1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    Прошу помощи)
    при заложенном утеплении стен 200мм, доска на каркас и обвязки соответственно 200?)
  2. Vlasov2009
    Vlasov2009
    Vlasov2009
    Вопрос по сопряжение силового каркаса фахверка с лентой фундамента (ростерк на плите)?
    Осенью на плите залили ростверк высотой 0,5 м., сейчас (в феврале) планирую на ленте собрать силовой каркас фахверка, прораб сказал, что на ленте надо делать выравнивающую стяжку, т. е. стяжку заливать зимой, еще есть вариант на клинья, но это хуже.
    Посоветуйте как лучше сделать сопряжение нижней обвязки каркаса с лентой фундамента.
  3. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Доска 150+перекрестное утепление 50мм...
  4. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Делайте стяжку-все остальное гораздо более сложно по трудоемкости
  5. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    имеете ввиду слои утеплителя внахлест? это понятно.
    вопрос в другом. куплен утеплитель 100+100. как его со 150 доской "склеить"?)
  6. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Стены не поделены на части, а такой длиной вы их поднять не сможете. Верхние и нижние обвязки идут не прерывные, чертите по длине строй материалов. Лестничный пролет оформлен не правильно нужно добавить еще балку. Не которые балки верхнего перекрытия не доходят до конца, нет распорок (бриджингов). Не понятно зачем внутренние перегородки на 200, хоть они и несущие вполне хватит 150. Под не несущие стены не обязательно делать такие сплоченные балки. И на перегородках на которые не действует нагрузка от верхних деталей не обязательно так усиливать проемы.
  7. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Если недавно покупали, можно обменять...
    А так конечно никак...
    А плотность утеплителя какая?
  8. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Как вариант: добить 50 бруском стойки до 200 мм.
  9. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Набить на доску брусок 50, но я бы сменил половину утелителя, если возможность есть
  10. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    покупал по старым ценам. вместо "двух" телевизоров)
  11. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    стойки НЕ куплены.
    не проще сразу 200*40 купить?
  12. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Проще, если планируется сухая калиброванная доска.
  13. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Тогда, конечно, проще сразу 200 купить.
  14. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    во. спасибо.
    на сколько критична влажность доски (не ругайтесь тока). и его строганность-калиброванность?
  15. missmari
    missmari
    missmari
    Ну так кто ж говорит, что брус не трескается, и ворочали с помощью рычагов с мужем вдвоем, но как говорят своя ноша не тянет, нагружали сразу, май- обвязка, сентябрь - под крышей.
