называем, а так это перфорированная металлическая полоска, на которую к стене профиль крепят.
    не помню на звания.)
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Посмотрите у меня в теме на 30х страицах (ссыль в подписи). Я не делал подпоры под вертикальные стыки листов ОСБ (листы ставил в горизонт) но утеплитель достаточно плотный и нажимание на него не дает никаких деформаций листа и стыка... В крайнем случае можно применить куски профиля 60*27 для вертикальных стыков.
    ЗЫ если не понятно про углы как описал @Yaroslaf, то смотри там же в теме...
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я бы при низком угв еще и откопал метра на 1,5. В профиците подпол для солений и тепло земли. У меня в этом решении стоят емкости для привозной воды. Температура ниже +5 в самые злые морозы не падает. Обычно +7-+10. Прошлые года закрывал продухи, в этом году присыпал снегом. Емкости не промерзают. Угв у меня оооочень низкий.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ОСБ все же более жесткий и упругий материал, в сравнении с ГКЛ. Себе монтировал на полосках, напарнику монтируем так же.
    Жеваный крот-2. Отключили свет, планшет разряжен почти. На все соображения отвечу, не игнорю, форсмажор.
    М. б это Прямой Подвес? Он на растяжение работает. Это потолочная тема. Тут по аналогии про эксцентриситет выше вопрос был. В плане сминаемости. На стене лучше "лапы" из пристеночного работают. Жесткие такие уголки получаются. Без выпиливания в размер, кстати. Лишнее надсекается и загибается.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    пиар?
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Был бы пиар если бы я каркасами жил... А так просто лень фотки из темы сюда перекидывать... Ленив я что то сегодня)
    Ну а так то может конечно чОрный пиар и попытка урвать клиентов)
    У меня и обрезков было до черта. Но роквул не давал просунуть под гипс ничего... Кой как под пятерные компьютерные розетки кусок удалось впихнуть...
  7. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Ещё раз. Ситуации у всех разные. Вопрос старался как мог задать корректно.
    Всё посчитал, спасибо. Вышло 102кгс (расчет без верхнего крепежа вовсе), превышение в 2 раза для моих условий максимального веса в 35 тонн и 156 стоек (гибкость стойки оказалась очень большой >300). Для 16 тонн - нормально. Если коэффициент для расчетной длины брать как для крепежа на срез (4-6 саморезов/гвоздей) по обоим сторонам, и по рекомендациям то получаем: для изолированной консоли с шагом в высоту балки - 1,5 (180кгс), с меньшим шагом, а значит большей инерцией - 1.5<x>2, с меньшим шагом и неравномерной нагрузкой на стойки (например так - 3 стойки: N/2;N;N/2) -1,25 (265кгс), с двумя вмурованными концами максимально уменьшающими работу на растяжение/сжатие сторон в зависимости от длины стойки (либо с крепежем стойки вдоль на отрезке, ближайшем к приложению силы) - 0,65 (981кгс). Расчет для сосны второго сорта 120кгс/см2.
    Эксцентриситет искать не стал, минимальный - более менее сомнет весом и получится совсем минимальный:|:, тут, наверное, имеет смысл искать для широких стоек, максимальный - нужно стараться не допустить:close:. Да и дальнейшее влияние его от начального нивелируется креплением с обоих концов. В принципе, радиус инерции считается, гибкость - считается. В общем, тут соглашусь эксцентриситет - точно пустое, проще коэффициент взять с запасом.
  8. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Не нашёл я в подписи тем...
    И ещё хочу спросить, какой шаг стоек делать, если снаружи ОСБ 1250, а внутри ГКЛ, утеплитель могу и Роквул взять и Папок (роквул проще)?
  9. Сергей85
    Сергей85
    Сергей85
    Я и не жду готового проекта. Мне просто не понятно, на что опираются стойки каркаса, которые отмечены на картинке. Как крепится ближние к дому стропилы, которые на этом выступе, как они соединятся со стропилами основной крыши. Безымянный.jpg
  10. Сергей85
    Сергей85
    Сергей85
    В предыдущем сообщении схема второго этажа. Продублирую изображение фасада с отмеченными стойками. 1864+.jpg
    Заранее спасибо.
  11. Сергей85
    Сергей85
    Сергей85
    В предыдущем сообщении схема второго этажа. Продублирую изображение фасада с отмеченными стойками. Посмотреть вложение 2793718
    Заранее спасибо.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    ПП обязательны при обшивке стен и перегородок. См. альбомы КНАУФ или Гипрока.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Добры день!
    Это не эркер получается, а просто стена такой конфигурации. Делайте этот выступ точно также как и остальные стены.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Поделитесь нагрузкой в 35000кг, откуда такая цифирь образовалась? И математику стоек, если не сложно.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    ОСБ снаружи подрезаем до 1200, утеплитель берем шириной 585. (Парок).
