1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    200-250 наверное брус будет сложно найти(
    Если сделать из бруса 150мм, а снаружи утеплить 100мм пенопластом? потом все это облицевать кирпичем.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Брус вам не нужен. Каркас из 50*150 или 50*200. Перекрестное утепление хотя бы 50мм делайте изнутри, поверх пароизоляции. В нем пропустите коммуникации.
  3. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    ошибся, не брус... а снаружи, поверх ОСБ, только ветро-защита? или все же есть смысл заморачиваться с пенопластом?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я бы с пенопластом по наружке не стал связываться.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ну тогда, как уже сказали, на хороший каркасный дом 120-150 квадратов вместе с коммуникациями и инженеркой должно хватить!
  6. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Доброго времени суток!
    Посмотрите пожалуйста на каркас. Есть ли какие нибудь ошибки, покритикуйте.
    Фундамент плита. Длина 7200, ширина 4900, высота 3000 и 2500. Каркас 150х50, стропилы 200х50.
    Интересует также как стыковать длинную стену?
    Выдержит ли стропила длину пролёта 4900?
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    каркас.JPG стыки обвязки лучше над стойкой стыковать.
    По поводу строил считать надо в зависимости от шага, снега и т. д. Поищите в сети программу екслевскую.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вотъ
  9. AntonR1983
    AntonR1983
    AntonR1983
    Добрый вечер, смотрю у Вас тут жарко!
    И сразу хочу приступить к делу и задать свой вопрос, недавно закрутил сваи под дом, дом должен быть из бруса, но почитав все отзывы понял что, стоять он должен очень долго пока усядется. Столько времени ждать просто нет, в результате решился на каркасник, сел нарисовал проект исходя из закрученых свай и вот решил его показать на общее обозрение как я его вижу для себя. Данный проект я выкладываю для обсуждения на предмет неправильно сделанных узлов или что то не правильно посчитал и дом может развалится. Заранее огромное спасибо Всех желающих прошу откликнуться и помочь дельным советом если в проекте есть что то, что может привести к фатальным последствиям. Так же хотел обратить ваше внимание на техническое решение перекрытия между первым и вторым этажом по поводу центральной балки по середине комнаты.
  10. AntonR1983
    AntonR1983
    AntonR1983
    Прошу рассмотреть данный проект на возможные ошибки, прочитал много документов посмотрел фильм Лари Хона, многое взял именно у него. И если есть в проекте грубейшие нарушения, то убедительно прошу Вас укажите на них. Проект нарисован в программе Скетчап версии 8.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Добрый, добрый.
    Брус ростверка менять на сплоченные доски. Где фронтонные выносы?
    Это первое что увидел.
    PS Что это?
  12. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    А смысл в ней и той, что на чердачном перекрытии? Там такая же несущая стена, что и наружные, пролетов больше дверного проема не замечено.
    На правой стороне дома, лаги перекрывают 4800мм с опорой по середине на обвязку которая в свою очередь имеет пролет 5800мм. Возможность докрутить сваи есть или "стульчики" ставить будете.
  13. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Каркасник два этажа с плоской кровлей на свайно-винтовом фундаменте, стойки 50*150*3000, шаг 610.
    Для такого шага рекомендуется обшивка 12 мм ОСБ (для обеспечения жесткости каркаса, без использования укосин). Можно ли заменить 12 мм на 9 мм (из-за свистопляски с ценами на 12 мм взлетели цены, а на 9 мм еще можно купить по более-менее ценам)?
    Я понимаю, что вопрос звучит довольно по-идиотски, но это же никак не просчитать и в СП 31-105 ответа тоже не найти. Только спросить у людей, имеющих опыт эксплуатации того и другого.
  14. AntonR1983
    AntonR1983
    AntonR1983
    1) Ммм, а в чем дело почему нельзя использовать цельный брус в качестве обвязки?
    2) Принципиально использовать именно сплочённый доски ?
    3) фронтонные выносы, -этот вопрос меня не очень волнует.
    Волнует решение перекрытия между первым и вторым этажом.
  15. AntonR1983
    AntonR1983
    AntonR1983
    Под нижнюю обвязку сваи докручу, но только летом
