1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Это самый душераздирающий вариант, уход в зиму с кровлей много меньше 30гард., незашитый каркас, без укосин, утепленное перекрытие сырыми опилками трамбованным слоем в 0,5 метра (6тонн), кое какие материалы на перекрытии (2 тонны), максимальный снег (320кг/м2 24 тонны), ветер, и все Божьи кары вместе взятые. :)]
    Расчет стойки:
    σ = N/φF ≤ Rc
    N
    - расчетная нагрузка, кг;
    F - площадь поперечного сечения стойки, работающей на сжатие, см2;
    Rс - расчетное сопротивление древесины сжатию по пределу текучести, кг/см2. (120кгс/см2 для второго сорта)
    φ - коэффициент продольного изгиба:
    При λ ≤ 70
    = 1 - a(λ/100)
    2 (1.3)
    коэффициент а = 0,8 - для древесины или а = 1 - для фанеры;
    при λ > 70
    φ = A/λ2
    (1.4)
    коэффициент А = 3000 - для древесины или А = 2500 - для фанеры.
    Гибкость элемента:
    λ = lo/i или λ = lo/ru
    l
    o
    - расчетная длина стойки
    i;ru - радиус инерции (ядра) сечения
    С эксцентриситетом:
    σ = N/φF + М/W ≤ Rc
    М - момент инерции
    W - момент сопротивления
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пока я не вник в формулы- нашейте тройной ряд дюймовых укосин. Мгновенно изгибаемость стоек придет в норму. Спокойно перезимуете, времянки скинете потом. А то вас математика до бессонницы доведет.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я есть Грут. Что есть ВАШ Фахверк? Укосин в узлах не хватает? Так с ними еще проще...
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Меня в первую очередь интересно, какие лямбду и радиус инерции ядра вы брали в своих расчетах.
  5. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    нет, у вас на фото обшивка доской, а я буду делать псевдо фахверк, обшивка осп и окраска фактурной краской
  6. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Диагональный зашив будет дюймовкой, сплошной. Да всё я успею. Просто планирую, считаю, мало ли.
    Лямбда разная в зависимости от крепежа. Радиус 0,0144
  7. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Я до крыши еще не дошел, у меня с проектированием и подгонкой элементов каркаса уже своя крыша едет:um::aga::)]
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На силовой конструктив способ отделки не влияет.
    Следуя вашим замечаниям, вынужден сообщить, что дом будет отапливаться йотулом. Как сей факт вяжется с верандой я сам не знаюс.
    Вот вам здрасте. Если считать ваши стойки тупо по сминанию, они проходят с многократным запасом. Вы же их считаете на изгибаемость без учета диагонанольной обшивки. Вырвали кусок знания из ленты бытия.
    Хочется надеяться, что ключ не в опилках. Бывали тут случаи. Заканчивались дискуссии фразой "ой, все!".
    С радиусом мне кажется вы тоже напутали. он, как правило, половина меньшей размерности сечения, если я все верно помню.
  9. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    По сминанию вдоль волокон считают куб, почти не имеющий инерции, процедура определения сопротивления описана в снипе.
    Я считаю без обшивки, потому что её какое-то время не будет. Да это просто предположение. Вряд ли будет что-то подобное.
    Ключ в кармане.
    Радиус в метрах.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Любые конструкционные детали считают на смятие волокон, что вдоль, что поперек. Простейший пример- балку перекрытия вы посчитали, но заделку в стену (пятку опирания) задали 5мм... Она же не куб. На выходе получится ерунда.
    Радиус,- да, я не догадался. Привык сечения в сантиметры сразу переводить.
  11. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Вы говорите о табличном смятии вдоль волокон? Оно влияет на расчет наравне с остальными переменными. Речь была о другом:
    Стойки нельзя считать тупо по сминанию. Или я не верно Вас понял. Да не важно в общем то...
    Вообще, это всё скатывается во флуд. Вам спасибо за то, что единственный предположили, что есть хоть какой-то смысл посчитать. Остальные эту затею сразу отмели. :hndshk:
    Размерность, да, выдернул, забыл перевести:|:, там уж больно много нулей если не в метрах считать, не удобно.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Niksonxp, ну разобрались для себя, и ладно. В наш век смартфонов столбиком посчитать еще никому во вред не стало. :hndshk:
    Хоть и рекомендуется сечения меньше 100*100мм считать на изгиб, в составе каркасной стены до разумных пределов (дюймовка например) можно этим пренебречь, при условии что ширина стойки лежит в допуске от ее высоты 1/20-1/40, принимать ее за куб и считать только по смятию вдоль волокон.
  13. borussia
    borussia
    borussia
    Переделать? Доска СС, если это имеет значение.
    Спасибо.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вот после этого сообщения будет ссылка " Тема про мою стройку " конкретно про контр утепление читать тут https://www.forumhouse.ru/threads/162624/page-32#post-11636569
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @borussia, Переделывайте, однозначно. Хоть чем-то будете заняты, вместо стройки как таковой. М. б. она вас подсознательно пугает?
