1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Угадайте насколько выкрутит брус за это время, если его уже на базе надо сортировать?
  2. AntonR1983
    AntonR1983
    AntonR1983
    В этом деле я не знаток
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Если Вам повезло в этой лотерее, то это не означает, что это правило. :hello:
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @AntonR1983, Т-образные примыкания удобнее делать по принципу калифорнийского угла (как на наружных углах вы нарисовали), но использовать не две 50*150, а комбинацию 50*150 +50*200 перпендикулярно ей. На выходе получается по 50мм с каждой стороны от примыкающей стены для обшивки и возможность утепления узла изнутри.
    Зы. материалоемкость ниже, пустячок а приятно.
  5. Vlasov2009
    Vlasov2009
    Vlasov2009
    Необходимость антисептирования, сейчас доделывают силовой каркас фахверка, планирую приступить к сборке сразу в феврале-марте, на заводе рекомендовали, не антисетировать по следующим причинам:
    1. Древесина плотная проникновение антисептика не превышает 1 мм, реальная защита менее 2 месяцев.
    2. Обрабатывать антисептиком следует, только если каркас будет долго храниться.
    3. В зимнее время низкая влажность.
    4. Лучше вложится в хорошую грунтовку и краску
    Что посоветуете, надо ли антисептировать каркас, на до ли защищать внутренние части каркаса (там где нет краски), нижнюю обвязку, стропильную систему и т. д.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Правильно вам всё сказали. Почти :)
    Я бы еще добавил:
    - антисептик наносится при положительных температурах (от +5). Где вы ее возьмете?
    - древесина содержит достаточное кол-во влаги (если у вас естественной влажности), чтобы впитать еще и антисептик. Если заморачиваться, то под вакуумом.
    Не надо антисептировать каркас. Мартышкин труд.
    Но нижнюю обвязку не помешает, но лучше уже брать доску на нее в заводских условиях антисептированную.
  7. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @JackSH, 12мм осб замените 9мм фанерой фсф. Будет заметно дешевле и по жесткости проходит.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Перераспределения цен на стройматериалы вопрос. Плёнка 200мкм негуманно подорожала настолько, что в качестве пароизоляции проще взять спцпленки типа Б. Помимо изоспана (который догоняет пленку) что посоветовать можете. Ондутис там какой?
  9. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Спасибо за файл!
    Обрешётка: b и h это сечение стропилы?
  10. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Keyman, в стоимость изоспана еще надо добавить дополнительную спецленту для проклейки стыков и досочку посредине для этого стыка.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На вкладке "нагрузки" это сечение именно обрешетки. Стропила подбираются на других вкладках.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ценное замечание. А метр ленты 10 рублей стоит. Пойду внимательно изучать цены на пленку, и проводить ТЭО. :)
    Кстати, что пишут про плёнку 2 сорта? Можно её внутри помещений использовать?
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    20 рублей за кв. метр?
    не надо использовать вторичный полиэтилен, адгезия к нему ниже и со временем деградирует.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Там где вчера покупал Изоспан на чердак (1037 р за 70м2) пленка 200 мкм стоила 47р. за погонный метр, т. е. почти 16 р. за м2.
    Сейчас сходил по прайслистам хозмагов везде одно и то же. Но нашёл одно давно забытое мной место, где пленка 200 мкм со скидками выйдет 12,83 за м2. Надо брать :)
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Друзья, подскажите по чистовой отделке тех. помещения в каркаснике.
    У меня в нем и щит электрики и разводка воды... Не стремно ли обшить начисто имитацией бруса? Кто как делает? Может что посоветуете...
    С Уважением, Вячеслав!
