1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Я за 14 год поменял 6 нейлеров. Были реечный девольт 51850, барабанный Хитачи и бостичь 89й, наладонник бостичь PN100, и кровельный бостичь RN46. Сейчас у меня остались кровельный деволт, аккумуляторный фрейминговый 692 девольт и наладонник бостичь PN50
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да уж, где тут на молоток из бюджета выкроить...:)]
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Виталий, мы поняли! Тебя производители пистолей пилотом-испытателем назначили :).
    Если не трудно, опиши в кратце принцип работы аккумуляторного DW 692. Он что, просто пружину взводит и никакого газа?
    И цена конечно у него убиВственная... Можно за эту цену весь комплект приличных для самостроя поиметь (фрейминговый, обшивочный, крышник и финишник)...
  4. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    До баксопрыжков за смешные деньги можно было урвать с доставкой. А насчет вместо него комплект поиметь - удобство пользования того стоит и наплевать на дорогие гвозди. Я б счас поменялся. :)]
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ну да просто пружина. Скорострельность такая же как и у пневмы. Единственное замечание по видео шамана - если не переключать размерность гвоздей (от2 до 3 дюймов и от 3 до 3,5) то будут или недобои 90х или слишком топит 63и.
    Золотые слова, к томуже это сразу и запасной акк на импакт и циркуль (у меня) брал его за 22 с доставкой в состоянии как новый, с витрины в общем. Поработал и пневму чтото до строительства другого большого дома (где экономическая обоснованность на покупке большого количества гвоздей не позволит взять пневматику) не хочу...
  6. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Всем привет! Если не в ту тему - прошу перенаправить) В общем вопрос такой - собираюсь строить каркасный дом. Облицовку - кирпичем. Такое вообще возможно? Мне видется так - делать зазор пару см между стенами и вентиляционные швы в кирпичной кладке. Или каркас и кирпич на совместимы?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Отлично совместимы. Не забудьте привязывать кладку к каркасной стене хотя бы проволокой.
  8. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Связка - само собой. Еще интересен вопрос по дверным и оконным проемам. В кирпич или же в каркас крепить сами окна/двери? Как быть с тем самым зазором между кирпичем и каркасной стеной?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Однозначно в каркас, дабы окна/двери находились в теплом контуре. Кладку на проемах подводить к стене, чтобы получилось типа четвертей, или закрывать зазор нащельниками и прочими наличниками.
    Вот тут https://yadi.sk/i/tMesP7ESbWv9Z посмотрите. стр 116-117
  10. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @VIVasili4, посмотрите еще тему Росвуд_а "Росвудовский каркасник". Строят в Краснодаре, есть альбомы техрешений облицовки кирпичем. Росвуд писал, примерно, что у них на юге дом не воспринимают за дом, если снаружи не кирпич :).
  11. Loga39
    Loga39
    Loga39
    Здравствуйте.
    Собрался строить дачный домик по каркасной технологии с открытой террасой на 3 этаже (схема во вложении), эконом-вариант на первые годы, утепление 10 см. Возник ряд вопросов, прошу совета:
    1) Достаточно ли доски 50х100 на стойки каркаса через 60 см или надо больше, с учетом что дом 2 этажа + крыша с небольшим уклоном и пролетом 4 метра?
    2) Какого сечения лаги перекрытия использовать для пролета 4 метра-чтобы не было ощущения зыбкости пола, брус 150х100-между первым и вторым этажом, и доска 50х200 -чердачное перекрытие, достаточно ли? У кого был практический опыт осуществления перекрытия 4 метра-поделитесь опытом. Стоит ли делать горизонтальные перемычки между лагами пола (Bridging), эффект ощутим?
    3) на первом этаже открытая терраса, над ней утепленная терраса и на 3 этаже открытый балкон (см. схему)- каков минимальный размер стоек из бруса на первом этаже террасы и шаг между ними (хочется шаг побольше-например 1,5 метра, чтобы стойки не мешали обзору окрестностей)?
    4) из чего делать стойки ОБЩЕЙ стены между домом и террасой?
    5) фундамент бетонный ленточный (достался по наследству), но придется сделать еще одну перегородку 5.8 м из винтовых свай (т.к. теплого времени года планирую не ждать). Если вкрутить 3 сваи-тогда между ними расстояние 1.45 м (5.8/4)- и каков минимальный размер нижнего обвязочного бруса?
    И вообще-сама идея устройства перегородки из винтовых свай внутри ленточного монолитного фундамента имеет право на осуществление, нет ли подводных камней?
    6) перекрытие пола на 1 этаже через 4 метра-есть смысл вкрутить 1 дополнительную винтовую сваю-тогда расстояние сокращается до 2 метров, нее брус. например 150х100 (с опорой получается через 2,9м) и на брус уже опираются лаги 50х150? Или не стоит такое "городить" и просто лаги большого сечения?
    7) Самый дешевый вариант внешней отделки- деревянная вагонка (около 200 руб./м2) или есть еще варианты?
    Заранее спасибо за ответы.
  12. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    ну у нас совсем не Юг, Сибирь, Омск. Земляки! Спасибо, гляну
    И еще вопрос - как считаете, какой толщины делать стены в каркаснике? 150мм достаточно будет? Есть ли какие-то методики расчета? Ткните, пожалуйста... Глаза разбегаются от обилия информации
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нет. Таблица 7-1
    250*40 с шагом 400
    из досок
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Обеспечьте стабильность грунта.
    Можно. Но лучше полы по грунту.
    Ошибаетесь. Виниловый сайдинг дешевле.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    200-250мм вам будет в самый раз.
