1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Подскажите, плиз, наиболее подходящий пильный диск (для строительства каркасника) на ручную циркулярку 185*16? А на торцовку 250*30?
    Доски вдоль Лари вроде не пилил, значит только поперек. Для достаточной чистоты реза сколько зубов надо?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    тонкостенная пластина работает на растяжение в сотни раз лучше, чем на сжатие. Себе любимому все таки стоит делать на самолепных уголках из обрезков профиля. Да и мало кто в 2слоя стены шьет. Тут жиблость подвесов проявляется максимально при прикладывании плечом к стене.
  3. Сергей85
    Сергей85
    Сергей85
    Спасибо за ответ.
    Со стенами выступа понятно, а вот со стойками с картинки - нет. Установить их там я найду способ, но скорее всего нагрузку нести они уже не смогут, потому что я даже понятия не имею на что ни встанут. Считаю это решение не правильным.
    Вот и прошу совета у знающих людей.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Нужен проект. На вскидку - балку под этой стеной поперек дома. Пролет там не большой, а нагрузка только от веса стены будет.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, "жеванный крот-3". Электроснабжение нам восстановили, ее!
    Картинка плану не соответствует. По плану ширина эркера меньше половины здания, по картинке н наоборот.
    Если верить 3д картинке:
    Поднимайте контур стен по периметру здания на расчетную высоту.
    Передний полуфронтон монтируете с учетом опирания на него конькового прогона основного здания.
    Над эркером собираете безраспорные стропильные рамы в форме буквы А. Выставляете их одной стороной в плоскости левого ската. Загадочные для вас стойки монтируете от стропилы основного здания до стропилы эркера, стоящей вдоль торца основного здания. Нагрузку они будут нести только от веса фасада. Это меньше любой снеговой нагрузки.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не, там полуторный этаж и помещение выдается в эркер. Балкапотолка м. б. только затяжкой
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    во идиоты. Я вообще как вижу "проект" - только с планами и визуализацией, без реальных фотографий, то сразу понимаю что гемора с ним не оберешься. Продаются красивые картинки, такая красота с инженерной логикой мало общего имеет.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  9. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Проектирую домик, как сделать выпуск и соединить столбы терассы с верхней обвязкой дома а так же столбы между собой. крыша будет двускатной
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @лвж70, почему не хотите сделать крышу на веранде односкатной? Проще же.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да ладно вам, абсолютно реализуемый дом. Не лишенный своего шарма, кстати.
    уж не сложнее вот энтого чуда. У ТС хотя бы балконов, жеваный крот-4, нет. напуркуа в частном доме балкон, для меня загадка. Или лыжи по старой памяти хранить, или эксгибиционизмом на радость соседям заниматься.
    Зы смотрим на фронтонные свесы и 2 уровня консольных балок.
  12. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    я вообще хотел сделать вальму, но кризис же :)], экономии никакой да и сложно одному без опыта. а баня 6х8 с односкаткой это не эстетично, я считаю
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не надо отказывать людям в праве учится на своих ошибках. :|:
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    а направление конька как идет?
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я про открытую веранду.
